3 страниц V   1 2 3 >
> tiny fatfs портирую на SAM7, вылетает в дата аборт
cebotor
сообщение Apr 28 2007, 10:38
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
решил портировать FatFS (tiny FatFS) на SAM7
прожект в ИАРе.
SPI настроил, с флэшкой проц говорить научил.
но при выполнении внутренней команды auto_mount на строке
basesect = LD_DWORD(&fs->win[MBR_Table+8]); /* Partition offset in LBA */
LD_DWORD определен (если упрощать) как разименование указателя , приведенного к типу указатель на беззнаковое длинное.
в дебаггере в асме выглядит как четыре строки :
MOV R0,#245
LSL R0,R0,#1
LDR R0,[R4,R0] // ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭТОЙ КОМАНДЫ ПРЫГАЕТ НА DATA ABORT
LSL R7,R0,0#
в чем может быть дело?
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
Dron_Gus
сообщение Apr 28 2007, 11:19
Пользователь №: 1 861
В невыровненых указателях. Обращение к слову должно быть выровнено на границу 2 байт, к двойному слову на 4. Вы же обращаетесь (похоже) к нечетному элементу массива char'ов, как к слову. Соответственно по нечетному адрессу.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
DASM
сообщение Apr 28 2007, 11:23
Пользователь №: 5 493
А помоему в R4 (&fs) лежит мура какая-то. Неприпоминаю, чтобы простенькие 7-ые армы генерировали abort при data missalign
cebotor
сообщение Apr 28 2007, 11:24
Из: Бронницы
спасибо огромное ! разобрался! все было именно так, а указатели не былии выровнены изза того что
я фату не правильно указал какой у меня ендиан . все заработало!
SpiritDance
сообщение Apr 28 2007, 11:25
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
blink.gif А что еще они должны делать? И причем здесь простенькие-непростенькие?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
DASM
сообщение Apr 28 2007, 11:26
А ничего - просто обрезают младшие биты. NXP так делает.
Автор - подробнее про endian - что у Вас было в R4 при этом ?
cebotor
сообщение Apr 28 2007, 11:28
Из: Бронницы
генерят , и какая бы там мура не лежала ,если она попадает на кратную позицию - то аборта нет
нечетное число
DASM
значит это SAM7 такое делает. LPC - не делали, если мне склероз не изменяет.
SpiritDance
Гы.
Ну могу сказать что на sam data abort при невыровненности вполне себе работает. Недавно возился со упакованной структурой на асме. smile.gif
DASM
сообщение Apr 28 2007, 11:29
Торможу короче - SAM дает аборт при ЧТЕНИИ по невыровненному указателю ? Крута.
amw
сообщение Apr 28 2007, 12:49
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
ARM7 дает data abort при любом доступе к памяти при невыровненом указателе.
SAM7 и LPC2xxx включительно.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
DASM
сообщение Apr 28 2007, 13:01
Зачем фантазировать ? LPC2148
volatile int testVar;
int *ptestVar;
ptestVar = (int*)0x1;
testVar = *ptestVar; // проходит без вопросов. Результат как если бы указатель был равен 0
Это проверено реально. А у Вас реальная инфрмация или процесс творческого переосмысления даташитов на ядро ?
amw
сообщение Apr 28 2007, 13:09
Из: Kharkov
int *ptestVar;
На LPC2214 у меня не проходило.
DASM
сообщение Apr 28 2007, 13:12
Тогда это очень интересная тема, которую надо развить - столь серъеное различие в ядрах 2214 и 2148
SpiritDance
сообщение Apr 28 2007, 13:15
LPC2148 Это проверено реально
Жжоте! smile.gif хотите сказать у них ядра по-разному работать ухитряются?
Вообще abort при messaligment относится ко всей архитектуре arm, на сколько я понимаю. И то что lpc при каких-то обстоятельсявах работает не может не радовать. smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.02689 секунд с 7
