5 страниц V  « < 3 4 5
> Блок питания для усилителя
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 3 2006, 10:33
Сообщение #61
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Для этого в схеме и стоит конденсатор на 2.2мкФ последовательно с первичкой.
?? Turnaev Sergey, вроде только что один раз уже договорились, что сквозной ток через первичку не идёт...
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 3 2006, 10:35
Turnaev Sergey
сообщение Sep 3 2006, 10:36
Сообщение #62
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 3 2006, 17:33) *
?? Вроде один раз уже договаривались, что сквозной ток через первичку не идёт...
А если это обычный сквозной ток, то как тогда происходит разрыв цепи, если не предохранителем, транзисторы то становятся проводниками.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 3 2006, 10:56
Сообщение #63
Из: донских степей
Становятся проводниками, но не надолго, только до наступления состояния как выше описал, пластинки отдельно - ножки отдельно. В этом состоянии они уже не проводники и оно наступает очень быстро, благодаря в основном только току с конденсатора в питании.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 3 2006, 10:57
Turnaev Sergey
сообщение Sep 3 2006, 11:02
Сообщение #64
У меня пробитые транзисторы выглядели как новые, только паяные.
Скорее всего вы говорите про корпус TO220, а я про TO247, видел 5 пробитых транзисторов в таком корпусе, и все без видимых повреждений.
Сообщение отредактировал Turnaev Sergey - Sep 3 2006, 11:03
Ф.Дзержинский.
Turnaev Sergey
сообщение Sep 3 2006, 16:34
Сообщение #65
Кто-нибудь объясните мне пожалуйста что делает вывод RAMP blink.gif у микросхемы UC28025, в даташите показано три включения, но мне не понятно что это даёт.
Ф.Дзержинский.
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 3 2006, 17:10
Сообщение #66
Из: донских степей
Да, но в более мощных девайсах с ёмкостью в питании под 1000 мкФ и больше то же происходит и с ТО247, и это погромче конечно. Настоятельно рекомендую при подобных экспериментах одевать защитные очки - запросто может дать ошмётками по глазам, мало не покажется.
Ну, значит вы просто не поняли самого принципа работы начинки этой мелкосхемы. Все эти варианты непосредственно оттуда следуют. А приступать к вольному расширенному пересказу даташиты как-то рука не поднимается. Спросите конкретнее.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 3 2006, 17:11
Bludger
сообщение Sep 3 2006, 17:13
Сообщение #67
Пользователь №: 1 904
На этот вывод выведен вход компаратора ШИМа - пилу туда надо подавать. Если у Вас VM, то по рис. 5, если CM - то по рис. 6. Ну и комбинация из этих способов, когда в пилу с датчика тока подмешивается пила с генератора.. Или, если feed-forward хотим использовать, то формируем свою пилу по рис. 13, здесь размах пилы зависит от входного напряжения.
То есть напряжение с усилителя ошибки сравнивается с пилой на ноге RAMP и как только нарпряжение на RAMP становится больше, ШИМ компаратор выключается, соответственно, выключается соответствующий силовой ключ.
Sild
сообщение Sep 3 2006, 17:42
Сообщение #68
Пользователь №: 18 497
чем не нравится LM3524? вход токового датчика, усилитель ошибки, частота до 300 кГц, 3 поколение ШИМ-ов этого типа у производителя, дешев, работает... лишних выводов не имеет ;-).
а на выход блока повесить дроссель групповой стабилизации.
Turnaev Sergey
сообщение Sep 4 2006, 15:42
Сообщение #69
А что за режим feed-forward, поясните пожалуйста.
Ну это понятно, но ведь они не от нечего делать его туда поставили, а с какой-то целью. В этом то и вопрос.
laugh.gif Как кто-то сказал: хороший инженер решит проблему, а классный её обойдёт. biggrin.gif
Ф.Дзержинский.
Bludger
сообщение Sep 5 2006, 06:15
Сообщение #70
Feed-Forward - это когда Duty Circle меняется обратно пропорционально входному напряжению, это делается для улучшения отработки изменений входного напряжения.
Про ногу Ramp - еще раз - Вы можете использовать этот чип как в CM, так и в VM, у обоих режимов свои плюсы и минусы (вообще то у СМ больше плюсов). Где то у TI есть аппликуха что то типа "Voltage Mode vs Current Mode", посмотрите, там немного рассказывается что это за режимы и с чем их едят. После этого станут понятны оба способа включения ноги RAMP
bloodden
сообщение Apr 23 2007, 00:53
Сообщение #71
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
По-моему ИБП для усилка делают нестабилизированным. ИМХО намного меньше проблем + более стабильная работа + дешевле.
Я имел в виду без ШИМ. 50% и всё.
Заходите кому надо на мой сайт
VXDRV
сообщение Apr 25 2007, 00:23
Сообщение #72
Пользователь №: 25 074
Фрол дельный совет даёт - очки при таких экспериментах просто необходимы...
strannicmd
сообщение Apr 25 2007, 17:03
Сообщение #73
Из: MD
Пользователь №: 24 783
Если питание от бортовой сети авто, то лучше стабилизировать, на мой взгляд.
Не учите меня жить... лучше помогите материально.
bloodden
сообщение Apr 25 2007, 18:25
Сообщение #74
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Я имел ввиду от 220.
А автомобильный ПН....наверное да, надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.04863 секунд с 7
