4 страниц V  « < 2 3 4
> Помогите с идеей-отключение аккумулятора от зарядника, мозговой штурм
rezident
сообщение Apr 14 2007, 23:10
Сообщение #46
Пользователь №: 3 882
Цитата(Stanislav @ Apr 15 2007, 01:50) *
Ну, не скажите. Хорошая модель часто позволяет не только описать явление количественно, но и дать элементарное представление о причинах, порождающих это явление.
Например, простейшая модель тиристора, которую я привёл, даёт для указанного выше прибора падение напряжения на переходе ~= 0,9 В при 60 А - совершенно обычное для мощных кремниевых диодов. У диодов Шоттки, например, рассчитанных на такие токи, падение напряжения может быть и меньше.
Я имел в виду, что если модель отличается от реального прибора, то чему следует верить-то - абстракции или поведению материального объекта? wink.gif
Stanislav
сообщение Apr 14 2007, 23:34
Сообщение #47
Пользователь №: 4 987
PS. Я за дискуссией не следил, сейчас почитал только. Наши с Вами выводы поразительно совпали. smile.gif
rezident
сообщение Apr 15 2007, 00:40
Сообщение #48
Цитата(Stanislav @ Apr 15 2007, 02:34) *
Это касается правильности моделей. Быль.
У меня есть старший коллега, давний и страстный приверженец всяких моделировщиков, типа PSpice. Однажды при использовании Orcad 9-й версии между ним и другим моим знакомым, который наоборот эти моделировщики на дух не переносит, произошел казус. Оба они весьма грамотные специалисты в аналоговой технике и схемотехнике импульсных БП. Так вот коллега моделировал схему какого-то ИБП, а знакомый просто так зашел на чашку чая. Ну там разговор за жизнь, то-се и между делом один интересуется у другого над чем тот работает и что за схема у него на экране? Коллега без особой похвальбы (которая ему не свойственна), но весьма довольный демонстрирует работу разработанной им схемы, эпюры напряжений токов и т.д. Тут знакомый, указывая на схему вопрошает: "а неисправные диоды ты тоже моделируешь?" Коллега немного в недоумении. Тогда знакомый комментирует то, что он видит на экране. А на экране в схеме кремниевый диод к которому в прямом направлении приложено напряжение больше 1В, но ток при этом через него протекает на уровне единиц фемптоАмпер biggrin.gif
P.S. кстати, Роберт Алан Пиз, ведущий инженер-разработчик аналоговых схем фирмы National Semiconductor тоже крайне скептически относится к моделировщикам. О чем он не переминул упомянуть в своей книге "Практическая электроника аналоговых устройств. Поиск неисправностей и отработка проектируемых схем." http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/PIZ_Robert_A/_Piz_R._A..html
filchef
сообщение Apr 15 2007, 21:14
Сообщение #49
Из: Болгария - Русе
Пользователь №: 26 981
Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 11:01) *
Как это не участвуют? На любом p-n переходе при протекании через него тока выделяется тепло...
Правда, дискуссия, действительно, не стоит и выеденного яйца.
Мне кажется, наилучшее решение вопроса темы предложено zltigo. Реализация совсем не сложна.
Вы окозалис прав - дискуссия, действительно, не стоит и выеденного яйца.
Одна просба - подберите пажалуйста по Вашей методики вычисления такой режим коментированого тиристора при которы получится сумарны пад напрежения менее максимално допустимы которы производител заявил а именно - 0,9 волт
По отношении возмущении rezident - да я ошибся в этом посте когда сказал на порядок менше - вспомил что получилос при разчетов тиристора на два порядок болших токов и асоциация была ошибочной - истина как всегда по середины оказалос - тоже самы порядок -а вероятно и шотки более пригоден дла конкретное приложение но вероятно стоит подбрат на двойны допустимы ток так как в отличии от тиристора он не терпит длинные перегрузки а здес случай именно такой - при короткое замыкание а случается оно при акумулаторов он вздохнет пежде прогорания фюса.
Я тоже не горячий плонник моделей но внекоторых случаях как при топлинние разчеты без них не обойтис.
В общем считаю что дискусия окончили
Сообщение отредактировал filchef - Apr 15 2007, 21:31
Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках.
KAlexn
сообщение Apr 16 2007, 15:38
Сообщение #50
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
А вот такая схема не годится. И ключ и защита от переполюсовки.
Сообщение отредактировал KAlexn - Apr 16 2007, 15:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
