> Как отладить прогу в МПЛАБ после ССS?
transformator
сообщение Mar 21 2007, 13:10
Пользователь №: 23 466
Надо отладить эту прогу из учебника:
#include <18F458.h>
#fuses HS, NOWDT
#use delay(clock=10000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,stream=RS232,bits=8)
void main()
const char str[] = "12345";
int i;
i = 0;
while (1)
if (i >4) i =0;
putchar (str[i++]);
Ошибок нет.
Но состояние портов не меняется при передаче.
Как отследить работу USART в МПЛАБе?
VXDRV
сообщение Mar 21 2007, 17:23
Пользователь №: 25 074
Гляньте в меню Debugger -> Settings... -> Вкладка UART1(2) IO -> Флажок Enable Uart IO.
Если в окно - то Window. В окне Output появляется SimUart1(2)
Если в файл - то File.
transformator
сообщение Mar 21 2007, 21:01
А почему TRISC имеет значение '11010111', а не '10111111'?
CodeWarrior1241
сообщение Mar 21 2007, 22:28
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Посмотрите в ex_cust.c значение комманды препроцессора
#use standard_io
С этой коммандой можно зделать initialization I/O lines у PIC процессора. В том листинге который вы показали нету initialization. ex_cust.c евляется одной из рабочих примеров которые даны с CCS копилаторским дистрибютивом.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
dosikus
сообщение Mar 24 2007, 18:44
Из: Russia Ярославль
Пользователь №: 2 447
Отлаживай в протеусе , графами .
А где же взять такой учебник?
volodya
сообщение Apr 6 2007, 09:02
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Наглядно и просто.
Для "dosikus" :
"Программирование на С для AVR и PIC" МК-Пресс, 2006. на _o_p_e_n_l_i_b_._o_r_g_._u_a_
Сообщение отредактировал volodya - Apr 6 2007, 09:07
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
dosikus
сообщение Apr 7 2007, 12:51
Цитата(volodya @ Apr 6 2007, 09:02) *
Наглядно и просто.
Для "dosikus" :
1 Я отлаживаю в ПРОТЕУСЕ напрямую без МПЛАБ.
2 "Программирование на С для AVR и PIC" то есть книга ШПАКА ?
учтите там опечаток куча.
Сообщение отредактировал dosikus - Apr 7 2007, 12:52
volodya
сообщение Apr 11 2007, 09:57
Из: УКРАИНА
А встороенный режим игнорируется? Или глюки мучают?
Случаянно не втречался способ по интеграции 4-х луч. прибора из версии 7 в 6,9?
dosikus
сообщение Apr 13 2007, 22:42
Просто привык уже к ИДЕ CCS, да и лишний посредник (МПЛАБ) то же не есть гуд.
ОФФТОП : лицензия с лэйблом electonix.ru не нужна ? biggrin.gif
volodya
сообщение Apr 16 2007, 08:44
Из: УКРАИНА
Пробовал ваши труды с "казуса" - ВЕЛИКОЛЕПНО!
Правда сама софтина к процу привередливая на cel2000 иногда не может продолжать отладку в реальном времени.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.03697 секунд с 7
