> Cadence Allegro 15.2, первые шаги
ivainc1789
сообщение Mar 29 2005, 16:42
Пользователь №: 1 807
Появился первый и разочаровывающий опыт работы в Cadence Allegro Capture CIS 15.2 (редактор принципиальных схем):
1. Настройки клавиатуры "под себя" не найдены.
2. В Part editor плохо работает zoom при создании графики символа. Увеличить граф. примитивы до необходимого нет возможности - мелкие объекты рисовать затруднительно.
3. Выделять и редактировать перекрывающиеся граф. примитивы при создании символов невозможно, что крайне затрудняет прорисовку. Например, создание символа NPN транзистора КТ315 по ГОСТ - сущий кошмар: нарисовать стрелку тяжело (зум недостаточен, rotate на 45 градусов не нашел), круг корпуса транзистора также не сразу получился (ориентироваться по коорд. не всегда удобно).
4. Изменить pin swappable для символа из схемы затруднительно: надо нажать кучу клавиш (согласно help), чтобы добраться до нужного окна.
5. При вращении символов на чертеже их атрибуты "разлетаются" в разные стороны на достаточное расстояние, чтобы не смочь начертить схему компактно. Настройки положения атрибутов не найдены.
6. Вставка компонента в разрыв проводника не поддерживается.
7. Undo в Part editor отсутствует (а нужно именно там чаще всего).
8. Много еще чего...
И тем не менее, наверняка есть много бывших пользователей PCAD, которые видимо легко преодолели эти неудобства и даже считают данный редактор схем едва ли не лучшим на рынке. Я никак не могу понять почему...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
