2 страниц V  < 1 2
> Как составить печатную плату?
The Fresh
сообщение Apr 17 2007, 09:23
Сообщение #16
Пользователь №: 23 071
Ладно не ссортесь, помогите ламуге в основах smile.gif. Вот в спринте сомтрю четыре слоя, я допустим работаю со слоями Ф1 и Ф2 маски какие-то, есть слои фольги, в чем разница. Также есть перемычки и есть дорожки, на перемычках можно авторазбор делать, а на дорожках нет, в чем разница? Вот выкладываю то что навоял, вобщем это мк ATMEGA8 + к нему питание (7805 и стандартно до два кондера, после два, простой и полярный, как в книжках) + кварц(с двумя кондерами 33 и сопротивлением подсмотрено в рабочей схеме, хотя в даташите ничего подобного) + схема ресета(DS1816) + использование ножек с подтягивающими резисторами + клемник(сверху снизу 7.62мм, меньше есть интересно)+светодиод (с джампером хош раб хош нет, напротив ресета). Это мой первый шедевр укажите пожалуйста на ошибки, и возможность рационализации. Я так думаю все равно какие-то общие правила существуют. Да и еще у меня дома тестовая платка есть на 90s2313, запиатал от 7805+блок питания от телефона и не знаю почему, но прога перезагружается если скажем в тот же пилот,что нибудь воткнуть или вообще пылесос включть?
Yellow Tiger
сообщение Apr 17 2007, 10:02
Сообщение #17
Пользователь №: 26 985
Спринт-Лэйаутом не пользуюсь, но маска и фольга - они и в африке будут маской и фольгой, потому отвечу - данные в слое "маска" будут использованы для покрытия готовой платы паяльной маской, потому рисовать там что-то кроме маски не след, фольга, соответственно, именно тот слой, где рисуются печатные проводники, к.площадки, полигоны и площадки переходов. Об остальном пусть скажут те, кто Спринт-Лэйаутом пользуется.
Что до рестарта кристалла при щелчках и помехах, то, во-первых, вот, есть такая статья на сахаре, а во-вторых - несколько наиболее очевидных рекомендаций:
- к фильтрующим питание электролитам добавлять керамику (нанофарады);
- кварц и кондеры в цепи задающего генератора (если используются) соединять с кристаллом как можно более короткими дорожками - встречал рекомендацию: "не далее 2мм от корпуса кристалла", но не для всех корпусов это возможно, в частности, меги, по-моему, имеют порядок ног неудобный с точки зрения сокращения длины этих дорожек;
- через проводники, соединяющие кварц и его кондеры с землей, больше никого не заземлять;
- не оставлять плавающих входов, а если речь идет о мегах, то и не оставлять несконфигуренных в явном виде ног - не помню точно, но кажется есть даже рекомендация от Атмела конфигурить все ноги явно... или это только народный опыт(?), но в любом случае - это следует иметь ввиду, где-то в атмеловском даташите, если память мне не изменяет, даже рекомендуют входы подтягивать внешними цепями, не особо рассчитывая на внутренние пуллапы...
Ну, вот, первое, навскидку...
Вдогонку: если питание от сети - не помешают варисторы на входе, ну, а ресет... врядли он у кого-нить болтается, никуда не припаяным... smile.gif
Сообщение отредактировал Yellow Tiger - Apr 17 2007, 10:08
The Fresh
сообщение Apr 17 2007, 11:04
Сообщение #18
Хорошая ссылка.
Валентиныч
сообщение Apr 17 2007, 14:18
Сообщение #19
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Беглый взгляд на Ваш проектик выявил несколько принципиальных ошибок:
1) В данном случае совершенно не следует применять разводку в 2 слоя - схема тривиальна, и вполне разводится в один слой. Это экономически выгоднее, и позволяет самому изготовить печатку "утюжно-лазерным" способом.
2) Если уж разводите в 2 слоя, не забываете включать опцию "металлизация отверстий".
3) Внимательнее и рациональнее располагайте компоненты на площади печатки - если у Вас развернуть несколько деталей на 90 или 180 градусов, длина дорожек существенно сократится, а конфигурация будет изящнее. Конкретнее сказать не могу - у Вас не проставлена нумерация деталей. Смотрите, к примеру 2 емкости по выходу кренки. А верхний левый угол платы - вообще шедевр! smile.gif Такого накрутить даже при большом желании будет сложно... Не бойтесь вращать детали, подыскивая их оптимальное расположение.
4) Все надписи на Вашей печатке сделаны на слое М1 - а это рабочий слой, т.е. надписи будут вытравлены и на плате. Их следует делать на слое К1 (или К2).
5) Как было уже отмечено в предыдущих постах, кварц следует располагать максимально близко от пинов контроллера, благо в Вашем случае этому ничего не мешает.
6) Не вижу смысла в вертикальном расположении резисторов. На плате места - "умататься", поэтому весь резон отказаться от доп. операции по формовке выводов, а просто класть эрики непосредственно на плату - это повышает ее вибростойкость (если требуется).
7) В порядке рекомендации: пока не научитель разводить и травить печатки, по возможности, делайте ширину дорожек побольше (у Вас - 0,4 мм, для сигнальных проводников этого достаточно, а вот по питанию лучше меди не жалеть. Я бы посоветовал 0,6-0,8 мм).
8 ) Важно! Перед тем, как разводить печатку, нарисуйте контур платы. Это делается в слое Ф (крайняя правая кнопка)
Кроме того, мне неочевидно применение нижнего ряда сопротивлений (8 штук). Это что - защита по входам? Тогда ее следует делать иначе, как минимум, шунтируя входные пины емкостями, а лучше - и стабилитрончиками. Если же это выходы, то данное замечание снимается.
К сожалению, в данный момент не располагаю временем, можно было бы предложить иной вариант расположения деталей и трассировки (односторонней).
В качестве примера привожу печатку одной из своих старых поделок на Меге 8. (Заодно послушаю критику оппонентов. biggrin.gif )
Прикрепленный файл  Mega8_3.lay.txt ( 53.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
The Fresh
сообщение Apr 17 2007, 17:12
Сообщение #20
Замечательная критика, в ученики берете smile.gif. В каком спринте проект был сделан. У меня русифицированнй SL4rus открывать не хочет..... ага аглицкий открыл!!!!
Сообщение отредактировал The Fresh - Apr 17 2007, 17:34
Валентиныч
сообщение Apr 18 2007, 04:47
Сообщение #21
SL - 5-я версия, русифицированная.
The Fresh
сообщение Apr 18 2007, 17:34
Сообщение #22
Cоставил по образу и подобию вашей схемы ATMEGA8. Если можно небольшую рецензию.
VD1,R1 VD2,R2-это UART
C1,C2,DA1,C3,C4-питание +5В
DA2,R3-схема сброса реализована на DS1816
ZQ1,С5,С6-тактовый генератор
VD3-VD8,R4-R9-входа (ориентированные на минус)
DA3,DA4,R11,R12,R17,R18-оптроны на входящий слаботочный сигнал (4 сигнала)+выход на контроллер с минусом.
R10,HL1-светодиод
VT1,R13,R16(VT2,R14,R15)-подразумеваю управление внешним реле 12 В.
Если можно дать некоторую оценку некоторым узлам, в частности интересует правильнось реализации питания, сброса, упраление внешним реле. Заранее спасибо.
Да вот еще прочитал я про утюжно-лазерную технологию. Осилил я до того момента когда убирают бумагу, а на платке рисунок тонера остался, а дальше все темы заканчиваются одинаково ....."Вуаля 20 минут и плата готова". Что дальше делать как медь увидеть?
Сообщение отредактировал The Fresh - Apr 18 2007, 18:13
Прикрепленный файл  Mega8_2.lay.txt ( 125.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Валентиныч
сообщение Apr 19 2007, 05:40
Сообщение #23
Лучше бы схему увидеть...
Но, таки, мелкие огрехи еще есть. Вот, что бросилось в глаза (без пристального рассмотрения):
1) На плате отсутствуют отверстия под крепеж (у меня его просто небыло, конструктив такой).
2) Попробуйте развернуть DA2, DA3 на 90 град по часовой. Заодно поменяйте их местами. Уверен, что новый вариант разводки этого места Вам понравится больше.
3) Не понял смысла сказанного: "VD3-VD8,R4-R9-входа (ориентированные на минус)". Что это значит? Отрицательное напряжение на входе контроллера не полезно для его здоровья.
4) Я бы пространственно разделил точки подвода питания и UART. Хотя бы раздвинул их на 5-10 мм.
5) Транзисторы, питающие реле, следует защитить от противо-ЭДС (диод параллельно обмотки реле).
6) Большой необходимости в DA1 не вижу. У Меги не плохо работает внутренний сброс по питанию (BOD).
7) А вот С3 стоит подвинуть ближе к выводам контроллера.
8 ) Важно! При разводке платы с DIP компонентами и "дырочными" деталями используйте сетку 2,54 или 1,27 мм. Тогда и дорожки будут получаться аккуратнее. Старайтесь не допускать поворот дорожек на угол больше, чем 90 град. Оптимум - 45 град.
А что на нее смотреть? Убрал бумагу, и печатку в хлорное железо на 15-30 минут!.
Советую посмотреть этот материал: http://www.rcmaster.ru/forum/viewtopic.php?t=1367. (Желательна регистрация, иначе картинки не увидите.)
Извините, подробнее писать нет времени - рабочий день только начинается. Возможно к вечеру...
P.S. Вот еще один пример разводки платы в SL (Мега 32 + еще один контроллер). Правда под планарный монтаж. На слое М2 следует включить заливку. Разводка "заточена" на несколько схемных и программных вариантов (использование одного или двух кварцев, с установкой или без второго контроллера, и т.д.).
Прикрепленный файл  TQFP_mak3.lay.txt ( 186.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
misha81
сообщение Apr 19 2007, 20:55
Сообщение #24
Пользователь №: 3 062
Цитата(Kuzmi4 @ Apr 16 2007, 14:58) *
А я всё же порекомендовал бы пикад - ну что значит тяжёлая артилерия??А если человеку понадобится в дальнейшем столкнутся с серъёзными большими проэктами , с работой на большой частоте ?? что тогда ?? опять переучиваться ??
По моему всё же проше товарищу будет осилить пикад + спекктру - проблем после этого думаю не должно никаких возникнуть..
Вообще-то Пикад система мертвая, пора бы уж на более современное переходить, по типу Mentor.
Валентиныч
сообщение Apr 20 2007, 09:49
Сообщение #25
К вечеру не получилось. Только сегодня к обеду нашел пол-часа времени. В итоге получилось вот что (см. аттач).
Yellow Tiger
сообщение Apr 20 2007, 13:26
Сообщение #26
Цитата(The Fresh @ Apr 18 2007, 18:34) *
... Да вот еще прочитал я про утюжно-лазерную технологию. Осилил я до того момента когда убирают бумагу, ...
О том, какая бумага лучше держит тонер и скатывается, много споров, а между тем, по-мне, так интереснее фольга. Обнаковенная, кулинарная. Возможно тоньше.
Чтобы на ней печатать лазерником, её складывают с листом обычной бумаги, передний край фольги - с запасом и загибается на сторону, обратную стороне печати, чтобы не съезжала с бумаги, которая является кондуктором. Некоторые, чтобы вся площадь фольги лучше держалась за бум.лист, предварительно печатают на листе сеточку - фольга к ней приклеивается тем же утюгом перед печатью трафарета.
Когда фольга с напечатанным трафаретом приутюжена к текстолиту - снимать её вообще не надо - она в хлорном железе исчезает быстрее, чем произносят "мама" smile.gif .
The Fresh
сообщение Apr 20 2007, 18:41
Сообщение #27
Ой спасибо!!! Завтра же куплю компоненты и попробую сделать плату.
Объясни плиз фольга вроде неровная, как на ней напечатать?
Сообщение отредактировал The Fresh - Apr 20 2007, 18:54
Visor
сообщение Apr 21 2007, 19:11
Сообщение #28
Пользователь №: 26 428
Лучше всёже снять, иначе дефекты сюрпризом будут. Особенно по началу проблем много будет, а может и вообще не получиться. wacko.gif Снимается фольга легко, тянешь по всей ширине с максимальным перегибом.
Сообщение отредактировал Visor - Apr 21 2007, 19:14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
