3 страниц V   1 2 3 >
> Непонятно как... (AVR Dragon)
Snus-mumrik
сообщение Apr 23 2007, 15:23
Пользователь №: 27 253
Объясните дураку как всё таки прошиваются чипы на AVR Dragon? Так панельки есть или нет?
mse
сообщение Apr 23 2007, 15:38
Пользователь №: 4 693
Дык, как угодно. ;О) Хош ИСП, хош ЖТАХ, хош ХВ. Для ХВ, правда, переходочку сделать надо для конкретного проца, в общем случае. Подробности см в хелпе Астудии.
Snus-mumrik
сообщение Apr 23 2007, 16:04
А можно подробнее?
Что есть JTAG, что ISP, что HW?
defunct
сообщение Apr 23 2007, 18:45
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Snus-mumrik @ Apr 23 2007, 15:04) *
А можно подробнее?
Интерфейсы через которые можно зашивать AVRки.
ISP - in system programming
HV - High voltage programming
JTAG - отладочный интерфейс
dW - тоже отладочный интерфейс (по одному проводу).
Можно сказать так - Dragon поддерживает все способы заливки и отадки чипов с ядром AVR и объемом флеша до 32k.
uvn
сообщение Apr 24 2007, 05:17
Пользователь №: 27 074
Дополнительные разъёмы PLD-20 и PLD-40 надо устанавливать самому, ZIF панельку тоже паять самому, кучу перемычек на основе BLS-1x01 тоже самому. В итоге получится полноценный программатор.
Программирование - любой объём, отладка - до 32кБ flash.
P.S. я долго искал как отлаживать устройство по dW. В описании на "дракон" пропущен первый пункт:
Выберете в качестве платформы avrdragon.
Snus-mumrik
сообщение Apr 24 2007, 07:24
Всем спасибо за разъяснение!
А где найти описание того, куда это всё паять? А ZIF панелька прямо на AVR Dragon паяется
или через шлейф?
И самое главное: стоит ли брать AVR Dragon вообще? Я новичок в этом деле, поэтому начинаю
с простого...
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 24 2007, 08:48
Guests
Вообще-то, поскольку AVR - это МК, программируемые прямо в системе (ISP, In Syster Programmable, т.е. программируемые в рабочей плате), то панелька, перемычки, и PLD-40 - не обязательны. На чвоей плате ставишь 6..10-контактный разъем ISP, соединяешь его шлейфом с аналогичным разъемом Драгона и прошиваешь/отлаживаешь свою систему. Панелька и сопутствующие причиндалы нужны только тогда, когда требуется запрограммировать МК до запайки в свою плату, но это, во-первых, возможно только для МК в корпусах ДИП, а во-вторых, на плате Драгона не разведены элементы тактового кварцевого генератора, без которого старые АВР (90S) прошить будет невозможно. Поэтому можешь ничего на Драгон не допаивать, а пользоваться им как ISP-программатором/отладчиком через шлейф к твоей плате. На 10-контактный разъем JTAG выведены те же сигналы, что и на разъем ISP плюс еще некоторые, поэтому можно вообще обойтись только им.
Драгон брать можно и нужно - за свои деньги (49$) это отличное приобретение. Но еще лучше успеть взять за те же деньги Драгон в комплекте с бесплатным (!) стендом STK500, пока такие комплекты не кончились - http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1...ges/69144.shtml
Сообщение отредактировал =AVR= - Apr 24 2007, 08:54
Snus-mumrik
сообщение Apr 24 2007, 09:17
А обвязка МК не мешает программированию/отладке?
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 24 2007, 09:31
Guests
Обвязка "обезвреживается" очень просто - между /RESET и RC-цепочкой (или внешним супервизором - у кого какая паранойяsmile.gif ставится резистор 1..2К, а между MOSI и выходом подключаемой к нему SPI-периферии (если таковая есть) - такой же резистор, или джампер. Всего в ISP задействованы 4 сигнальных ноги МК - MOSI, MISO, SCK, /RESET, и разобраться с тем, что и как развязать - несложно
Snus-mumrik
сообщение Apr 24 2007, 11:12
А может просто все их перемычками отрезать?
Получается, что 4-контактного разъема для ISP достаточно?
А питание? Понял... 6-контактный разъем? Еще для VCC и GND? Так?
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 24 2007, 11:23
Guests
Да, именно так. От Драгона можно и свою плату питать (5В 300 мА), если напаять на его платке проводок VCC -> JTAG.4. А перемычками развязать сигналы лучше всего - полный контроль над ситуацией получится, только /RESET все же лучше подтянуть резистором к + и зашунтировать небольшим кондером (типа 1 нФ) на землю - подразумевается, что включен BOD, естественно
Snus-mumrik
сообщение Apr 24 2007, 12:51
А может легче сделать маленькую платку, смонтировать на неё ZIF панельку и развести на разъем ISP?
Прошивать и отлаживать на ней, а потом вставлять AVR в систему.
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 24 2007, 12:54
Guests
Да делай как угодно, только это бессмысленное занятие - уже давно никто так не делает, равно как и ДИП-корпуса не применяет
Доктор ТуамОсес
сообщение Apr 24 2007, 14:17
Пользователь №: 27 267
Враньё...Только DIP-корпуса и ставяться в изделиях, работающих в условиях больших вибрационных нагрузок. Все эти SMD-корпуса отваливаются не более чем через месяц angry.gif
Igor26
сообщение Apr 24 2007, 14:28
Пользователь №: 2 544
А вот это действительно враньё.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
