> Нужен кабель для САN
Dars
сообщение Apr 12 2007, 10:31
Пользователь №: 7 557
Необходимо подключить между собой 5 устройств по САN, где купить такой кабель http://www.brownbear.ru/components/scf-12.html только чтоб там внутри витая пара была???
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 12 2007, 12:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Мы сами делаем, из обычной витой пары для сетей ethernet.
Пасу котов...
Dars
сообщение Apr 12 2007, 19:13
Просто припаиваете витую пару для ethernet к такому разъему? А готовых решений нет?
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 13 2007, 05:55
Из: Екатеринбург
Ну да, соблюдая парность.
Если нужно 5 - сделайте, вопрос 30 минут.
Мы заказываем, ессно, на производство по собственной КД.
Пасу котов...
Dars
сообщение Apr 13 2007, 07:22
А питание по витой паре пускать можно?
spf
сообщение Apr 13 2007, 07:39
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
А почему нет? wink.gif Если провод выдержит.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 13 2007, 07:43
Из: Екатеринбург
кто запретил?
Определяется ток, который надо пустить. Смотрите диаметр жилы, определяете погонное
значение активного сопротивления. Считаете падение на проводе согласно длинам своих
кабелей. Думаете, устравает это вас или нет.
Пасу котов...
Dars
сообщение Apr 22 2007, 19:29
Посмотрел в каталоге чип и дип, у них написано что у кабеля волновое сопротивление 100ом ,для кана нужно 120. Где такой взять?Или при 100ом с обычным кабелем из компьютерного магазина тоже заработает?
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 23 2007, 05:37
Из: Екатеринбург
заработает
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.02066 секунд с 7
