> ARM & Linux, Немножко философский вопрос.
beer_warrior
сообщение Apr 12 2007, 13:15
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Судя по всему названная связка еще долго будет задавать тон. Возможно даже потеснив, что-то менее навороченное. И вот задумался над переспективной платформой...
AT91RM9200 - старое доброе проверенное решение, только вот слишком уже старое smile.gif , да и кристалл здоровый, не всюду можно воткнуть.
AT91SAM9* - решение слишком свежее, в свете SAM7 доверия не вызывает ни малейшего.
Плюс поставки у Атмела какие-то неровные....
У Филипка вроде ничего сходного нету. Во всяком случае в доступе.
У ST при ближашем расмотрении хитрые 9-е ядра без MMU.
Судьба PXA печальна...
У кого бы еще из ARMоводов есть достойные кристаллы для Линуха?
А может забить на это и посмотреть в сторону SH4 или новых DSP?
Второй вариант начинает выглядеть все более привлекательным.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
KRS
сообщение Apr 12 2007, 14:00
Пользователь №: 555
на MPC5200 linux отлично работает и чип намного мощнее 9 арма получается.
Andy Great
сообщение Apr 12 2007, 15:25
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
На МИПСах делают в основном мыльницы. Не знаю, правда, как у них с доставабельностью.
SpiritDance
сообщение Apr 12 2007, 15:28
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
А нафиг линух на дспителе?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
etoja
сообщение Apr 12 2007, 15:39
Пользователь №: 1 952
Обрати внимание на процессоры Blackfin от Analog Devices:
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,ADSP%252DBF537,00.html
Для них имеется uClinux:
http://www.analog.com/Analog_Root/static/p...linux&la=en
beer_warrior
сообщение Apr 12 2007, 15:52
Из: Kiev, UA
Как сказать...
Я вот описал ситуацию... по сути нет нормального АРМа, зато ДСПшник побежит достаточно бодренько - со своими объемами памяти, многочисленными шинами , да и портов скоростных от пуза...
vanokuten
сообщение Apr 12 2007, 15:58
Пользователь №: 1 550
Перспективная - это что значит в вашем смысле?
Марвелл на PXA не забил а продолжает развивать
Есть Cirrus Logic EP93xx - примерно тоже старое доброе как RM9200 только линейка из EP9301, EP9302, EP9307, EP9312, EP9315
Техас DM64x DaVinci продвигает - перспективная платформа если к арму еще и DSP надо
Из DSP под Linux - Analog Blackfin BF53x - типа дешево и сердито да и пошустрее ARM9
Типа из новостей: Atmel свою eval платку с AVR32 и Linux начала продавать уже
zltigo
сообщение Apr 12 2007, 16:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Самсунги вполне.
... или новых DSP?
DSP обычно круто работают со встоенной памятью, а вот с внешней результаты много скромнее. Хотя естественно можно. Наверное просто пока проблема со связкой ARM+Linux в достаточно большой трудоемкости связки для штучных изделий. Очень массовых девайсов с ARM ядром и Linux на самом деле много, но ведь их и делали не "на коленке" и не в одиночку и затраты за счет массовости отбиваются.
beer_warrior
сообщение Apr 12 2007, 16:51
Из: Kiev, UA
Самсунги вполне.
Дык они ж BGAшные? Или я отстал от жизни?
Дык никто и не спорит... Просто вот хотелось бы взглянуть на перспективу с точки зрения exUSSR разработчика - т.е. умеренная цена, приемлемые сроки и нормы поставки. Наличие альтернативных каналов поставки. Наличие клона gcc.
Прикинем задачи:
Нижний диапазон - всяческие бегущие огни и реле времени - ATTiny/PIC12-16
Нижний средний, какие-нибудь HMI или сложное управление - ATMega/ мелкие ARM7.
Верхний средний - например какие-н терминалы, обработка звука, USB-девайсы - ARM7 с ОС - допустим eCos (тут уже by default потребуется TCP/IP- стек, файловая система нормальный механизм приоритетов)
Верхний - что-то коммуникационное, для чего заведомо требуется честная многозадачность. На сегодня ?
AlexandrY
сообщение Apr 12 2007, 17:01
Ally
Пользователь №: 2 050
Для OMAP-ов давно линух есть рабочий, для синтетических ядер на Xilinx тут лежит MontaVista линукс.
С линуксом наверно надо идти от обратного, сначала искать для каких платформ вы имеете его в той комплектации которую хотите, а потом уж искать эти платформы по дешевле или их производные.
acex2
сообщение Apr 12 2007, 22:45
Адепт
Пользователь №: 2 656
Пора бы уже привыкнуть к BGA. Большинство из них с шагом 0.8 мм нормально разводится на 4-х слоях. Добавлю к перечисленным здесь еще i.MX21 от Freescale. Приемлемые цены, продаются на Digikey или через Эфо в России, есть reference designs с открытыми схемами и Linux с полным BSP.
zltigo
сообщение Apr 12 2007, 23:18
Из: Riga, Latvia
Хочу мощное многосотмегагерцовое с 32bit памятью и всякой всячиной на параллельной шине на 2x слойке? Не мечтайте попусту.
Для штучных уникальных вещей в которых затраты на железо не определяющие - используйте готовые субмодули (заодно там возможно и системный софт найдете). Для массовых - честные многослойки.
Пытаться делать
по цене
не надо.
PrSt
сообщение Apr 12 2007, 23:55
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
дспителю - он не нужен, но....!
много раз НО!
ну Вы даете! Слов нет... ясен-красен что дспителю он как зайцу плавники...
Однако, то что он есть в дспителе(или чемто подобном по производительности) круто расширяет спектр возможных сфер применения + простота портирования программной чясти кода при выполнении сложного проекта на конкретном чипе с такими возможностями...
Например корманный MP3+MPEG4 проигрыватель, или корманный ВЧ спектро-анализатор...
Да масса возможных применений... Вы представляете себе писать такую задачу без операционки или готовых библиотек для преобразованиий данных и конверторов, и драйверов индикаторов + и т д...
вот если смотреть правде в глаза - я(да и многие), слабо себе представляю психопадов, которые будут выполнять такую задачу без операционки...
В общем! Наличие Линукса на дспителе - неоценимо богатая возможность его применения в многих задачях...
AlexandrY
сообщение Apr 13 2007, 00:23
Ally
Только забыли одну мелочь, все эти прелести есть только в коммерческих релизах линукса.
На халявном ничего путного сделать нельзя, за разумное время.
много раз НО!
zltigo
сообщение Apr 13 2007, 00:34
Из: Riga, Latvia
Именно! Без вариантов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
