> Контроллер ZBT/NoBL памяти
ZED
сообщение Apr 18 2007, 12:55
Пользователь №: 27 102
Люди помогите пожалуйста найти документацию по каким-либо контроллерам памяти, желательно конечно типа ZBT/NoBL. Или хотя бы опишите как он должен работать. Кидайте сюда все, что считаете полезным в этом вопросе: описания контроллеров памяти, описания самой ZBT памяти, ну и все в таком духе.
Все, что мне удалось найти это описание и VHDL код памяти, для которой нужно разработать контроллер (Cepress CY7C1372D).
Буду очень признателен за любую информацию по этой теме, за ранее спасибо...
Сообщение отредактировал ZED - Apr 18 2007, 12:56
DK64
сообщение Apr 18 2007, 14:34
Пользователь №: 13 996
Сам контроллер можно посмотреть здесь - XAPP136 - Synthesizable 143MHz ZBT SRAM interface.
А вообще еще есть смысл посмотреть подобные продукты и aplication notes у NEC, Samsung, IDT.
ZED
сообщение Apr 18 2007, 19:27
Да, спасибо, я уже это читал почти ничего не понял,но попробую еще раз сесть разобраться, хотелось бы более подробго и побольше картиночек и временных диаграм. Все равно спасибо!!!
ZED
сообщение Apr 25 2007, 18:48
А кто-нибудь может помочь нормальным описанием контроллера ZBT SRAM, а не двумя самыми распространенными XAPP136 - Synthesizable 143MHz ZBT SRAM interface и не Application Note 183 (ZBT SRAM Controller Reference Design for APEX II Devices)? Все это я уже видел, все это мало помогло. Для начала хотелось бы посмотреть нормальную структурную схему (чем подробнее тем лучше).
id_gene
сообщение Apr 26 2007, 10:40
carpe manana
Пользователь №: 5 659
Как он должен работать вкратце
Для начала представьте себе контроллер обычной памяти с раздельными шинами данных на запись и чтение: выставляете чип-селект, адрес и команду (запись/чтение). Если запись, то еще и данные. Если чтение - то на следующем такте (синхронная память) у вас на входе появятся читаемые данные.
Для контроллера ZBT/NoBL памяти у вас шина данных задержана на два такта относительно команды и мультиплексирована в одну с помощью буферов с третьим состоянием.
Т.е. выставляете чипселект, адрес и команду. Если команда "запись", то через два такта на шину выставляете данные; если чтение - то через два такта отключаетесь сами от шины, выставляете output_enable для памяти, и она на шину выставляет данные на чтение.
В общих чертах все.
Проблемы возникнут на больших частотах при чтении, но для вашей лабы это вряд ли нужно рассматривать.
Ваша работа? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=30613
ZED
сообщение Apr 27 2007, 17:42
К сожалению, я в таких делах новичок и никогда с такими вещами, поэтому слабо представляю как должен работать контроллер даже обычной памяти. Буду очень признателен, если мне кто-нибудь подскажет, где можно прочитать про них, вообще любую информацию.
Нет, не моя. Мне нужно спроектировать полностью контроллер ZBT памяти под XILINX Spartan 3, т.е. разработать структурную схему описать принцип ее работы (ну вобщем полностью документацию) и синтезировать ее.
Вообще спасибо, что помогаете советами, я конечно понимаю, что эта тема мало кого интересует, а тем более писать какие-то, может даже, совсем очевидные вещи новичку, но я правда пытаюсь со всем этим разобраться и я цепляюсь за каждую новую информацию и пытаюсь ее переработать у себя в голове. Вобщем БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем, кто принимает участие в этой теме.
id_gene
сообщение Apr 28 2007, 11:23
carpe manana
Собственно, контроллер памяти будет транслировать запросы по вашей системной шине (от процессора, скажем) в запросы к памяти.
Ну для начала берете описание памяти, там описано, как с ней работать, т.е. какие управляющие сигналы как выставлять, чтобы получить результат (чтение/запись).
Потом читаете описание системной шины (АМБА или Вишбон или что, например, интерфейс микроблейза).
И пишете "обертку".
ZED
сообщение Apr 30 2007, 23:14
И пишете "обертку".
Огромное спасибо!!! Описание системной шины AMBA мне очень помогло, я стал намного лучше представлять себе функционирование контроллера. Еще раз спасибо за совет очень дельный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.05342 секунд с 7
