4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Припой.
DL36
сообщение Dec 29 2006, 20:50
Сообщение #31
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(Screw @ Dec 26 2006, 17:09) *
Лично мое кредо: делать ремонт так, чтобы после тебя его было сложно отличить от заводской пайки.
Совершенно с Вами согласен. Скажу больше до тех пор пока плату нормально не отмоешь, контроллер как правило прошиваться не хочет.
Omen_13
сообщение Apr 1 2007, 21:44
Сообщение #32
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Визуально видимая разница между припоями 1-й плавки (Радиел) и китайским мусором появиться как минимум через полгода и то при соответствующих условиях эксплуатации. Если атмосфера серосодержащая то будет видно через пару месяцев, глюки придут несколько позднее sad.gif . Но это при отсутствии защитного покрытия smile.gif
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
ikm
сообщение Apr 4 2007, 21:37
Сообщение #33
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(andrey_s @ Dec 14 2006, 14:16) *
ИМХО, нормальный припой: Radiel-Fondam, AIM, Kestner, Multicore и еще множество других крупных производителей. Как правило, это первая плавка - никаких "из отходов".
Купить - абсолютно не проблема. В катушках, прутках, слитках для ванн и т.д.
По-хуже: азия типа "Asahi" и т.п. - но и то "для дома" вполне.
А вы сами покупали у AIM что-нибудь?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
andrey_s
сообщение Apr 5 2007, 12:04
Сообщение #34
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Нет, непосредственно у AIM ничего не покупал - они с физ.лицами не работают smile.gif
Некоторое время пользовался припоем их производства. А вы что, собственно, спросить-то хотели?
ikm
сообщение Apr 5 2007, 19:07
Сообщение #35
Из: С-Пб
Да я, припой на основе индия ищю, у них нашёл. Думаю дай спрощу может дистрибьютеров(нормальных) у нас узнаю. А то мне предложили 500$ за 100гр, мин. партия 20 кг.
andrey_s
сообщение Apr 5 2007, 19:31
Сообщение #36
Из: Kiev.UA
angry.gif Да уж... Могу только посочуствовать. Честно говоря, я бы попробовал написать сразу им и прямо спросить контакты "low volume resellers".
Удачи!
andi1981
сообщение Apr 22 2007, 19:29
Сообщение #37
Пользователь №: 9 340
Доброго времени суток Уважаемые,
не подскажет ли кто из Вас, где купить хороший катушечный припой для дома в Москве?
Omen_13
сообщение Apr 22 2007, 20:51
Сообщение #38
Силовик-затейник
Чип и Дип Вам поможет...
Адреса
DS
сообщение Apr 22 2007, 23:14
Сообщение #39
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Еще на Митино есть хороший киоск со всяческой химией и приспособлениями по пайке. ТАк чены пониже Чип-Дипа, а некачественный товар - реже.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
andi1981
сообщение Apr 23 2007, 17:31
Сообщение #40
Pavel V.
сообщение Apr 23 2007, 18:16
Сообщение #41
Пользователь №: 17 742
Купил я тут припой в Сириусе, вот такой:
При температуре жала 270 градусов он прочему-то не в жидкое состояние переходит, а какой-то кашицы. Комфортно паять можно где-то от 350 градусов.
Что это за цифра 63% - чего именно там 63%?
Сильно сомневаюсь, что он бессвинцовый, тогда чем обусловнена такая высокая температура плавления? Или просто некачественный?
Эх, надо бы не жадничать и фирменный брать.. Но я только такой нашел тонкий 0,2 мм.
Good News Everyone!
mika
сообщение Apr 24 2007, 09:35
Сообщение #42
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 173
Люди, а мне нужна технологическая инструкция по приготовлению кадмиевого припоя. Может, кто-нить подскажет? Или хотя бы описательное чтиво. Состав: олово-кадмий. Причем кадмия больше 20%, поэтому вопросы охраны труда заранее прошу не поднимать smile.gif
andrey_s
сообщение Apr 24 2007, 12:32
Сообщение #43
Из: Kiev.UA
ИМХО, ничего страшного в 350 гр нет. Была здесь ветка, где в очередной раз рассматривали вопросы температуры жала. Обратите внимание, что уважаемый Dim_ указывал, что они устанавливают для "комфортной пайки" 320 гр. на станции PACE (а там конструкция и инерционность нагревателя, ИМХО, одна из лучших). На мой взгляд, важна не абсолютная величина температуры на индикаторе, а ее стабильность. В любом случае, это температура термодатчика, затем она падает на переходе нагреватель-жало, на самом жале, на переходе жало-площадка и т.д. До припоя как раз нужные 260-280 гр. и доходят. Тем более, что еще не одна станция для ручной пайки (независимо от цены) не научилась мерять температуру непосредственно в точке пайки smile.gif
ИМХО, 99%% что это обычный sn63pb37, соответственно: олово - 63, свинец - 37.
Фирменным работать всегда приятней smile.gif но 0.2мм, ИМХО, это для ОЧЕНЬ тонкой работы. Кроме того, не совсем понятно есть ли внутри нитка флюса (скорее всего нет - для такого диаметра, наверное это нормально).
У меня "для дома" две катушки - 0.5 и 0.7мм. Первый для мелкого SMD, второй для выводного (тут нормально пойдет и 1мм). Вообще, критерий диаметра: чтобы "проволочку" припоя было удобно подавать в место пайки - слишком толстую трудно дозировать, слишком тонкую - подавать долго.
По составу: пользуюсь sn62pb36ag2 - субьективно, он растекается по-лучше. ИМХО, достойные производители: AIM, Kester, Multicore, Radiel и т.п.
P.S. FluxPlus, который Вы купили, ИМХО, один из лучших флюс-гелей. Иголки (с бОльшим отверстием) должны подходить стандартные от дозаторов паяльной пасты.
Удачи!
vvs157
сообщение Apr 24 2007, 13:57
Сообщение #44
Пользователь №: 3 960
Раз получается каша - это абсолютно точно не 63% олова, а 63% свинца - то есть по-нашему ПОС-40. Им можно паять только ведра.
andrey_s
сообщение Apr 24 2007, 14:51
Сообщение #45
Из: Kiev.UA
Во-первых: в ПОС-40 - 60%% свинца.
Во-вторых: - наверное, чтобы было удобно паять ведра припой и делают в виде проволоки 0.2мм blink.gif
В-третьих: каша или не каша - это вопрос температуры. ЛЮБОЙ широкораспространеный припой при недостаточной для растекания температуре так и будет выглядеть. Или Вы на эвтектику припоя 63/37 намекали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
