2 страниц V  < 1 2
> Поворот объектов в SCH, не без недостатков
mika
сообщение Apr 26 2007, 09:46
Сообщение #16
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 173
Если это настолько необходимо, начертите элемент который нужно в любом графическом редакторе, который поддерживает сохранение в формате .dxf, .dwg, т.е. автокад, компас, солид и прочие..., сохраните в этом формате и в схемном редакторе загрузите этот файл. Далее все стандартно - поставите пины (скорее всего нулевой длины) и сохраните элемент в библиотеке. Работает. Проверила только что.
ivainc1789
сообщение Apr 26 2007, 15:34
Сообщение #17
Пользователь №: 1 807
Цитата(dxp @ Apr 26 2007, 08:25) *
Второй вариант выглядит, на мой взгляд, куда более удобным и читабельным - все видно без напряга, голову поворачивать на 90 градусов не надо.
Этот вариант сделан в P-CAD2006sp2.
Сегодня весь день делал проект в AD. Если не брать во внимание его общую неторопливость даже на Core 2 Duo + 1Gb RAM, случилось 5 зависонов, потребовавших ручной выгрузки процесса DXP.EXE и один раз была потеряна связь с открытой библиотекой футпринтов. Выглядело это так, как будто пользователь удалил все компоненты из библиотеки - перезапуск пакета решил проблему. Но каково это... сделать десяток футпринтов и... вдруг не увидеть их. В конце рабочего дня вдруг перестала работать функция Update from libraries причем только для одного компонента, который ранее нормально обновлялся добавлением ссылок на созданные футпринты. Не победил, заменил вручную.
В итоге еще раз убедился, что AD - система быстро эволюционирующая и конца и краю этому не видно. При некоторых весьма оригиальных задумках реализация такова, что делать что-либо серьезное в AD я пока не рискую...
Vokchap
сообщение Apr 26 2007, 16:02
Сообщение #18
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 25 2007, 20:25) *
Что мешает создать мост из 4 диодов как один элемент с диодами под 45 градусов?
Ничего не мешает, так оно и есть. Но ведь в SCHLIB это нужно НАРИСОВАТЬ. А что мешает нарисовать один из диодов по-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ, без наклона, потом развернуть под 45, размножить и оформить как один элемент? Это отсутствие процедуры поворота на произвольный угол ....
Цитата(ivainc1789 @ Apr 25 2007, 23:16) *
ИМХО, из трех случаев только первый заслуживает внимания, остальные можно изображать и под 90 град. Однако и первый случай настолько редкий, что уж можно один раз помучаться с рисованием.
Предпочитаю не выдумывать альтернативные варианты символов, где можно упростить изображение, либо облегчить себе жизнь. Как оно задумано, так и должно быть отображено. И КАД должен позволить это легко сделать, и даже несколькими способами. Редко это приходится делать или нет - это индивидуально для каждого дизайнера, а приведённые примеры отображают лишь малую долю случаев, где это действительно необходимо.
Спасибо за совет, mika. Только вот не понятно как в схемном редакторе (библиотеке) загрузить dxf/dwg. На Вашей картинке свободные примитивы. Это то, что нужно, если они импортированы из dxf/dwg. Проясните, пожалуйста ....
Владимир
сообщение Apr 26 2007, 16:04
Сообщение #19
Пользователь №: 3 671
ИМХО, из трех случаев только первый заслуживает внимания, остальные можно изображать и под 90 град. Однако и первый случай настолько редкий, что уж можно один раз помучаться с рисованием. Но я готов признать,что схема воспринимается менее читабельной.
Еще более усугубляет ситуацию невозможность в AD вращать номера и имена пинов в символах (в отличии от P-CAD):
[attachment=11053:attachment] [attachment=11054:attachment]
Как видно на рисунках, для монстроподобного AD так изображать символ просто стыдно. Надеюсь, когда-нибудь все же сделают...
можно.
1. Для каждой PIN, для которой хлтите изменить положение Pin Designator или Name вводити один или два (а можете и больше) параметра, в котоых задублирована информация о Pin Designator или Name или введена любая другай Вас устраивающая информация.
2. скрываете Pin Designator или Name , а параметры делаете отображаемыми
3. Раставляйте и поворачиваете парметры как Ваша душа желает.
4. Радуйтесь и наслаждайтесь, только за соответствие (что Вы правильно ввели, и поставили к нужному PIN- за Вами)
Vokchap
сообщение Apr 26 2007, 16:13
Сообщение #20
Группа: Админы
Цитата(Владимир @ Apr 26 2007, 16:04) *
можно.
Только это как "через зад" выглядит. Тогда есть и второй вариант - все скрыть и поставить на нужное место текстовую строку. Только не то всё это ...
Владимир
сообщение Apr 26 2007, 17:34
Сообщение #21
просто текст кривее.Текст сам по себе. и не имеет отношение не торлько к PIN но даже к компоненту
Параметр принадлежит PIN и перемещается и вращается в месте сним. Соответственно следить много проще, и даже в библиотеке в библиотеке.
Копируется, переносится и остальные припампасы сохраняются
mika
сообщение Apr 27 2007, 07:34
Сообщение #22
Из: Краснодар
File--Import-- и ваш файлик .dxf
Вывалится табличка, предлагающая загрузить элемент как примитив (то, что было на рисунке) или компонентом - загрузит в библиотеку. Я предпочитаю первое, поскольку, честно скажу, не знаю как бороться с тем, что Протел закидывает элемент в левый нижний угол, откуда выцарапать его можно только через Ctrl+A - вырезать - вставить.
Очень удобно пользоваться импортом дхф файлов, когда вам нужно развести платы индикации, клавиатуры и проч, что будет сопрягаться дальше с какими-либо панелями, железками... Я просто загружаю чертеж панели и дальше остается только расставлять элементы. Хотя думаю, прописную истину я не открыла. и вы все знаете сами.
Vokchap
сообщение Apr 28 2007, 17:32
Сообщение #23
Группа: Админы
Действительно, не заметил строки Import. В AD6.7 при импорте dxf как компонент вообще ничего не импортируется, только создается одноимённая со схемой библиотека с пустым компонентом "*Paper_Space0". Но это не важно. Важно, что данный путь самый оптимальный при сложных рисунках. Большое спасибо. tort.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
