> Чем посоветуете скомутировать 5В и 12В в нагрузку
LSV
сообщение Apr 17 2007, 15:18
Пользователь №: 2 668
Привет!
Чем посоветуете комутировать 5В и 12В в нагрузку с минимальными потерями
(не более 0.25В)?
Управлять могу сигналом 2.4-3.6В.
Частота комутации 1-3 кГц.
Потребление нагрузки не более 100мА.
Нагрузка должна быть заземлена.
Пока видится использовать драйвер MOSFET, например - MAX4427 или TC4427.
Может есть драйвера независимые и по-питанию, а то что ни смотрю
есть сдвоенные независымые драйвера в одном корпусе, но обьединены по-питанию?
sera_os
сообщение Apr 17 2007, 16:46
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А нагрузка общаяя (та же) для 12 и 5В?
nicom
сообщение Apr 17 2007, 17:22
Пользователь №: 1 870
Если коммутируем постоянный ток, то... с некоторыми возможными ограничениями sera_os...
...мне нравятся ...IRLML6401 и 6402.
СтОят порядка 6 руб. Р-канальные. SOT23. сопротивление в открытом состоянии - 45мОм(45е-3 Ом). при токе 0.1 А падение 4.5мВ (теоретически). Пороговое напряжение - маленькое. Управлять "открытым коллектором (стоком)" на землю. Не забывая про закрывание... например, резистор... затвор - исток. Номинал - выбираем из частотных свойств коммутируемых цепей...
Обратите на входную емкость... она достаточно большая...
рекомендую... используем достаточно давно...
sera_os
сообщение Apr 17 2007, 18:33
Из: UA
Тут еще смайликов не хватает smile.gif smile.gif smile.gif , или как?
Стоп, а как же транзистор закроется если максимальный управляющий сигнал будет 3,6В! Судя по графикам, для закрывания на затворе должно быть напряжение менее 1В (для 6401) по отношению к истоку! Этого не достаточно для закрывания smile.gif ни в цепи 5В ни 12В и зачем такие "мощные" полевики, ведь комутировать необходимо только 100мА?
Я бы поставил PNP транзистор, тот-же BC807, напряжение насыщения при этом будет менее чем достаточно.
Alexander1
сообщение Apr 18 2007, 11:32
Пользователь №: 13 318
Управлять надо как раз BC807, который, в свою очередь, будет управлять IRLML6402. (коммутировать в ключевом режиме его затвор на землю). Ну, и как уже замечали - не забыть про подтяжку затвор - исток
sera_os
сообщение Apr 18 2007, 11:57
Из: UA
СТОП! с BC807 я конешно пошпешил, к вечеру уже голова не сображала wacko.gif .
Тоже вариант, но возможно вы имели ввиду BC817 - NPN? А то как же PNP будет включатся?
LSV
сообщение Apr 18 2007, 12:32
Что-то не пойму, как удастся закрыть транзистор, если управляющий потенциал База(Затвор) - Эмиттера (Истока) много меньше который нужен для запирания ?
ЗЫ. На всякий случай прикладываю схему, чтобу было понятно что надо.
sera_os
сообщение Apr 18 2007, 13:09
Из: UA
Stanislav_S
сообщение Apr 18 2007, 13:17
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
LSV
сообщение Apr 18 2007, 14:26
Всем спасибо.
Как сделать на двух транзисторах с 3 резисторами понятно. Думал может можно на одном (если бы был MOSFET с встроенной накачкой по управлению). А так лучше всё-таки поставлю MOSFET драйвер нижнего плеча, например - TC4427 (стоит 30 руб).
Adlex
сообщение Apr 18 2007, 14:42
Пользователь №: 7 451
посмотрите прилагаемое, может понравится. Есть более дешевые аналоги от IR
sensor_ua
сообщение Apr 19 2007, 08:00
Пользователь №: 4 387
Можно ещё LP2951 как ключ пользовать. А MOSFET-ы со встроенной накачкой знаю, но на бОльший ток - серия Smart Power Switch от Infineon - BTS307 и иже с ними
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.02515 секунд с 7
