> SI
Politeh
сообщение Apr 16 2007, 14:37
Пользователь №: 17 829
Прдолжаю делать EMIF + 2 SDRAM + FLASH + FPGA(100 МГц).
Вопрос.
Если в случае Slow-Weak при моделировании в HL сигнал получается плохой, а в других случаях соответствующий нормам, то велика ли вероятность некорректной работы?
avesat
сообщение Apr 16 2007, 16:10
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Вот прочитайте, вырезка из даташита
Прикрепленный файл  boardsim_useref_pg504_505.pdf ( 16.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1682
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Politeh
сообщение Apr 16 2007, 16:17
Ясно. Вообщем с частотой 100 МГц и такими микросхемами на шине будет трудновато. Придется снижать частоту sad.gif. Но задача не простая, поэтому расстраиваться не будем smile.gif. К тому же у EMIF-a максимальная частота 100 МГц. Когда там только SDRAM весит и даже флэш, то ничего. Как только вешается FPGA(c BGA), то начинаются проблемы.
avesat
сообщение Apr 16 2007, 18:47
Из: Украина
Прочитайте про правила разводки SDRAM памяти!
У альтеры и микрона есть толковые апликейшины, если не найдете пишите, просто сразу линки не нашел.
Politeh
сообщение Apr 17 2007, 08:02
Правила разводки для Micron смотрел, так вообщем и стараюсь делать. Правда с расстоянием между дорожками... там по 6 мил.... , но слишком большие наводки... придется увеличивать. А это наверное доп. слой. Хотя у меня всего 6 слоёв: 3 сигнальных, 2 питания - один полностью под питание выводов, а другой под питание ядер и дополнительное питание, думаю так меньше помех будет для сигналов. Ну и один слой земли.
А теперь если расстояние увеличивать между дорожками, то наверное придется всё питание на 1 слой кидать, а так жалко smile.gif. Хотя вроде люди говорят, что это нормально и в апликэйшн тоже есть примеры где всё питание под Xilinx в одном слое.
avesat
сообщение Apr 17 2007, 09:38
Из: Украина
Я думаю 4 слоя в самый раз, если вы не очень злую БГА разводите!
Politeh
сообщение Apr 17 2007, 13:02
4 слоя сигнальных или вообще? DSP - 272 (BGA), FGPA - 320(BGA)... 2xMicron - 54 .....
Жека
сообщение Apr 17 2007, 13:08
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
сигнальных конечно. Если немного подумать и грамотно отсвопить ножки на FPGA, вполне можно сделать.
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Uree
сообщение Apr 17 2007, 17:05
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А почему именно сигнальных 4? На небольших БЖА 4 ВООБЩЕ слоев хватитsmile.gif На двух сигнальных выводится 4 ряда контактов, еще два силовых - и вот они 4 слоя платы. ВСЕГО 4 слоя.
Жека
сообщение Apr 17 2007, 17:43
Из: Петербург
4 ряда контактов это конечно круто. Однако в данном случае, БГА-320 это примерно 18 х 18 пинов. Стало быть, 9 рядов.
Точнее, так - 2 сигнальных может хватить при слабой загруженности БГАшек (не более 4 рядов вглубь)
Сообщение отредактировал Жека - Apr 17 2007, 17:51
Uree
сообщение Apr 17 2007, 17:54
Из: Z. Gora
Смотря какой БЖАsmile.gif Если сплошной - да. Если с пустым центром - тогда рядов становится меньше. Сегодня смотрел на LPC3180 - корпус LFBGA320, 4 ряда контактов. так что варианты возможны...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
