Closed TopicStart new topic
> Размер и тип шрифта в блоке CODE, плз, измените дефолт
CaPpuCcino
сообщение Mar 17 2007, 19:33
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
ребят, пожалуйста, измените установленный по умолчанию размер и тип шрифта в блоке CODE
а то этот эриал да ещё и с таким размером читать глазки сломаешь
пример:
assign signa = a[8];
assign absa = (a ^ {9{a[8]}}) + a[8];
assign absb = (b ^ {9{b[8]}}) + b[8];
wire [7:0] tmp_a;
assign tmp_a = ( {absa, 6'b0} / (absa+absb) ) + 7'b1000000 );
ну как?
приходиться открывать иcxодник в форме ответа, чтоб код прочесть
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
Esquire
сообщение Mar 25 2007, 14:50
Эсквайр
Группа: Почетный участник
Из: • ℮lectronﭑχ •
Пользователь №: 62
      Убрал подстановку шрифта в CSS для тега CODE, - теперь здесь гарнитура такая же, как и в теге QUOTE (Verdana, 10 пунктов).
      P.S. Кстати, это был Courier, а не Arial wink.gif .
Кто ищет, тот всегда найдет
vooon
сообщение Mar 29 2007, 20:57
Из: Msk
Пользователь №: 18 401
лучьше установите
font-family: monospace;
иначе теряется смысл тега (практически ни какой разници с quote?) да и текст программ проще читать в моноширинном фонте, monospase - на сколько помню можно установить в браузере любой.
Doka
сообщение Mar 29 2007, 21:50
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
+1 за моноширинный шрифт: всёже в большинстве случае таг CODE используется для оформления исходных кодов.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
vooon
сообщение Apr 2 2007, 17:04
Из: Msk
подтверждаю свои слова:
FF:
Opera:
IE не пользуюсь, потому не знаю где там.
admin
сообщение Apr 11 2007, 16:30
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
все ли ок сейчас?
Esquire
сообщение Apr 16 2007, 13:58
Эсквайр
Из: • ℮lectronﭑχ •
Пользователь №: 62
   Добавил предложенное:
   Далее настраиваем свои браузеры на нужный шрифт wink.gif .
Doka
сообщение Apr 16 2007, 14:05
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
спасибо
теперь всё ок
Блог iDoka.ru
Сергей Борщ
сообщение Apr 16 2007, 16:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А что там с пробелами и табуляторами? То пробелы съедаются, то заменяются на табуляторы, в общем не получается нормально текст с комментариями разместить. Вот здесь я сделал три попытки отредактировать сообщение и отделить комментарии от кода пробелами, табуляторами - один фиг. Бросил.
Doka
сообщение Apr 16 2007, 16:29
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
рецепт один - постите куски кода "as is": судя по всему в следующих за первой секциях вы так и сделали
насчет табуляций - вообще хороший стиль программирования рекомендует избегать ТАВов в коде (но если уж так привыкли - можно просто настроить свой любимый редактор чтобы вместо ТАВ вставлял заданное число пробелов)
ЗЫЖ: область редактирования в форуме оперирует немоноширинными шрифтами внезависимость от того - текст ответа, цитата это или код. поэтому при редактивовании в этом окне с пробелами "фигня получается" (рецепт как избежать -выше)
Блог iDoka.ru
Сергей Борщ
сообщение Apr 16 2007, 17:21
Из: Рига, Латвия
У меня редактор как раз и вставляет пробелы. Запостил "как есть". Результат - комменты съехали. Жму "редактировать" - вместо моих пробелов табуляторы. Но даже и с ними код отображен криво.
Esquire
сообщение Apr 16 2007, 17:25
Эсквайр
Из: • ℮lectronﭑχ •
Пользователь №: 62
Сергей Борщ
   По поводу пробелов и табуляторов в окне редактора - это уже вопрос к разработчикам Invision Power Services. Хотя если есть опыт программирования на PHP и желание помочь форуму, могу выслать исходники для экспериментов smile.gif .
Сергей Борщ
сообщение Apr 16 2007, 19:53
Из: Рига, Латвия
Спасибо, у меня собственные на С/С++ начинают превышать мои возможности biggrin.gif . ПХП и в планах нет.
admin
сообщение May 18 2007, 22:35
Пользователь №: 2
судя по посту тут
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=236748
и тесту здесь:
mov ax,bx ;  тестовый кусок кода
mov edx, 0xFFFFFFблаблабла
reboot
считаем проблему закрытой.
тему закрываю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
