> WG - как лучше описать большую FPGA?
B-52
сообщение Mar 25 2005, 09:35
Пользователь №: 3 657
Господа, помогите разобраться с FPGA (BGA-1152).
Работаю в WG.
Все пользовательские контакты FPGA нужно сделать swappable, но одним гейтом описывать компоненту неудобно, да и на схеме одним символом ставить громоздко.
Может подсоветует кто-нибудь как правильно с ней работать?
"Мы так подкованы, что нам копыта жмут подковы..."
nxn
сообщение Mar 25 2005, 11:56
Пользователь №: 160
У нас это делаетс так:
рисуется один гейт со всеми землями и питаниями,
второй гейт с управлением и теми выводами, которые свапировать запрещено и третий гейт со свапируемыми выводами
B-52
сообщение Mar 25 2005, 12:20
Вопрос только в том, как предугадать перед трассировкой какие пины оставить под своп, а какие заблокировать. В проектах, где необходимо соединить неколько FPGA - трудновато играть в лотерею.))
vetal
сообщение Mar 25 2005, 12:38
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Попробуйте сделать так:
Создать 1 элемент на питание, и конфигурацию.
Создать 1 символ на 1 вывод. И из этих выводов в lm, собрать много gates.
В схеме рисуем квадратики, к нужным сторонам которых ставим эти пины. А в редакторе печатных плат делаем swap gates.
B-52
сообщение Mar 25 2005, 13:32
vetal
сообщение Mar 25 2005, 13:38
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Я бга по ряду причин вообще не ставлю, но это один из наиболее простых способов реализовать то что вы хотите.
Что-бы на схеме было просто, вставляйте без pin number, и копируйте, а дальше упаковщик сам разберется.
И совет для плат: swap gates, делать по отдельность для каждой микросхемы, если их больше одной.
B-52
сообщение Mar 25 2005, 13:47
to Vetal
Останутся ли на местах физические номера пинов после такого свопинга?
vetal
сообщение Mar 25 2005, 13:53
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Нет, будут меняться в соответствии с изменениями на плате после back annotate. По другому ни как.
Попробуйте сделать маленький компонент на 10 выводов, и посмотрите, как это все происходит.
Solik
сообщение Mar 30 2005, 11:39
Пользователь №: 3 781
Элемент можно разделить скажем на Базу(питание, и конфигурацию) и Банки (i/o,Vref)...+Возможно какието ещё чати(RocketIO)
Номера пинов после свопинга будут меняться в соответствии с изменениями на плате после back annotate в любом случае.
Но можно обозвать однотипные Pin-ы одинаково и в этом случае это не сильно отрозится на понимании схемы.
А что-бы пакет не ругался "Pin Name" сделать невидимым, а имена выводов на элементе отобразить(сделать) скажем похожим свойство "PinID"
vetal
сообщение Mar 30 2005, 11:45
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Вы не учли то, что выводы на плате не будут свопиться между разными gates.
В этом случае остается только для каждого пина сделать свою gate, и их менять.
Можно и без отдельных символов для каждого вывода, для этого нужно в lm вручную вводить информацию о gates.
Solik
сообщение Mar 30 2005, 13:32
Мы делает так: Cмотри файл -> XC2VP7-6ff1704.txt
Это Xilinx (XC2VP7-6FF1704) на 1704 ног. Элемент нарисован как описано выше.
XC2VP7-6ff1704.txt -файл PDB формата ASCII. Своп не прописан т.к в разных проектах есть свои ограничения(Назначаем в проекте).
Разобравшись вам может понравится такой вариант.
fill
сообщение Mar 31 2005, 15:52
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Работаю в WG.
Можно спланировать набор символов основываясь на размещении и потом сгенерить символы:
Чего-то у меня перестали добавляться файлы поэтому даю ссылку
ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/IOD2.rar
Сообщение отредактировал fill - Mar 31 2005, 15:56
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
