MCB2300 с LPC2378 не подает признаков жизни, куда копать |
Apr 26 2007, 09:32
Пользователь №: 12 440
Неожидано фирменная плата MCB2300 перестала откликаться на JTAG ULINK2. Keil пишет: "No JTAG devices found". Решил попробовать через UART перепрошить флеш, скачал flashmagic, но и тут засада: эта прога не может установить связь с платой, причем осциллографом я не вижу никаких сигналов DRT / RST, хотя в опциях маджика я их установил. Конфигурацию джамперов на плате устанавливаю согласно мануала. Посоветуйте куда копать. Плата новая, с ней только начал изучать ARM.
(1 - 10)
Apr 27 2007, 02:33
Плата новая , фирменная от Кела, MCB2300. Может быть полетел сам загрузчик? Участвует ли он в загрузке через JTAG? Странно, что ни MagicFlash, ни филипсовский LPC2000-загрузчик не устанавливают сигналы RTS ,DTR, по крайней мере я их осциллографом не наблюдаю. Через этот же порт осуществлял загрузку на плате STK500, значит порт и кабель исправные. Может перепаять сам контроллер?
Сообщение отредактировал maxut - Apr 27 2007, 02:40
Apr 27 2007, 08:25
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Цитата(maxut @ Apr 26 2007, 09:32)  Неожидано фирменная плата MCB2300 перестала откликаться на JTAG ULINK2. Keil пишет: "No JTAG devices found". Решил попробовать через UART перепрошить флеш, скачал flashmagic, но и тут засада: эта прога не может установить связь с платой, причем осциллографом я не вижу никаких сигналов DRT / RST, хотя в опциях маджика я их установил. Конфигурацию джамперов на плате устанавливаю согласно мануала. Посоветуйте куда копать. Плата новая, с ней только начал изучать ARM. Убедитесь что сам контроллер живой - осцилом (с делителем 10) посмотреть частоту на кварце.
Apr 27 2007, 12:15
Цитата(abcdefg @ Apr 27 2007, 08:25)  Убедитесь что сам контроллер живой - осцилом (с делителем 10) посмотреть частоту на кварце. ок. проверю в среду еще раз, но я уже смотрел и кажется на 12МГц кварце частоты нет. Если на кварце не будет частоты-это значит гарантированно контроллеру пипец? Жалко
Сообщение отредактировал maxut - Apr 27 2007, 12:18
May 2 2007, 06:44
12 Мгц кварц прозвонил-замыканий нет, генерации на нем тоже нет. RTC кварц работает. В мануале вычитал, что для LPC2378 по-умолчанию в бутмоде подключен внутренний RC-генератор, а внешний main-кварц не активен (активируется в стартапе), и если проц не грузится, то этот кварц работать не будет, если я правильно понимаю. Поэтому этот критерий для оценки исправности LPC2378 не подходит. Напряжения питания на ногах контроллера в норме. Что мне не удалось увидеть, так это сигналы ни RTS, ни DTR, ни каких-либо других сигналов с COM порта, хотя я устанавливал большие длительности для T1 и Т2, поэтому врядли я не увидел их из-за проблем с синхронизацией ослиллографа. FlashMagic пишет, что не удалось подсоединиться к устройству. Почему нет этих сигналов-не понимаю, А без них и прошить не получится. Уж и не знаю, что дальше делать. Чипа на замену пока нет и будет не скоро - только под заказ. Посоветуйте, как еще можно оценить исправность самого чипа, в каком направлении дальше двигаться?
May 17 2007, 23:31
na moem novom kompe chto-to c russkoi kodirovkoi ... vchera vernulsya k opisannoi vyshe probleme. prozvonil COM-kabel i obnarughil, cto ne vse nughnye mne linii v nem zadeistvovany (kabel' ot ATMEL). Vzyal polnocennyi kabel' i bez problem pereproshil flash. teper' vse rabotaet
May 21 2007, 00:31
Menya sbil s tolky rabotayushiy s ATMEL COM port. Podozreval FlashMagic. To, chto kabel' moghet byt' urezannyi, ya zabyl  Vpred' budu vnimatel'ney
