3 страниц V   1 2 3 >
> АЦП на AVR 0-1Гц, помогите найти схему и прошивку
svip
сообщение Apr 15 2007, 20:27
Пользователь №: 27 064
Собираю прибор который меряет колебания с частотой от 0 до 1 Гц аналоговая часть уже готова а вот с цифровой проблемы.
Задумка такая: нужно преобразовать аналог в цифру и передать ее по радиоканалу в ком порт.
Вот нужна схема АЦП на AVR и прошивка (если можно с коментариями), и схема подключения к компу для заливки программы и снятия данных (последовательные 8-бит). Потом хочу программку которая фильтрует и графики рисует написать.
Знания мои в AVR минимальные поэтому пожалуйста объясните поподробней. Заранее благодарен
beer_warrior
сообщение Apr 15 2007, 20:34
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Сегодня уже поминалось.
Чтобы поставить правильный вопрос, нужно знать половину ответа
(модераторы, повесьте это вверху раздела).
Какого рода сигнал неоходимо мерить ?(У АВРа на борту есть АЦП)
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
svip
сообщение Apr 15 2007, 20:41
задумка такая: меряем частоту колебаний внутри человека (например желудок 0,12 ГЦ) в аналоговой части стоит чувствительный усилитель на ОУ и фильтр 0-1 Гц. Нужно его оцифровать и загнать в комп и нарисовать графики для разных частот в режиме реального времени. частот много и шаг маленький, но это уже проблема цифрового фильтра. главное оцифровать и желательно 8-бит и как то передать на COM порт
Dog Pawlowa
сообщение Apr 15 2007, 21:27
Пользователь №: 18 823
Тут главная проблема не техническая, а морально-этическая, т.к. помогать создавать прибор, с помощью которого группа проходимцев будет собирать деньги у честных людей, верящих в очередную компьютерную диагностику, не хочется.
Без меня.
Уходя, оставьте свет...
VDG
сообщение Apr 16 2007, 00:23
Пользователь №: 14 193
Не факт, больше смахивает на курсач.
Kuzmi4
сообщение Apr 16 2007, 08:38
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 VDG тоже так думаю - сильно всё просто,да и от рисования графиков ещё никому не хорошо не плохо не было.
А если по делу - то у меги например 8-й есть на борту ацп(10 бит).Я так понял с вашими частотами его точности хватит(там поусреднять - и сойдёт smile.gif ).Прилепить мегу к аналоговой части - я думаю вам проблем не составит(ДШ в помощь).А вот на счёт радиоканала - оно вам нужно??Поставте MAX232 и не мучайте себя.Ну а если именно ТАК стоит поставленная задача, то советую обратить свой взор на CC2500,ну или CC1100(последняя мощнее и диапазон частот оптимальный для передачи чтоб не сильно глушилась, но по СС2500 информации больше).Глянте в RF форуме - там такой товарищ как ksv198 даже выложил детальное описание работы с ней, за что ему ОГРОМНОЕ человеческое спасибо.
Вотс, итого у вас получается такая блок-схема->
аналоговая часть, мега,СС2500 ,а с другой стороны -> СС2500,мега,MAX232.
Так что берите ДШ на эти вещи и читайте.Ну ещё и поиском по форуму можно много полезной информации найти..
svip
сообщение Apr 16 2007, 09:46
Это совсем не курсачь.
Мой знакомый - доктор-гастролог. Вот мы с ним ирешили разработать такой прибор. Он говорит что по графикам можно много чего там определить важного. я не врач поэтому ничего по этому поводу сказатьне могу. А радиосвязь нужна для того чтобы прибор стоял в ординаторской а комп у них только в кабинете который находится на расстоянии 30 метров от ординаторской.
Если можно привести схему на AVR и программу с описанием.
Почему выбрал именно AVR - потому что только начал с ними разбираться и учить ASM
Kuzmi4
сообщение Apr 16 2007, 11:55
2 svip - вам действительно будет проще взять MAX232 ну на крайняк ST485 и разобраться с 485-м чем садится за CC2500, хотя может оно вам интересно, тогда др случай.В соотношении убитое время/польза я думаю 232 или 485 будет быстрее.
А на счёт асма - советую не зацикливаться на нём и как нормально освоите асм взяться за си - ОЧЕНЬ сильно упрощает жизнь.
А на счёт "...Если можно привести схему на AVR и программу с описанием.
..." - то вам надо было сюда - http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=24
Если не не хочется платить денежки - тогда надо садиться и самому разбираться - думаю на этом форуме вам помогут.А на счёт - "...привести схему на AVR и программу с описанием..." - думаю за вас это бесплатно никто делать не будет.
Oldring
сообщение Apr 16 2007, 12:16
Пользователь №: 1 874
Один совет. Заранее подумайте о хорошей гальванической развязке. Думаю, за подачу в желудок тока даже в несколько миллиампер пациент спасибо не скажет.
Радиосвязь здесь не нужна. Если нет денег, чтобы купить второй комп в ординаторскую - то о какой медицине вообще может идти речь? Да и проложить провод на 30 метров обычно легко.
Пишите в личку.
VDG
сообщение Apr 16 2007, 13:33
В том-то и дело, что если делать не самому, то стоить это будет как раз с комп (простенький). Шило на мыло. А сам автор это не сделает.
muravei
сообщение Apr 16 2007, 14:11
Пользователь №: 7 591
Прежде чем думать про АВР и АЦП , необходимо выделить эти электрические сигналы, это будет самым трудным.
Kovrov
сообщение Apr 16 2007, 14:12
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
я сталкивался с подобным у мануальных терапЭвтЭв
а посуществу - действительно будет стоять проблема качественного выделения сигналов
и здесь работать работать и ещё раз...
и это уж точно не стакан воды выпить.
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
svip
сообщение Apr 16 2007, 14:13
да тут в медицине - это очень важно. Для любого прибора даже нужно чтобы блок питания был сертифицирован, так вот и еще для чего нужно радио связь, потому что на компе блок не сертифицирован и такой прибор не допустят к использованию
GDI
сообщение Apr 16 2007, 14:19
Пользователь №: 5 008
А если сделать гальвано развязанный rs485, то может потянет?
Kuzmi4
сообщение Apr 16 2007, 14:23
2 svip - ну.... если вы уж решились его использовать на людях не добровольцах, тогда вопросик такой , а вы хоть приблизительно представляете в осколько вам обойдётся сертификация??????
А на счёт сертифицированного блока питания - трудно такой купить или как??
Что-то как то это всё........
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:49
