Цитата(Sasha-Masha @ May 2 2007, 07:56)
Не понял, где именно КЗ в магнитопроводе, или в обмотке? И подскажите пожалуйста, если кто знает, как это выяснить?
Выяснить очень просто - надо размотать трансформатор, внимательно рассматривая сматываемый провод через лупу, а лучше в микроскоп. Провод аккуратно, не повреждая изоляцию, намотать на бобинку. Искать поврежденную изоляцию. Не забывайте считать витки сматываемого провода, так вы сможете проверить коэффициент трансформации и сравнить его с коэффициентом, рассчитанным Разработчиком.
Когда Вы убедитесь, что с обмоткой все в порядке, пожалуйста, исследуйте магнитопровод на наличие повреждений оксидного слоя или изоляции магнитопровода, аккуратно разматывая магнитопровод и рассматривая его в лупу, а лучше в микроскоп.
Если нет повреждений изоляциии магнитопровода, то необходимо исследовать каждый сантиметр погонной длины магнитопровода на соответствие ТУ в части магнитной проницаемости и удельных потерь.
Если Вы не обнаружили никаких признаков дефектов, то аккуратно отожгите и охладите смотанную ленту магнитопровода, соблюдая технологию, тепловые профили отжига/охлаждения, а также направление и силу магнитного поля, скорость охлаждения, затем намотайте магнитопровод обратно на оправку, пропитайте его требуемым компаундом.
Затем намотайте обратно смотанные обмотки и пропитайте компаундом Ваш трансформатор. Теперь обмерьте восстановленный трансформатор и убедитесь в том, что все параметры трансформатора соответствуют нормам, указанным в ТУ. В случае, если они не соответствуют нормам ТУ, то пометьте трансформатор биркой "брак" и положите в мусорное ведро, поскольку предъявить претензии поставщику после капитальной переделки трансформатора Вы уже не сможете.
З.Ы. Параноики рулят!!!
