> Работа с Eagle
Astor
сообщение Apr 18 2007, 09:23
Из: Калининград
Пользователь №: 27 103
Я немного работал с другими КАДовскими прогами, но сейчас решил попробовать Игл - для тренажа взял одну готовую плату, сделанную в Игле, - и у меня сразу же возникли вопросы :
1. Есть готовая плата ***.brd на которой 98% всех деталей находятся на одной стороне.
Проблема в том, что как раз та сторона, где мизер деталей сделана как бы "главной" - "Top" , а сторона, где 98% деталей - "Bottom" и подписи к ним видны зеркально.
Вопрос : можно ли плату как-бы перевернуть, чтобы легче было работать ? Или зеркально перевернуть сразу все надписи стороны "Bottom" ?
2. Или я не нашёл или в Игле отсутствует поиск по имени нужного компонента автопоиском по библиотекам - искать уже изестный нужный компонент "врукопашную" по всем библиотекам - отнимает так много времени ...
3. Не понял - как можно изменять размер шрифтов подписей к компонентам - на больших схемах крупные надписи перемешиваются. Шрифт надписей "по умолчанию" - тонкий и плохо читается.
4. Если в схему были введены новые компоненты или исключены некоторые старые, то, чтобы легче было находить нужные позиции, обычно требуется перенумерация компонентов всей схемы по определённому правилу - например : " слева - направо и сверху - вниз ", возможно ли это в Игле ?
Был бы очень признателен за помощь.
Andy Great
сообщение Apr 18 2007, 12:16
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
1. А чего удивляться? Надо было сверху и располагать компоненты. Вроде можно сделать smash и тогда надписи можно двигать отдельно от компонентов. Я не пробовал.
2. Есть (авто?)поиск по библиотекам, только их надо подключать к проекту (зеленый кружок напротив нужной). Я не использую большой ассортимент, но поиск работает.
3. Отредактировать компонент. Или попробовать сделать smash.
4. Там есть много скриптов и ULP в поставке - ищите нужное.
Astor
сообщение Apr 18 2007, 12:34
Из: Калининград
Я написал - плата была уже разработана (не мной), но мне надо с ней поработать.
Вопрос - возможно ли её целиком "перевернуть" ?
Да и вообще - если плата двусторонняя с большим числов кмпонентов на каждой стороне, то это ИМХО -просто необходимо.
Т.е. - автопоиск есть, но только по своим библиотекам ?
Если редактировать компонент в библиотеке, то он в отредактированном виде и сохранится в библиотеке - не думаю, что это хорошо. Речь идёт об оперативной редакции в пределах одного проекта.
По Smash его можно вроде только крутить, а не менять шрифт ?
Если в схему были введены новые компоненты или исключены некоторые старые, то, чтобы легче было находить нужные позиции, обычно требуется перенумерация компонентов всей схемы по определённому правилу - например : " слева - направо и сверху - вниз ". В OrCADe это есть такая функция, а возможно ли это в Игле ?
Andy Great
сообщение Apr 18 2007, 12:46
Зачем переворачивать? для читабельности? Можно в Гербер загнать и там перевернуть, или при печати.
Кстати, Смаш позволяет зеркалировать надписи, менять шрифт (change size) и т.д.: не поленился попробовать.
Автопоиск есть по подключенным библиотекам.
Сохранять, понятно, надо в свою библиотеку - есть функция копирования в открытую библиотеку из другой.
Читайте renumber.ulp. Я таким не пользуюсь.
Пример подключенной библиотеки:
Astor
сообщение Apr 18 2007, 16:27
Из: Калининград
Попробовал - переворачивается только один компонент и вместе со своим футпринтом и конт. площадками smile.gif
А как перевернуть только подписи и ВСЕ СРАЗУ на одной стороне ? Или это невозможно ?
А где брать данные на необходимый компонент, если его нет в подключенных библиотеках и в списках новых библиотек на офсайте CAD тоже нет ?
Сообщение отредактировал Astor - Apr 18 2007, 16:29
Andy Great
сообщение Apr 18 2007, 17:04
После Смаша работать можно отдельно с надписью и компонентом. У надписей появляются свои крестики.
Надписи можно ИМХО выделить все после Смаша (выключив некоторые слои), и попробовать перевернуть их. Сам не пробовал и пробовать не буду.
Данные брать из даташитов, благо паттерны обычно стандартные, только УГО нарисовать и подключить к паттерну надо.
Astor
сообщение Apr 18 2007, 19:48
Из: Калининград
А куда подевался автор русского мануала к Иглу - Джон Дорфман ? - письма на его мыло возвращаются назад....
Astor
сообщение Apr 20 2007, 08:04
Из: Калининград
А возможно-ли использовать УГО от других компонентов, имеющих подходящее или такое-же УГО ?
Andy Great
сообщение Apr 20 2007, 10:40
Можно, только надо правильно пины подсоединить. Ну и конечно, в одной библиотеке должно быть с паттерном. Вообще, лучше завести свою библиотеку (2,3...), и там изгаляться.
P.S.: Можно скопировать готовый элемент в свою библиотеку и там к нему подключить новый паттерн.
Astor
сообщение Apr 30 2007, 09:04
Из: Калининград
Вот ещё "прикол" обнаружил : на той плате, которую я исследую (у меня есть и сама живая плата и Игл-доки к ней) - так вот на живой плате, изготовленной по данной документации на стороне bottom всё свободное от проводников место залито землёй - т.н. "полигон" , но в ***.brd - доке на стороне bottom не видно этой заливки, а изображен только красный проводник, охватывающий по периметру всю плату. При наезде на него стрелкой в инфо написано, что это полигон, но почему я его не вижу и где в Игле всё это переключается ?
goodwin
сообщение Apr 30 2007, 10:01
Пользователь №: 7 267
"Ratsnest" нажми..
Astor
сообщение Apr 30 2007, 11:44
Из: Калининград
Спасибо - теперь понял.
Только вопрос : это в Игле надо что-то предпринимать, чтобы он полигоны в виде символизирующей линии показывал или он сам так автоматом делает ? А если полигон не один общий, а их несколько, то как с этим вопросом разбираться ?
Astor
сообщение Apr 30 2007, 15:52
Из: Калининград
И ещё один вопрос : возможно ли на печатной плате поместить "картинку", например товарный знак фирмы ?
Сделать надпись не проблема, а вот с картинкой, которая существует, как pdf - файл или jpeg и т.д. ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
