3 страниц V   1 2 3 >
> Замечания для дистрибьютора, Пожелания :-)
Murzik_6011
сообщение Apr 3 2007, 23:52
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Просмотрел весь форум (по AD), но так и не нашЁл тему с пожеланиями. Надеюсь, у фирмы продающей AD имеется канал обратной связи. К тому же, неоднократно, нас призывали высказывать своЁ мнение для улучшения продукта.
Так вот, хочется начать с устранения "косяков" в уже существующем AD.
Обратите внимание на такую, казалось бы, мелочь, как название footprint'а. При изменении имени footprint'а необходимо чтобы число символов в имени стало или больше или меньше старого (имени), иначе имя не измениться. Была надежда на то, что это с течением времени "вылечиться", но уже AD 6.7, а "воз и ныне там".
Zyamizz
сообщение Apr 4 2007, 06:15
Пользователь №: 13 129
А у меня нет такого глюка
Murzik_6011
сообщение Apr 4 2007, 08:46
Ситуация следующая. Есть footprint, а имя у него - "MLT 0.125W H1 DL Min". Так вот, если имя изменить на "MLT 0.125W H1 dL Min", то оно не переименуется, так как число символов в названии не изменилось.
Владимир
сообщение Apr 4 2007, 10:22
Пользователь №: 3 671
Там ничего не поменялось.
Ему до лампочки большие или маленькие буквы
Murzik_6011
сообщение Apr 4 2007, 10:32
В общем случае, да ему "до лампочки" - в панелях все названия выводятся большими буквами. Однако в панели задания имени footprint'а (+ описание + высота) регистр имеет значение. Этот же "эффект" наблюдается в панели моделей компонента. Отсюда же подозрение, что при "пристЁгивании" моделей к УГО компонента разница в регистре букв сыграет злую и тяжЁлую шутку.
Владимир
сообщение Apr 4 2007, 10:39
Она их не различает.
Кстати в NetName тоже
Murzik_6011
сообщение Apr 4 2007, 11:00
Хорошо, хоть успокоили. Но всЁ таки, если будет возможность передайте.
Владимир
сообщение Apr 4 2007, 11:34
Я не дистрибьютер, и к этому не имею отношения.
Так, что просьба останется без внимания
Murzik_6011
сообщение Apr 4 2007, 11:40
Посмотрел Ваш профайл. Приношу свои извинения. Почему-то у меня сложилось такое мнение. Надеюсь, что все мы ТУТ не зря "находимся".
Yuri Potapoff
сообщение Apr 4 2007, 16:47
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Здесь к фирме Альтиум ближе всего я и Алексей Сабунин, но боюсь, реакции не будет, так как это "не баг а фича" - она не дает вам плодить футпринты с одинаковыми именами, но в разных регистрах.
Murzik_6011
сообщение Apr 4 2007, 16:58
А так хотелось красоты! Так пусть сделают как в Protel 99SE, чтобы везде были БОЛЬШИЕ буквы.
Владимир
сообщение Apr 4 2007, 17:22
Не. Как есть лучше. И имена давать (красивше получается) и прочая, прочая. Не надо воду мутить
Нравится только большими- так и пишите только БОЛЬШИМИ. Никто не мешает
S17
сообщение Apr 11 2007, 10:06
Пользователь №: 6 228
Версия AD 6.6.7903.
Multi-channel design.
В проекте с «каналами» («multi-channel design») можно поменять атрибуты компонента в конкретном канале, задавая их в разделе параметров символа этого канала, например:
- параметры канала Channel1:
R1_PartName -> R_0603_1.0k… // Название компонента
R1_PcbMark -> 1k0 // Маркировка на сборочном чертеже
R1_ Description -> Чип-резистор 1.0 кОм… // Описание компонента
- параметры элемента R1 в канале Channel1:
PartName -> =R1_PartName
PcbMark -> =R1_PcbMark
Description -> =R1_ Description // Не работает!!!
Comment -> =PcbMark // Так не работает!!!
// Надо ставить: «Comment -> = R1_PcbMark»
Такая замена не работает для поля «Description», которое является обязательным для каждого элемента. В результате в этом поле будет значение «=R1_ Description». Например, в этом поле для м.с. синтезатора я указываю диапазон частот, в котором эта м.с. работает, и хотелось бы его (диапазон частот) по-прежнему видеть в перечне элементов, а так приходится вычищать.
Для поля «Comment» не работает косвенное переопределение, т.е. если поле «Comment» было определено в элементе как «Comment -> =PcbMark», а само поле «PcbMark» переопределяется в канале как «PcbMark -> =R1_PcbMark», то в итоге полю «Comment» будет присвоено значение «#NAME». Приходится поле «Comment» также корректировать и задавать явно: «Comment -> =R1_PcbMark».
Очень много параметров приходится менять ручками – не ошибиться бы! Как бы сразу указать в параметрах канала для R1 ссылку на нужный резистор из библиотеки, где все эти параметры уже заранее прописаны?
Владимир
сообщение Apr 11 2007, 10:46
Ну это переопределение на определение.
И так жирно. Раньше и этого небыло
Я пользуюсь базами данных. Так проще
S17
сообщение Apr 11 2007, 11:53
Если не сложно – можно пояснить? Т.е. как «одним лёгким движением руки» через базы данных переопределить сразу несколько параметров элемента в канале, допустим для R1 всё те же параметры: Description, Comment, PartName?
Сообщение отредактировал S17 - Apr 11 2007, 11:54
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
