> Измерение толщины стали
SBN
сообщение Apr 29 2007, 12:31
Пользователь №: 22 671
Чем можно измерить толщину стали с точностью 0,01 мм. Толщина железа около 15 мм.
Velund
сообщение Apr 29 2007, 17:57
Пользователь №: 1 177
(Пример совершенно правильного и совершенно бесполезного ответа). biggrin.gif
SBN
сообщение Apr 30 2007, 01:19
Этот вариант и так используется.
Major
сообщение Apr 30 2007, 07:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
1. Поставить видеокамеру, которая фиксирует результат измерения микрометром
2. На выводы индикатора напаять проводки и поставить МК.
3. Найти микрометр со встроенным интерфейсом наружу.
tvv
сообщение Apr 30 2007, 13:11
Пользователь №: 824
А почему просто камерой не померить толщину. А в целом народ прав, опишите задачу толком. Если помощь нажна, а не флуд.
SBN
сообщение May 1 2007, 01:13
Есть лист стали размером 20 на 40 см примерно, толщиной 10 мм, изогнут по большому радиусу. Надо померить в пяти точках толщину с точностью 0.01 мм.
Варианты:
1. С двух сторон оптическиц триангуляционный датчик расстояния, далще вычитаем из известного, все хорошо, но дорого.
2. С одной стороны. Хуже точность, дешевле, но все равно дорого.
3. Вариант 1, но индуктивный датчик расстояния с аналоговым выходом.
4. Магнитные датчики на эфекте Холла.
Хотелось бы узнать про варианты 3, 4 и может бы другие варианты. Какие сложности и т.п.?
Visor
сообщение May 1 2007, 10:03
Пользователь №: 26 428
Ультразвуковой толщиномер.
В вашем случае измеряется ферромагнетик, поэтому можно использовать магнитострикционный способ, он не требует хорошего контакта датчика с поверхностью.
SBN
сообщение May 1 2007, 11:50
У ультразвука точность не подходит, а у магнитострикционнщго способа она лучше и где про него можно почитать?
Visor
сообщение May 1 2007, 12:54
У ультрозвуковых толщиномеров точность может достигать 0,001мм.
CDT
сообщение May 2 2007, 08:12
Пользователь №: 3 044
Задачка очень не простая. В металлургии эта штука называется толщиномер.
Дядя Яндекс дает 183 055 ссылок.
Боюсь, что на таких толщинах только изотопные будут работать.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Visor
сообщение May 2 2007, 09:23
Вот как раз в металлургии ультразвуковые и применяются, для ультразвука толщина неважна, только мощность регулируй, чтоб затухание скомпенсировать. Работал с заготовками до 300мм толщиной.
Сообщение отредактировал Visor - May 2 2007, 09:25
ASZ
сообщение May 4 2007, 14:44
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
А как с акустичеким контактом?
В дефектоскопии требуется шлифовка образцов для улучшения оного.
Visor
сообщение May 4 2007, 15:32
Вы правы, и шлифуют и гель наносят. Но! Это касается пьезокерамических излучателей/приёмников. Я поэтому сразу и упомянул о магнитострикционном методе возбуждения ультразвука в ферромагнетике. Он не требует хорошего непостедственного контакта датчика, которым является плоская катушка расположенная на поверхности металла. Чем ближе, тем меньше нужна мощность сигнала, но на практике зазор достигает миллиметров.
SBN
сообщение May 4 2007, 20:35
Да, железо не шлифованое и может быть очень не ровным. Реален л способ измерения расстояния с двух сторон, а потом вычитания из известного?
Ruslan1
сообщение Jun 13 2007, 19:09
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Я тут чуть имел дело с, вставлю свои 5 копеек.
1. Чем измерить.
Знаю два метода: Ультразвуковой и Вихретоковый.
2. Шлифовка поверхности.
Не обязательна. Для ультразвука четко прослеживается граница сред, переход металл-спирт виден так же четко, как переход датчик-спирт. Для вихретокового- более критично, но для постоянного зазора калибруется. Если зазор переменный, то наверное с вихретоком не выйдет.
3. Возможные толщины.
Рельсы видели? так на них ультразвука хватает.
4. Возможные точности.
Для ультразвука определяется точностью измеренрия времени между отражениями от верхней и нижней границ металла.
0.05мм для полуметровых толщин вроде бы не экзотика.
Думаю, что достижимо. Хотя достаточно нетривиально, любопытно где такая точность толщин нужна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
