> "треск" при работе с ScrollBar, как убрать?
Ivan_Kov
сообщение Apr 19 2007, 15:19
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Заметил интересный эффект. Если тащить мышкой бегунок ScrollBar, из динамиков доносится треск. Проявляется на разных компах, и что странно, как на винде, так и на линухе. Пробовал играться со звуковыми схемами - не помогает. Кто-нибудь обращал внимание на это? Вроде мелочь, но иногда раздражает.
Ivan_Kov
сообщение Apr 20 2007, 14:58
Из: г. Курск
Ну что-же все молчат? Неужеле только я один слышу такой шум?
Быть может у меня глюки?
Pathfinder
сообщение Apr 20 2007, 16:17
Пользователь №: 6 400
Линейка прокрутки тут не при чем - это наводка с PS/2 порта на вход усилителя
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
Chubak
сообщение Oct 10 2007, 16:13
Пользователь №: 31 172
А как вообще это исправить? Я уже задавал свой вопрос здесь, но не по адресу - теперь не могу найти, куда его переместили, а, может, и удалили вовсе. Если это проблема не только у меня возникла, значит, выход какой-то есть. Подскажите, пожалуйста.
xemul
сообщение Oct 10 2007, 16:34
Пользователь №: 18 731
В моем случае это была наводка со шнурка мыши на шнурок с линейного выхода звуковухи. Решение проблемы очевидное - заменить звуковой шнурок на такой же, но с нормальной экранировкой. Или оба.
Кста, проверяется очень просто - USB-шной мышой.
Chubak
сообщение Oct 10 2007, 16:46
Мышка у меня USB-шная.. а проблема, как я понял, в том, что идет нахлест проводков колонок и мышки... Так как все-таки в этом убедиться? При чем возникла эта проблема не из=за замены мышки, а как бы вообще из ничего.
xemul
сообщение Oct 10 2007, 17:12
ЮСБ мышу я помянул для удобства проверки - портов, обычно, много.
Наводки от ЮСБ-шного шнурка могут быть еще и поболе. В конторском компе у меня наушники включены со стороны его рожи лица, рядом пара разъемов ЮСБ. Я как-то в один из них включил ICD2 (отладчик для PIC'ов), шорох из наушников был слышен за метр от компа. Заменил шнурок ЮСБ, и все прошло.
ЗЫЖ задумался, до какой степени этот эффект зависит от ОС. Пришел к выводу, что под голой хх-DOS он не проявитсяsmile.gif.
Chubak
сообщение Oct 10 2007, 17:35
Мышь отключил, унес за 1,5 км. Треск еще хуже стал. 1111493779.gif Тут в чем-то другом собака порылась.
xemul
сообщение Oct 10 2007, 17:58
Значит последовательным обрезанием и заменой.
Подобная беда приключилась на моем очень старом компе на i440BX под W2k после установки изрядно потребляющей АГП видяхи. Вылечилось заменой электролитов в VRM проца (с добавлением съэкономленных производителем) и доведением БП до ума.
Chubak
сообщение Oct 10 2007, 18:06
aaarrr
сообщение Oct 10 2007, 18:39
Пользователь №: 1 448
Цитата(Chubak @ Oct 10 2007, 22:06) *
Нормальная звуковая карта + нормальная мать + правильный БП - и проблем не будет. Бесполезно, например, пытаться добиться нормальной работы встроенного звука на матери Elitegroup с дрянным блоком питания.
rezident
сообщение Oct 10 2007, 18:47
Пользователь №: 3 882
Цитата(Chubak @ Oct 11 2007, 00:06) *
xemul имеет в виду электролитические конденсаторы на материнской плате в питании ядра процессора. Номинал их 1500...4700 мкф 6,3...10В, высокие такие аллюминиевые стаканчики. Обратите внимание на их производителя. Сколько ни приходилось мне чинить материнок заменой этих электролитов, везде они были фирмы GSС. Если у вас именно такие конденсаторы, а материнка отработала два года и более - 95% за то, что их уже менять нужно.
Chubak
сообщение Oct 11 2007, 16:30
В том-то и дело, что компу еще месяца нет. Core 2 Dual. Ну звуковую наверно, надо поставить..
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 11 2007, 17:51
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
у меня было такое, немного раздражало, но не настолько что бы лезть под стол и разбиратсяsmile.gif
Теперь пропало, когда пропало - не заметил...
компу 1.5 года
Андрей Смирнов
amw
сообщение Oct 12 2007, 09:52
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
То-же самое но от клавитуры. Слышно каждое нажатие кнопки. Это на настольном. При проигрывании музыки шорох еле слышен - маскируется.
На ноуте, при работе от аккамулятора все тихо. При включении в сеть не шорох даже, а треск. ASUS F3Jr. Никаких кабелей не подключено (кроме БП). При проигрывании музыки ни треска ни шороха нет. Даже специально мерял осцилографом и спектроанализатором.
Включение или выключение входов звуковухи (программное) не влияет.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.01757 секунд с 7
