> Вопрос по трансформаторам, Iхх в 4ре раза больше. Что-бы это значило?
Sasha-Masha
сообщение Apr 26 2007, 12:11
Пользователь №: 13 788
Здравствуйте. Возникла проблемма - измеряя параметры 10ти трансов ПКФЛ 671111.289 (220В, 50Гц на 17В, 1.7А) обнаружил в одном из них отклонение по холостому току. По паспорту Iхх не более 10мА, в реале у 9ти тр-в 2,8-6,6мА , а у 10го Iхх = 19,2мА. Все остальные параметры (Iном перв/втор, Uном перв/втор, Uхх) 10го соответствуют остальным 9ти и паспортным ТТХ.
Подскажите пожалуйста - В чем может быть причина таких показаний у 10го трансформатора?
сообщение Apr 26 2007, 13:08
Пользователь №: 11 287
Не знаю конструкции этих трансформаторов, но эффект, ИМХО, может быть связан с деформацией магнитопровода, с замыканием пластин сердечника, например, и вызванными этим вихревыми токами в нём.
Sasha-Masha
сообщение Apr 26 2007, 13:22
А почему все остальные параметры в норме?
Если изменились характеристики магнитопровода, то кроме Iхх, должны были измениться и все характеристики вторичной обмотки. Я правильно понимаю?
=AK=
сообщение Apr 26 2007, 14:00
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Если замкнулись несколько пластин в магнитопроводе, образовав короткозамкнутый виток небольшой площади, то это ни на что не повлияет, кроме как на потери.
Sasha-Masha
сообщение May 2 2007, 07:56
Не понял, где именно КЗ в магнитопроводе, или в обмотке? И подскажите пожалуйста, если кто знает, как это выяснить?
Tiro
сообщение May 3 2007, 01:13
Пользователь №: 768
Выяснить очень просто - надо размотать трансформатор, внимательно рассматривая сматываемый провод через лупу, а лучше в микроскоп. Провод аккуратно, не повреждая изоляцию, намотать на бобинку. Искать поврежденную изоляцию. Не забывайте считать витки сматываемого провода, так вы сможете проверить коэффициент трансформации и сравнить его с коэффициентом, рассчитанным Разработчиком.
Когда Вы убедитесь, что с обмоткой все в порядке, пожалуйста, исследуйте магнитопровод на наличие повреждений оксидного слоя или изоляции магнитопровода, аккуратно разматывая магнитопровод и рассматривая его в лупу, а лучше в микроскоп.
Если нет повреждений изоляциии магнитопровода, то необходимо исследовать каждый сантиметр погонной длины магнитопровода на соответствие ТУ в части магнитной проницаемости и удельных потерь.
Если Вы не обнаружили никаких признаков дефектов, то аккуратно отожгите и охладите смотанную ленту магнитопровода, соблюдая технологию, тепловые профили отжига/охлаждения, а также направление и силу магнитного поля, скорость охлаждения, затем намотайте магнитопровод обратно на оправку, пропитайте его требуемым компаундом.
Затем намотайте обратно смотанные обмотки и пропитайте компаундом Ваш трансформатор. Теперь обмерьте восстановленный трансформатор и убедитесь в том, что все параметры трансформатора соответствуют нормам, указанным в ТУ. В случае, если они не соответствуют нормам ТУ, то пометьте трансформатор биркой "брак" и положите в мусорное ведро, поскольку предъявить претензии поставщику после капитальной переделки трансформатора Вы уже не сможете.
Dog Pawlowa
сообщение May 3 2007, 08:13
Пользователь №: 18 823
Супер!
Я уже забыл, как работает трансформатор ("Уууу", да? wink.gif ), но мне кажется, что еще может быть, что сердечник резаный и зазор оказался большим (плохо шлифован, например). Но тогда и под нагрузкой проявится, кажись.
Уходя, оставьте свет...
Sasha-Masha
сообщение May 3 2007, 09:37
Цитата(Tiro @ May 3 2007, 02:13) *
Выяснить очень просто - надо размотать трансформатор....
А можно я милиомметром померю сопротивление обмоток трансформаторов?
Tiro
сообщение May 3 2007, 23:30
Пользователь №: 768
Что Вы хотите выяснить? Поставить или нет трансформатор в изделие? "Починить" его вряд ли удастся, а причин такого отклонения тока хх может быть уйма.
Ток хх определяется индуктивным сопротивлением первичной обмотки, которое у вас меньше нормы почти вдвое. Это может произойти из-за уменьшения магнитной проницаемости материала магнитопровода (что угодно - механический удар, намагничивание, и т.д.), малого запаса по индукции насыщения (дефект магнитного материала) или увеличенных потерь в магнитопроводе (например, из-за повреждения межслойной изоляции в магнитопроводе). Возможно, в трансформаторе имеется короткозамкнутый виток в первичной обмотке (трансформатор маломощный, провод тонкий, значение вольт/виток малое, сгореть не сгорит, а потери возрастут).
Вот вы провели опыт хх с трансформатором, проведите дополнительно опыт кз (от ЛАТРа, естественно). Тогда сможете вычислить индуктивность рассеяния и потери в обмотках при номинальном токе. Сравните с остальными экземплярами. Тут и миллиомметр пригодится.
Напридумывать проверок можно оооочень много smile.gif Лучше пожалейте свое время cheers.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
