> ЦАП AD7846, Подскажите как пользоваться
Fizler
сообщение Apr 29 2007, 03:47
Пользователь №: 20 222
Подскажите как пользоваться ЦАП AD7846. Не совсем понятно с сигналом LDAC. Если можно, объясните на примере преобразования двух кодов, что куда и когда подавать. help.gif
И еще не могу найти источник опорного напряжения на 5.2 В.
Gudvin2007
сообщение May 2 2007, 21:37
Пользователь №: 27 478
Если нужен источник - просто ставишь транс с последующим к нему выпрямителем/стабилизатором - и простой делитель напряжения - се расчеты просты, до невозможности...Кстати, насчет питания - 5.2 В? такая точность? по-моему, страшного ничего не будет если и от 5 В фурычить... Было пару раз - работает...
сообщение May 3 2007, 10:17
Пользователь №: 11 287
Что ж тут непонятного? По-моему, в DS всё подробно описано. Вот, например:
Data is transferred from the input latch to the DAC latch with the LDAC strobe. The equivalent analog value of the DAC
latch contents appears at the DAC output.
Это значит, что запись во входной регистр-защёлку может быть произведена когда угодно и лишь с подачей сигнала на вход LDAC данные подаются на собственно ЦАП и приводят к изменению выходного напряжения.
А для чего Вам ИОН именно на 5,2В?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
