> ARM9 или AVR32?
Evgeniyk
сообщение Apr 15 2007, 08:30
Пользователь №: 15 836
Собственно недавно в Москве появилась возможность приобрести контроллеры на архитектуре AVR32. Позиционируются они как замена в мультимедийныйх системах адер ARM9. Что думаете об этом? Что (по вашему мнению) лучше взять для разработок - недавно вышедший одноплатный компьютер Тион( http://www.zao-zeo.ru/catalog/sbc.html ) или через 5 недель поступящий на склады ЭФО оценочный набор ATNGW100 ( http://atmel.ru/Articles/Atmel36.htm ) ? Цель - компьютер на который можно поставить линукс с графической оболочкой.
PrSt
сообщение Apr 15 2007, 10:41
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
если верить http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/mi...vr_32/start.htm - то они и разрабатываль с учетом того что там будет стоять конкретные OS
вот
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/mi..._32/innovac.htm
Набор инструкций поддерживает перспективные операционные системы
Основные архитектуры ЦПУ разрабатывались до появления операционных систем, которые широко используются в настоящее время. Как результат, ядра ЦПУ тратят время на вызов операционной системы или внешних приложений. При разработке архитектуры AVR32 изначально учитывалось использование операционных систем, в т.ч. операционная система Linux. Примерами такой поддержки являются инструкции вызова приложения (ACALL) и системного вызова (SCALL), которая вызывает процедуру операционной системы. Расширенный блок управления памятью и режимы защиты ядра AVR32 также поддерживают современные операционные системы, как, например, Linux.
VDG
сообщение Apr 15 2007, 12:58
Пользователь №: 14 193
ИМХО автора не интересует ответ на поставленный им вопрос. Просто очередная "скрытая" реклама этого Тиона
AlexandrY
сообщение Apr 15 2007, 15:17
Ally
Пользователь №: 2 050
Шутите, видно же, что ни тот ни другой совершенно не катят для поставленной цели.
Ни в том ни в другом нет оконной графической оболочки способной изобразить сносный пользовательский интерфейс.
Для AVR32 она будет очевидно сильно коммерческой.
А под Тион ее вообще не будет, там автор предлагает удовлетвориться рисовальными примитивами.
Evgeniyk
сообщение Apr 15 2007, 17:14
Вообщето интересует. Иначе бы не задавал. Смысл в рекламе если я прдоставил ссылки на оба модуля? Прошу быть несколько мягче в формулировках.
Я прекрасно понимаю что никакой KDE на контроллер не сядет но тем не менее небольшую простенькую графическую оболочку поставить можно к примеру тот же самый Opie. И меня интересует что лучше будет подходить под эти цели - ARM9 или AVR32?
zaozeo
сообщение Apr 15 2007, 17:23
Пользователь №: 24 610
На Тионе Opie 1.2 работает
anpilog
сообщение Apr 15 2007, 23:49
Пользователь №: 23 382
Вообще то, буржуи успешно юзают GTK и QT ( http://avrfreaks.net/index.php?name=PNphpB...04f6d6af71113f6 )
Самолично гонял аудио из под mplayer
С видео на "ты" поговорить при помощи штатных средств не получилось.
Надо так же заметить, что на ките стоит всего 8Мб ОЗУ, что для мультимедия под линуксом ОЧЕНЬ мало, а увеличить её можно только в два раза на этой плате. Хотя в последних версиях кита, может сделали вывод шины адресов.
human traffic - всегда 8)
Evgeniyk
сообщение Apr 16 2007, 00:57
Ну это все же оценочный набор а не готовое ршение) Я думаю что воспольвовавшись схемами этой платы можно поставить туда и 64 мегабайта оперативки но это уже в своих разработках.
anpilog
сообщение Apr 16 2007, 10:25
Это понятно.
Но, в моем понимании (ИМХО), оценочный набор должен предоставлять практически, или по возможности большинство, функций. А такое ограничение в ОЗУ меня просто повергло в шок.
Думал исправят в последующих версиях платы - фиг.
По сегодняшний день 8 мб. 8(
ОЧЕНЬ напрягает.... 8(
Dim0n
сообщение Apr 19 2007, 14:46
Пользователь №: 27 161
Есть неплохие платы для Линукса с графическим интерфейсом на ARM920Т (+сопроцесор с плавающей запятой и графический ускоритель). Есть разьемы VGA и IDE. Вот только стоит 200 фунтов стерлингов ( есть и дешевле). Видео выдают 640*480 16 бит. По моему это дешевле и проще, чем AVR32. Он изначально делался для переносных мультимедийных шкатулок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
