> Spartan2 и PCI, вопрос по VHDL
dandy_ekb
сообщение Apr 16 2007, 10:16
Пользователь №: 27 075
Ситуация следующая:
Есть проект на языке VHDL, его функция - обмен по шине PCI. Используется для программирования XC95144XL, все работает без вопросов.
Сейчас разрабатываю новое устройство, только на базе XC2S100. Использую тот же проект VHDL в части обмена по шине PCI, но тут возникли проблемы, видно что что то считыватся из усройства, но не все, а запись в устройство похоже не проходит.
Есть чтоли какие-то особенности в программировании Spartan2, сам алгоритм обмена описан вроде правильно и ведь работат в XC95144XL.
Elresearch
сообщение Apr 16 2007, 10:59
Пользователь №: 1 730
для HDL имхо всё равно под Spartan иль под CPLD (конечно есть несинтезабельные конструкции, но раз у Вас всё собирается...) тут может быть только один совет "осцил в зубы и по пинам".
я так понимаю у Вас реализован слейв по IO?
BSV
сообщение Apr 16 2007, 11:20
Пользователь №: 4 045
А моделировать пробовали или считаете это пустой тратой времени?
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
dandy_ekb
сообщение Apr 16 2007, 12:15
да так и есть
да конечно моделировал, только чтоб все было нормально разделил двунаправленную шину PCI на входную и выходную, чтоб видно было что записывается и что считывается.
BSV
сообщение Apr 16 2007, 12:36
Это как? blink.gif И временное моделирование делали? И задержки с предустановками в соответствии со спецификацией задавали?
Устройство в списке обнаруженных появляется? Чтение/запись конфигурационного пространства в железе и в модели работает? Какие еще команды PCI используются? Каков результат их выполнения в железе и в модели?
Надо, однако, сразу было заметить, что телепаты в бессрочном отпуске!
Elresearch
сообщение Apr 16 2007, 12:58
ну раз IO и
то выводите на пин hit по записи в порт и смотрите осцилой
dandy_ekb
сообщение Apr 16 2007, 14:06
на входной шине данных выставлял нужные уровни сигналов, которые нужно записать в конфигурацию, а на выходной шине данных смотрел результат считанный из регистров конфигурации.
Само устройство только выполняет команды чтение/запись конфигурации и чтение/запись данных.
Вобщем есть такая прога, ее запускаешь и появляется список устройств с характеристиками. и мое устройство там тоже отображается, но не вся информация о конфигурации, которая забита константами в определенные адреса считана верно.
Вот небольшой примерчик того что получается:
при первом запуске:
Device ID 1000
Vendor ID A400
при последующих запусках:
Device ID 006E
Vendor ID 00C1
Device ID задан константой 10EE (xilinx)
Vendor ID задан константой A4C1
регистр Command считывается по нолям, хотя в младший бит должна записываться '1'.
в регистр адреса тоже похоже не проходит запись.
из остальных регистров конфигурации информация считывается правильно.
Еще хочу узнать есть ли какие-нибудь программки тестовые для PCI устройств, где бы можно было уже конкретно увидеть что выполняется, а что нет, вручную позадовать режимы
Сообщение отредактировал dandy_ekb - Apr 16 2007, 14:07
BSV
сообщение Apr 16 2007, 14:30
Я Вам настоятельно советую - напишите тестбенч нормальный (пока хотя бы только запись/чтение конфигурационного пространства) и наверняка все сразу станет ясно. Можно конечно, и осцилом результата добиться, но ИМХО - это путь более длинный - сначала добейтесь, чтобы правильно работала логическая, а затем и временная модель.
dandy_ekb
сообщение Apr 16 2007, 14:42
в том то и дело тестбенч есть все работает, и в микросхеме XC95144XL все работает, а в XC2S100 работать не хочет почему-то sad.gif
BSV
сообщение Apr 16 2007, 15:09
Так бывает, конечно, но очень редко. Скорее всего имеющаяся модель не соответствует реальности - что-то там не учтено. Попробуйте взглянуть на нее критически, задействуйте весь потенциал паранойи, который у Вас имеется. Модель должна быть реальной - все, что Вы писали про разделение входа и выхода на трехстабильных шинах должно быть исключено. При моделировании Master'а нужно еще и арбитра описывать и тупой Таргет.
Vitёk
сообщение Apr 16 2007, 22:08
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Судя по симптомам, у вас не в порядке временнЫе параметры.
Тактовая на шине PCI какая? Если 66 МГц, то добиться устойчивой работы на 2-м спартане проблематично. Я не знаю, как у вас реализована реакция на TRDY/IRDY, но в ядре от Xilinx от их состояния зависит, защелкивать ли в выходных триггерах новые данные или оставить старые, при этом для шины 33 МГц на принятие решения отводится 6 нс, а на 66 МГц соответсвенно 3 нс. (В даташите на ядро написано, что сопрячь Спартан-2 и 66 МГц непросто.)
Совет: возьмите констрейн от готового ядра, посмотрите как там заданы временнЫе спецификации (у ядра от Xilinx их около десятка), и сделайте у себя похоже. И забудьте про 66 МГц (хотя бы на первое время).
/* Всё хорошо в меру. */
kiss
сообщение Apr 17 2007, 09:27
Пользователь №: 18 516
Добавлю к предыдущим высказываниям еще немного по существу:
архитектуры CPLD и FPGA все таки достаточно сильно отличаются, и напрямую переносить VHDL код зачастую не удается. В данном случае, думаю, это связано с триггерами IOB, которые нужно обязательно использовать в FPGA для PCI дизайнов - у CPLD их нет, но у них проще ситуация с входной/выходной времянкой.
Если проект не оптимизирован под IOB, то вся времянка может сильно "поплыть", с непредсказуемым результатом для наблюдателя. По устраненении данного несоответствия, возможно придется искать что-либо еще.
IEC
сообщение Apr 17 2007, 09:57
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Здравствуйте!
Есть программа WinDriver от JUNGO, сейчас кажется 9 версия.
Я пользовался 7 и 8 версиями, мне понравилось. Лекарство можно найти.
Очень удобно для отладки плат PCI.
Можно читать и изменять конфигурационные регисты, и записывать и считывать данные с памяти и I/O
dandy_ekb
сообщение Apr 19 2007, 12:13
все разобрался с этим делом, оказалась всеголишь банальная монтажная ошибка, но сходу не заметная)
всем спасибо за советы, помогло)
еще хочу узнать для ликбеза: при разведении проекта в кристалле выходные буферы сами формируются или их нужно задавать при назначении контактов?
Дмитрий Мазунин
сообщение Apr 19 2007, 14:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 715
Буферы формируются сами, если не нужно что-то специальное, например, LVDS.
В UCF-файле можете указать параметры буфера (стандарт, силу драйвера, скорость нарастания и т.д.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.03417 секунд с 7
