(1 - 10)
Apr 16 2007, 12:27
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(IVV @ Apr 16 2007, 08:33)  Стоит задача измерять потребляемый ток в трехфазной сети от 0 до 10 ампер. Планирую для этого использовать 3 трансформатора тока asm-010 и микроконтроллер с АЦП. На выходе этих датчиков сигнал десятки милливольт. Как бы попроще привести его к диапазону 0 - 5 вольт, очень желательно постоянного напряжения, причем с хорошей линейностью. Может есть какие-нибудь мануалы по применению этих трансформаторов тока или проверенные схемные решения, чтоб не изобретать велосипед? Хотя бы вот так: Если есть возможность для двухполярного питания, то использовать инструментальный усилитель.
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Apr 17 2007, 16:44
Из: Болгария - Русе
Пользователь №: 26 981
Не советую вас напряжение усилит - оно ниское и помехи будут значителные а и термический дрейф резистора тоже влияние на точност окажет - при токовы трансформатор преобразуеся ток и он на режим короткого замыкание вычислаестя - посмотрел характеристика вопросного трансформатора http://www.alfamag.com/PDF/CurrentTransfor...z/ASM_07-03.pdfВ общем при номиналной нагрузки - 50 ом вполне приличны ток - 0.72 милиампер получаэтся - при 10 ампер в первичной - вчисляете впервые Токовы усилвател - чтобы на выход дал 7.2 милиампер при входном сопротивлении - 50 ом а на выход поставляете сопротивление 694.4444 ом (пошутился конечно но принцип такой - лучше поставит константановое сопротивление скажем 500 ом на выход и подообрат коефициент усиления чтобы получит 5 волт.) при этом входное сопротивление 50 ом слабо влияэт так как токовы трансформатор по сушесво источник тока - не пропустите поставит на самы токовы трансформатор два паралелных насрещных диод для защиты. Конечно высокоомны повторител и выпрямител напяжения на вторы операцон сделаете Как Stanislav_S сказал лучше двухполярны инструменталны усилител ползоватся а если неть такая возможност подлючит один край вторичной обмотки трансформатора к опоррны источник чтобы на токовы усилител поляризоват вход и выходное напряжение было в ненасищенны участок характеристики
Сообщение отредактировал filchef - Apr 17 2007, 17:06
Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках.
Apr 18 2007, 06:49
Пользователь №: 3 044
Цитата(IVV @ Apr 16 2007, 06:33)  Стоит задача измерять потребляемый ток в трехфазной сети от 0 до 10 ампер.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Apr 21 2007, 10:12
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Предлагаю схему, которая не нагружает ТТ по выходу и позволяет снимать с него именно ток, а не напряжение. Если у Вас дифференциальный АЦП или есть возможность использовать 2 АЦП (с одновременным захватом в УВХ), то схема как раз то, что Вам надо. Если же у Вас только один АЦП, то следует внести следующие изменения: R6 - 100 Ом ( а не 2к4) R8, C2, C3 - не нужны. Если возможна подача тока при отключенном напряжении питания 5В, то предлагаю защитить измерительные цепи встречно-параллельным включением двух диодов на выходную обмотку ТТ. Нормальной работе измерителя они не мешают, т.к. он (измеритель) поддерживает выходное напряжение равное 0В, отбирая для этого необходимую величину тока (нулевое входное сопротивление).
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Apr 25 2007, 13:11
Пользователь №: 17 920
Цитата(Евгений Николаев @ Apr 21 2007, 13:12)  Предлагаю схему, которая не нагружает ТТ по выходу и позволяет снимать с него именно ток, а не напряжение. Если у Вас дифференциальный АЦП или есть возможность использовать 2 АЦП (с одновременным захватом в УВХ), то схема как раз то, что Вам надо. Если же у Вас только один АЦП, то следует внести следующие изменения: R6 - 100 Ом ( а не 2к4) R8, C2, C3 - не нужны. Если возможна подача тока при отключенном напряжении питания 5В, то предлагаю защитить измерительные цепи встречно-параллельным включением двух диодов на выходную обмотку ТТ. Нормальной работе измерителя они не мешают, т.к. он (измеритель) поддерживает выходное напряжение равное 0В, отбирая для этого необходимую величину тока (нулевое входное сопротивление). Подскажите, Евгений, в Вашей схеме предполагается использовать трансформатор тока без нагрузочного резистора или всё-таки с ним?
Apr 25 2007, 15:46
Спасибо, Евгений, в ближайшее время попробую собрать по вашей схеме.
