> Переходные отверстия на контактных площадках
NewMaestro
сообщение Apr 28 2007, 02:07
Пользователь №: 26 243
Встречал пару раз, когда переходные отверстия находились прямо на контактных площадках смд-элементов. Это крайне удобно, когда, например, под процессором куча блокировочных конденсаторов. Сам так сделал в плате. Отдал плату в производство - конструктора возмутились, типа мол так не делается и т.д.
Кто что скажет по этому поводу?
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2007, 02:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Правильно возмутились. При автоматическом монтаже при плавлении пасты она вся утекает в это отверстие. Зачем, как вы думаете, на плату маску наносят? Для того же, чтобы паста не утекала по дорожкам. Для ручного монтажа - без разницы, но лучше сразу привыкать делать правильно.
NightWish
сообщение Apr 28 2007, 07:12
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Делай что должен, и будь что будет...
rumit2000
сообщение Apr 28 2007, 09:29
Пользователь №: 26 228
Полностью согласен с преведущими ораторами по вопросу неправильности такого использования переходных отверствий, однако совсем недавно столкнулся с таким случаем, когда переходное отверствие стояло на контактной площадке, причём с другой стороны тоже была контактная площадка, т.е. два элемента соединялись насквозь одним переходным через контактные площадки, причём таких переходных на плате было много. Разработчик ПП мотивировал это тем, что такой способ использования переходных сильно усложняет "прозвонку" платы "врагами", т.е. повышает её устойчивость к копированию. На мой взгляд, это очень интересный, имеющий право на жизнь, метод. biggrin.gif
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
ComBAT
сообщение Apr 28 2007, 09:33
Пользователь №: 24 558
Есть такие вещи, как глухие переходные отверстия, которые делают переход на на 1-2 слоя в глубину от внешнего... поскольку они не сквозные, то и припоя в них утекает мало, так что их можно ставить на кп. А если очень надо сделать сквозное переходное отверстие под кп, то надо его сделать толстым, а производителю указать, что эту дырку нужно забить какой-то там медной пастой (толщину и все подробности надо выяснять у производителя)
rumit2000
сообщение Apr 28 2007, 09:45
Или наоборот, сделать минимальным диаметром, тогда в него минимальное количество припоя сможет утеч... А при использовании многослойных плат с глухими переходными - ниразу не встречался с отсутствием возможности поставить переходное не на контактной площадке, а рядом. Видимо это уж настолько плотный монтаж, что аж вообще....
Ron
сообщение Apr 28 2007, 10:54
Пользователь №: 5 761
Для суперсложных высоконасыщенных плат не обойтись без установки переходных отверстий на контактных площадках. Глухие отверстия пока стоят достаточно дорого, поэтому можно обеспечить качественный монтаж при диаметрах отверстий не более 200 мкм.
ComBAT
сообщение Apr 28 2007, 10:57
надеяться, что через маленькую дырочку мало утечет я бы не стал... никаких гарантий не будет, что в серии не допустимо...
Это скорее необходимость при трассировке больших БГА в минимальном количестве слоев, что не такая уж и редкость...
derun
сообщение Apr 28 2007, 12:31
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
Правильно они возмутились. Если собираетесь паять вручную, то нет проблем, делайте переходники.
Если пайка в камере, то припой с площадки будет стекать в переходник и пайка не получится или будет не качаственная.
NewMaestro
сообщение Apr 28 2007, 12:36
Первые девайсы делал на эл-тах 1206. Потом они стали казаться слишком громоздкими - першел на 0805. Пару лет работал исключительно с 0805. Потом и они стали казаться громоздкими - перешел на 0603. На 0402 думаю еще не скоро перейду. А вот сейчас делал демо плату для личного изучения Blackfin на примере ADSP-BF532 и что-то торкнуло меня наделать отверстий в площадках (0603). Сейчас сижу паяю,.. и, ктсати... дейстаительно не очень неудобно! Припойчик утекает.
Советами воспользуюсь. Всем благодарен!
Dmitrij_80
сообщение Apr 28 2007, 14:10
Пользователь №: 9 407
Из практики:
Если переходные глухие - не страшно.
Если сквозные, но отвертие меньше, либо равно 3мм тоже не критично.
Слова "не критично" и "не страшно" не воспринимайте как - замечательно ..
NightWish
сообщение Apr 28 2007, 14:37
Может все-таки 0,3 мм?
engineer
сообщение Apr 30 2007, 19:28
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
А мы используем переходные на контактной площадке повсеместно - на 0402 и даже на 0201 компонентах. На ВЧ-СВЧ платах без этого никак.
Проблем с переходными диаметром 8мил особых нету. 10 мил - действительно сборщики жаловались. Для таких (переходные большого диаметра) случаев тоже есть выход. Мы обсуждали этот вопрос с производитеялми плат и они проедложили заполнять переходные спецпастой. Достаточно указать на чертреже какие диаметры являются VIA ON A PAD. Производитель сам сделает все остальное. В цене это прибавляет не более 10%. Что с лихвой окупается избавлением проблем при сборке.
Paul
сообщение May 16 2007, 05:40
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Согласно стандарту IPC (номер не помню) запрещается размещать на площадках SMD компонентов отверстия более 0,2мм. Поэтому используйте переходы 0,2мм и все Вам будет.
Dmitrij_80
сообщение May 22 2007, 18:23
NightWish
совершенно верно - 0,3 мм...
последнее время стал еще больше мельчить ..
слепое преходное с ответстием в 0,1 мм на 0402 ставлю, и не задумываюсь ..
данный процесс воспринимается как будни.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
