> согласование сопротивлений и LC - цепь, как учесть полосу пропускания
Loobtuff
сообщение Apr 30 2007, 12:05
Пользователь №: 25 017
при проектировании согласующй цепи я использовал прорамму ZMatch 3.0
требовалось согласовать внутр. сопротивление генератора (стандартные 50 ОМ) с нагрузкой применрно в 1кОм на частоте 1 МГц.
получил следующую конфигурацию цепи (рисунок):
но программа не учитывает один момент (может и учитывает, но я об этом не знаю):
а именно, не будет ли эта цепь фильтром частот 1 МГц?
вобщем, если корректирующая цепь согласовует импедансы, то верно ли, что она одновременно не ослабляет частоту, на которой эти сопротивления согласуюся??
или требуется допролнительная проверка полосы пропускания??
поскажите, если сталкивались с этим?
serges
сообщение Apr 30 2007, 14:52
Пользователь №: 17 175
Желательно и нужно проверять схему на согласование и потери. Потери буду всегда.
Возможно, согласование нужно оптимизироваь в нужной полосе.
Можно использовать для этого Microwave Office, Genesys, Ansoft и т.п программы.
deemon
сообщение Apr 30 2007, 15:42
Пользователь №: 24 888
Ну , если цепь согласовывает импедансы , то это означает , что уж эту-то частоту она точно пропускает ! smile.gif А иначе это всё теряет смысл - можно же и 2 резистора поставить , импедансы будут "согласованы" , а сигнал не пройдёт smile.gif
Далее , насчёт Вашей цепи - она точно будет пропускать ту частоту , на которой и согласует . Это же фактически резонансный контур с ёмкостными связями .
Игорь 700
сообщение May 2 2007, 19:20
Пользователь №: 25 853
Модель математическую сделайте. Я уже давно в Маткаде отписал, там и КПД считается и АЧХ на заданное сопротивление рисуется и входные- выходные сопротивления согласуются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
