Стоит задача измерять потребляемый ток в трехфазной сети от 0 до 10 ампер. Планирую для этого использовать 3 трансформатора тока asm-010 и микроконтроллер с АЦП. На выходе этих датчиков сигнал десятки милливольт. Как бы попроще привести его к диапазону 0 - 5 вольт, очень желательно постоянного напряжения, причем с хорошей линейностью. Может есть какие-нибудь мануалы по применению этих трансформаторов тока или проверенные схемные решения, чтоб не изобретать велосипед?
Stanislav_S
Apr 16 2007, 12:27
Хотя бы вот так:
Если есть возможность для двухполярного питания, то использовать инструментальный усилитель.
Amper25
Apr 17 2007, 09:46
Сразу выпрямить и измерять уже DC с помощью ADC нереально, и даже усиленный с помощью ОУ сигнал выпрямлять не советую.
Можно поступить проще. Поставить ОУ (с низким input offset voltage) и усилить им до амплитуды 1-2В. Причем сделать схему так что эти 1-2В будут со смещением 1/2Vcc. Потом мерить их с помощью ADC с диапазоном входных напряжений 0-5В. И уже програмными средствами вычислять амплитуду Vpp.
Я когда-то так делал измеритель мощности для аудио-усилка. Привда там обошлось без ОУ, стоял только MCU c ADC на борту.
filchef
Apr 17 2007, 16:44
Не советую вас напряжение усилит - оно ниское и помехи будут значителные а и термический дрейф резистора тоже влияние на точност окажет - при токовы трансформатор преобразуеся ток и он на режим короткого замыкание вычислаестя - посмотрел характеристика вопросного трансформатора
http://www.alfamag.com/PDF/CurrentTransfor...z/ASM_07-03.pdfВ общем при номиналной нагрузки - 50 ом вполне приличны ток - 0.72 милиампер получаэтся - при 10 ампер в первичной - вчисляете впервые Токовы усилвател - чтобы на выход дал 7.2 милиампер при входном сопротивлении - 50 ом а на выход поставляете сопротивление 694.4444 ом (пошутился конечно но принцип такой - лучше поставит константановое сопротивление скажем 500 ом на выход и подообрат коефициент усиления чтобы получит 5 волт.) при этом входное сопротивление 50 ом слабо влияэт так как токовы трансформатор по сушесво источник тока - не пропустите поставит на самы токовы трансформатор два паралелных насрещных диод для защиты.
Конечно высокоомны повторител и выпрямител напяжения на вторы операцон сделаете
Как Stanislav_S сказал лучше двухполярны инструменталны усилител ползоватся а если неть такая возможност подлючит один край вторичной обмотки трансформатора к опоррны источник чтобы на токовы усилител поляризоват вход и выходное напряжение было в ненасищенны участок характеристики
Stanislav_S
Apr 18 2007, 11:22
Кстати использование датчика LEM тоже очень хороший вариант. но у него есть и свой недостаток - цена
EvgenyNik
Apr 21 2007, 10:12
Предлагаю схему, которая не нагружает ТТ по выходу и позволяет снимать с него именно ток, а не напряжение.
Если у Вас дифференциальный АЦП или есть возможность использовать 2 АЦП (с одновременным захватом в УВХ), то схема как раз то, что Вам надо.
Если же у Вас только один АЦП, то следует внести следующие изменения:
R6 - 100 Ом ( а не 2к4)
R8, C2, C3 - не нужны.
Если возможна подача тока при отключенном напряжении питания 5В, то предлагаю защитить измерительные цепи встречно-параллельным включением двух диодов на выходную обмотку ТТ. Нормальной работе измерителя они не мешают, т.к. он (измеритель) поддерживает выходное напряжение равное 0В, отбирая для этого необходимую величину тока (нулевое входное сопротивление).
deemon
Apr 21 2007, 12:23
Кстати , если надо выпрямить выходной сигнал , то я в подобных случаях ставил на выход трансформатора тока сначала диодный мост , а сопротивление нагрузки - уже после моста . Трансформатор тока - это же источник тока , поэтому кривизна характеристик диодов не влияет на точность выпрямления , а для уменьшения напряжения на обмотках транса можно применить германиевые диоды , или Шоттки .
Подскажите, Евгений, в Вашей схеме предполагается использовать трансформатор тока без нагрузочного резистора или всё-таки с ним?
EvgenyNik
Apr 25 2007, 15:40
Без.
Фактически, схема сама является нагрузкой, но активной и генерирует такую противоЭДС, чтобы падение на выводах его вторичной обмотки было практически нулевым. В некоторых случаях (когда сопротивление шунта в стандартной схеме соизмеримо с активным сопротивлением вторичной обмотки) отказ от шунта с переходом на такую схему позволяет расширить вверх характеристику ТТ, т.к. его насыщение перемещается в зону бОльших токов.
Спасибо, Евгений, в ближайшее время попробую собрать по вашей схеме.
пройдите по ссылке.
