13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Исходники программ и библиотек, у вас есть чем поделиться?
xemul
сообщение Mar 30 2007, 14:04
Сообщение #76
Пользователь №: 18 731
Цитата(DeXteR @ Mar 30 2007, 13:51) *
Ктонибудь закачал ???
Если есть возможность - пожалуйста переложите куданибудь в удобный хостинг
Через 20 минут будет в /upload/MCs/AVR/Projects/Gevv.rar
Перепаковано без пароля и странных символов в именах файлов и директорий.
plan
сообщение Apr 10 2007, 08:28
Сообщение #77
Из: Украина Днепродзержинск
Пользователь №: 12 599
Привет ВСЕМ. Выкладываю рабочий проект для связи по радиоканалу (сс2500) для CVAVR.Может где-то чего нибудь криво так что сами подправите.Использовал библиотеки msp430.
Прикрепленный файл  CC2500_modem.zip ( 83.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2520
prottoss
сообщение Apr 10 2007, 15:37
Сообщение #78
Пользователь №: 3 659
Цитата(VAHOO @ Apr 10 2007, 20:28) *
Привет prottoss! хочу с компилировать файл, но не компилируется
пишет #error This file should only be compiled with iccavr or aavr with processor option -v1
в чем проблема, у меня IAR v 4.21, помоги пожалуйста!
В файле stdafx.h подключен хедер io8515.h. Его лучше всего заменить на ioavr.h вот так
#include <ioavr.h>
Ну и в меню Project->Options->General Options->Target выставить требуемый МК.
Enjoy!:-)
Александр Куличо...
сообщение Apr 10 2007, 16:32
Сообщение #79
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Не совсем исходники, но все же:
Макросы для тех, кто работает с ассемблером + раскраска комментариев и макросов в ассемблере (AVRStudio) (копировать в .\AVR Tools\AVRStudio\Edit\)
(раскраска директив компилятьра, комментариев разными цветами после ;* ;/ ;- ;+ плюс раскраска макросов)
Не удалось присоединить файлы. Повторяю.
Прикрепленный файл  AvrStudio_asm.rar ( 1.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1388
prottoss
сообщение Apr 11 2007, 14:00
Сообщение #80
Цитата(VAHOO @ Apr 11 2007, 13:48) *
а "systime.h" откудо найти ???
если нетрудно отправ примерчик скажем бегушая строка,
и если написал дока для етих библиотек, тоже отправ,
я LCD подключил на PORTC , 4 бит, спасибо!
systime.h осталься по невнимательности и в данной реализации абсолютно не нужен. Примера бегущей строки нету:-) а делать влом - некада- сорри:-) В принципе не вижу трудностей и предлагаю написать самому - мне такие задачи задавали на 4-ом курсе:-))) Делал за одну пару.
by-pass
сообщение Apr 13 2007, 23:01
Сообщение #81
Пользователь №: 8 518
Класс для работы с CAN контроллера AT90CAN128.
C++.
Прикрепленный файл  CAN_controller_for_AT90CAN128_.rar ( 9.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1831
backa
сообщение Apr 14 2007, 12:18
Сообщение #82
Пользователь №: 6 028
Цитата(Nanobyte @ Mar 31 2007, 23:12) *
Э-э-э-хх, вот если бы залить по отдельным проектам, а то интересует 3-4 темы, а качать 82 МБ тяжко... sad.gif
__tp://www.reverseelectronics.com/AVRproject/
тут в "розницу" smile.gif по-штучно
а тут фотки
__tp://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=2303.0
umup
сообщение May 15 2007, 03:22
Сообщение #83
Пользователь №: 17 720
вот немного :
http://umup.narod.ru/ul_c_lib.zip
Serg_greS
сообщение Jun 9 2007, 04:02
Сообщение #84
Пользователь №: 1 922
Вот нашел несколько вещей на досуге, думаю будет интересно:
на h__p://www.harbaum.org/till/index.html:
Подключение HD44780 через USB h__p://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.html
USB->i2c h__p://www.harbaum.org/till/i2c_tiny_usb/index.html
SPI2CF, a fast and efficient WLAN interface for the AVR h__p://www.harbaum.org/till/spi2cf/index.html
на h__p://www.ulrichradig.de/site/atmel/avr_webserver/
не немецком, но понять несложно AVR webServer - Gerдte ьber HTTP schalten
Сообщение отредактировал Serg_greS - Jun 9 2007, 04:07
Serg_greS
сообщение Jul 4 2007, 11:24
Сообщение #85
h_tp://barello.net/avrx/index.htm
AvrX is a Real Time Multitasking Kernel written for the Atmel AVR series of micro controllers
IgorKossak
сообщение Jul 10 2007, 18:18
Сообщение #86
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Как то пытался использовать AVRx RTOS.
Проект сырой (есть глюки) и трудно развиваемый. Не говоря уже о переносимости.
Последние обновления были два года назад.
На мой взгляд автор утратил интерес к проекту. Тем более, что существуют много более удачных альтернатив на С/С++.
Скоростные преимущества обсуждаемого проекта на мой взгляд мизерны.
Serg_greS
сообщение Jul 31 2007, 09:42
Сообщение #87
Еще немного библиотек
h__p://www.ember.com/pdf/EM260/HAL
adc.h     Sample A/D converter driver, for multiple users
button.h     Sample API functions for using push-buttons
buzzer.h     Sample API functions for playing tunes on a piezo buzzer
crc.h     Functions that provide access to cyclic redundancy check calculation
dev0470.h     Functions specific to the dev0470 breakout board
ember-types.h     Ember data type definitions
error-def.h     Return code definitions for EmberZNet stack API functions
error.h     Return codes for Ember API functions and module definitions
hal.h     Generic set of HAL includes for all platforms
iar.h     Compiler/platform-specific definitions and typedefs for the IAR AVR C compiler
led.h     Sample API funtions for controlling LEDs
micro.h     Functions common across all microcontroller-specific files
random.h     Functions that provide access to random numbers
reserved-ram.h     Memory allocations that allow for data sharing between the normally running application and bootloader
hal/micro/serial.h     Serial hardware abstraction layer interfaces
app/util/serial/serial.h     High-level serial communication functions
spi-protocol.h    Example AVR SPI Protocol implementation for interfacing with EM260
spi.h     Generic SPI manipulation routines
system-timer.h     Functions that provide access to the system clock
avr-atmega/32/system-timer.h     Functions that provide access to the system clock for ATmega32 microcontroller
uart.h     Prototypes and defines for the hardware-specific UARTs
h__p://www.ember.com/pdf/EM250/HAL/
Сообщение отредактировал Serg_greS - Jul 31 2007, 09:47
Serg_greS
сообщение Aug 3 2007, 11:50
Сообщение #88
но как добраться к тем хэдерам
в смысле к самим реализациям? а не только прототипам?
наверное все остальное в их ИДЕ h__p://www.ember.com/products_zigbee_development_tools_debuggers.html
Стек EmberZNet предоставляется пользователям продукции Ember по запросу h__p://www.efo.ru/cgi-bin/go?2508#n21
и бесплатно (at90: Стэк Ембер как всегда даёт бесплатно.) http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=95173
Сообщение отредактировал Serg_greS - Aug 3 2007, 12:49
dimka76
сообщение Aug 16 2007, 11:55
Сообщение #89
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
пример проекта умножения с плавающей точкой.
работает быстрее, чем стандартная Си операция благодаря использованию аппаратного умножителя.
Подходит только для серии Mega
Прикрепленный файл  test_float_good_last.rar ( 46.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1579
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
haker_fox
сообщение Aug 17 2007, 00:16
Сообщение #90
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
bb-offtopic.gif Прошу прощения, а разве современные компиляторы не умеют использовать аппаратный умножитель? Или я Вас неверно понял?
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
