> силовые дорожки максимального заполнения
sagge
сообщение Apr 4 2007, 03:12
Пользователь №: 26 753
Развожу плату блока питания в PCAD2002, подкажите пожалуйста как сделать чтобы силовые дорожки были маскимального сечения и заполнения, мне предлагают вручную рисовать полигоны, может есть другой способ? Последнее что смог добиться спектрой со стандартным DO файлом выкладываю ниже.
Прикрепленный файл  040407end1.PCB ( 200.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
monty
сообщение Apr 4 2007, 09:47
Пользователь №: 12 399
Ток через дорожку известен? тольщина меди известна? Требуемое сечение расчитали? Может и ненужно делать слишком широкую...Иногда (когда нет возможности сделать трассу достаточно широкой) с нее снимают маску и лудят...
f0GgY
сообщение Apr 8 2007, 11:47
Пользователь №: 23 207
поясните плиз, что это даст. хотя примерно представляю.
спасибо.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
=L.A.=
сообщение Apr 8 2007, 12:02
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
PCAD 2004 позволяет делать дорожка шириной до 10 мм. Этого мало? Если мало, то можно нарисовать полигоны или провести линию в слое Top/Bottom, а потом приконнектить. Насколько знаю, это делает Utils -> Reconnect Nets.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Жека
сообщение Apr 8 2007, 12:03
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Это даст увеличение толщины меди. Хотя, конечно, способ кустарный и для серии не годится
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
monty
сообщение Apr 8 2007, 16:15
спасибо.
Это дасть увеличение сечения проводника, и,следовательно, увеличение допустимого тока через этот проводник.
Тут на форуме выложили сносный калькулятор - он позволяет расчитывать какой силы ток можно пустить через дорожку заданного сечения (и наоборот). Кроме этого в существуют бесплатные (в аттаче .xls-файл).
Какой ток-то? Какя толщина меди? Сколькислойная плата? Какой длинны силовые проводники и т.д. и тп.
ESL
сообщение Apr 8 2007, 23:34
Пользователь №: 18 932
Между прочим, китайцы в серийных АТХовых БП делают так-же. Единственное отличие, в маске есть незалитые полоски, видимо чтоб припой более - менее ровно ложился.
sagge
сообщение Apr 9 2007, 01:00
да я именно это и имел ввиду (блоки ATX), как я понял PCAD не умеет автоматически максимально заполнить медью при разводке?
rumit2000
сообщение Apr 9 2007, 09:27
Пользователь №: 26 228
Цитата(sagge @ Apr 9 2007, 02:00) *
....как я понял PCAD не умеет автоматически максимально заполнить медью при разводке?
насколько я в курсе - нет... разве что полигон залабать
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
sagge
сообщение Apr 11 2007, 07:46
тогда скажите какой программой можно?
rumit2000
сообщение Apr 11 2007, 09:43
-что у меня в кулаке?
-телевизер
к сожалению не могу тут Вам подсказать - я полигон использовал, чем он Вам не нравится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
