5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Колебания металлической детали в магнитном поле, ... разогнать ее как следует! :)
blackfin
сообщение Apr 28 2007, 12:09
Сообщение #16
Пользователь №: 4 261
Цитата(Tanya @ Apr 28 2007, 11:27) *
Тогда, может быть, проще возбудить собственные колебания за счет индукционных токов в верхнем алюминиевом цилиндре - сбоку катушку поставить
Магнитная проницаемость стали - от нескольких десятков до нескольких тысяч,
так что роль индукционных токов в дюралюминиевом цилиндре скорей всего будет исчезающе
мала на фоне магнитной индукции стального стержня, соединяющего цилиндры.
Но, для начала, нужно хотя бы указать порядок величины для магнитной проницаемости стального стержня.
Сообщение отредактировал blackfin - Apr 28 2007, 12:12
bagira
сообщение Apr 28 2007, 15:38
Сообщение #17
Из: тайги близ Уральских гор...
Пользователь №: 25 742
какого вида колебания нужны: продольного или поперечного? Вам явно нужны поперечные колебания.
Да! smile.gif Именно! Поперечные, в плоскости, перпендикулярной стержню.
Багира, а Вы, часом, не в макеевской фирме работаете?
Нет, не знаю про такую фирму...
Если так, то я - Ваш (безотносительно личных симпатий).
Прежде всего, не сказано ни слова о материале стержня.
Стержень стальной. Конкретную марку пока не знаю.
Но не думаю, что это так принципиально важно.
Сообщение отредактировал bagira_ - Apr 28 2007, 15:38
Сегодня ты не бродил, не искал, не любил - можно сказать - и не жил...
(Ф.Х. Дагларджа)
http://zveriolginovour.ru/
https://vmeste.yandex.ru/zveriolginovour
el34
сообщение Apr 28 2007, 15:46
Сообщение #18
инженер
Пользователь №: 3 064
вроде не видел предложения стукнуть по этой конструкции (эл магнитом или еще как нибудь - варианты придумать можно....
и зазвенит она на всех своих резонансах... и глядеть какой из них нам интересен ....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
bagira
сообщение Apr 28 2007, 16:35
Сообщение #19
Постановка задачи действительно некорректная. Или - не полная.
Вы правы!
Задача, действительно, сама по себе, огромная и сложная.
Просто у меня такой принцип - разбить сложную задачу на несколько простых задачек и действовать с ними поочередно smile.gif
Вот, и посчитала, что это первая задачка - конструкция и форма магнитопровода.
А потом хотела понемногу продвигаться вперед и задавать новые вопросы smile.gif Такой план задумала smile.gif
Цитата(Tanya @ Apr 28 2007, 15:27) *
Так получается, что нижний цилиндр неподвижен, раз он жестко закреплен?
Тогда, может быть, проще возбудить собственные колебания за счет индукционных токов в верхнем алюминиевом цилиндре - сбоку катушку поставить. Может и одного импульса хватит... Электромагнитную пушку видела. Разгоняет фольгу до скорости в несколько километров в секунду.
Заказчики почему-то настаивали на том, что возбуждать надо именно стальную часть.
Цитата(DS @ Apr 28 2007, 15:02) *
Поскольку разгонять надо на резонансной частоте, ее сначала надо узнать. Если разгонять на произвольной частоте, декремент затухания не померить. Если задача состоит в том, чтобы узнать резонансную частоту и добротность такой штуки, надо возбуждать ее ударом по основанию, например электромагнитом с сердечником на пружинке, на который подается короткий импульс, а измерять амплитуду вибраций - по отклонению луча света, отраженного от верхней алюминиевой части, с помощью двухсегментного диода. Тогда по одному удару можно будет померить оба параметра. Если снимать колебания с помощью катушки, она будет вносиь искажения в параметры колебаний. Поскольку абсолютные значения амплитуды не важны для данной задачи такой метод наиболее просто реализуем.
Супер!
Да, примерно так.
smile.gif А как именно стукнуть?
(спешно ищу в Интернете хоть какие-то материалы про катушки, сердечники и т.д. Обновить изрядно подзабытые знания из курса физики) biggrin.gif
(Ф.Х. Дагларджа)
el34
сообщение Apr 28 2007, 16:42
Сообщение #20
инженер
вот такой вариант - к среднему стержню лепим пост. магнит который потом отрываем эл. магнитом....
пружинка там может быть полезна....для отрывания..
и посмотреть среди устройств быстого размыкания контактов для искрогашения....
Tanya
сообщение Apr 28 2007, 20:00
Сообщение #21
Пользователь №: 12 883
Вот раньше у меня в квартире был звонок древний. Он делал один "Динь.......'
Там пластинка из хорошего материала с малым затуханием и катушка с сердечником на пружинке.
Этот сердечник один раз стукал по пластинке. Поищите на барахолках или в магазине. И делать ничего не надо будет.
А если серьезно, то надо знать в каких условиях это устройство должно работать - температура, атмосфера какая, в лаборатории на столе или должно крутиться-вертеться, и прочие детали.
SasaTheProgramme...
сообщение Apr 28 2007, 23:06
Сообщение #22
Пользователь №: 19 327
Цитата(bagira_ @ Apr 27 2007, 15:06) *
Есть близкородственная задача - работа со струнными датчиками ударного возбуждения. Но там закреплены оба конца струны (стержня). Вот про них могу рассказать.
1. Как это делается. Струна возбуждается "щипком" импульсного тока через маленькую катушку. У катушки есть стержневой сердечник, но этим "магнитопровод" и исчерпывается. Катушка располагается примерно на 0.7 длины струны от одного из её (струны) концов. Параметров катушки не знаю *весь её диаметр около 5 мм), но на неё разряжается конденсатор 150..180в за 0.5мс. После чего конденсатор отключается, а катушка становится входной. Начальная амплитуда отклика 5..30 мВ (отклик получается за счёт того, что жёсткая сталь стуны является также магнитножёсткой и намагничивается "шипком"). Единственная отрада - источник сигнала получается достаточно низкоомный.
Считается, что для измерения периода колебаний струны (именно он является информативным) нужно пропустить процесс установления (первые 80...100 колебаний) и измерять на второй сотне. Дальше сигнал _считается_ сильно зашумленым.
2. Подводные камни. В первую очередь - механика. У некоторых экземпляров струн "щипок" возбуждает колебания в нескольких плоскостях ("скрученная струна"). Такой датчик идёт в брак. Кроме того, даже в одной плоскости возбуждаются колебания нескольких гармоник, величина 0.7 (см.выше) подбиралась экспериментально исходя из их подавления.
Точность и повторяемость очень сильно зависят от закрепления струны. С переходом от колкового закрепления к цанговому и к т.н. упругим трансформаторам точность датчиков подняли чуть ли не на порядок!
В Вашем случае, видимо, будет вносить свою лепту закрепление нижнего торца системы.
Есть альтернативные системы, в которых струну используют как проводник в магнитном поле, но про них я ничего не знаю (кроме того, что они есть).
Учитывая параметры Вашей "струны", мне кажется, что колебания следует возбуждать механическим ударом какого-то бойка. Либо неторопясь оттягивать сержень мощным полем, а потом резко его убирать (во избежание токов Фуко). Но проблемы перекачки энергии между модами всё равно будут. Вобщем, по моему мнению, эта задача требует хорошего НИРа. Хотя какие-то показометрические результаты сналёту получить можно.
Валентиныч
сообщение Apr 29 2007, 08:02
Сообщение #23
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Просто у меня такой принцип - разбить сложную задачу на несколько простых задачек и действовать с ними поочередно.
Багира, Вы на ходу меняете условия задачи.
Первоначально вопрос звучал так:
Придумать, каким образом организовать колебания этой детали в магнитном поле.
Разогнать до частоты f.
Добавлю, "f" была тоже озвучена - 400-600 Гц.
Ни о каких механических резонансах речи небыло.
Лично я понял, что необходимо заставить длительно колебаться деталь а переменном магнитном поле определенной частоты, отличной от частоты ее мех. резонанса. И когда-то, при отключении магнитного, поля измерить декремент затухания. И сразу отметил, что 400-600 Гц гораздо ниже мех. резонанса.
Оказывается, что Вам просто нужно возбудить отягощенный стержень.
Это иная задача.
Так что Ваш подход к дискретизации большой задачи в данном случае не проходит...
Не забывайте, что здесь собрался народ с пытливыми руками и шутливыми умами - такого понасоветуют, не обрадуетесь! biggrin.gif
А если серьезно, то многим среди тут ближе системная постановка задачи. Это позволяет учесть неучтенное, и оценить неозвученное.
Придется Вам раскрываться полностью....
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
deemon
сообщение Apr 29 2007, 09:49
Сообщение #24
Пользователь №: 24 888
Чтобы раскачать этот стержень , достаточно поставить сбоку небольшой электромагнит с П-образным сердечником , так чтобы силовые линии из сердечника замыкались через стержень . ДЛя опытов можно взять сердечник с катушкой от какого-нибудь электромагнитного реле подходящих размеров . Это-то несложно ..... но что делать дальше - зависит от назначения всей этой конструкции smile.gif Надо бы поподробнее пояснить , что там есть ещё кроме маятника .............
deemon
сообщение Apr 29 2007, 11:25
Сообщение #25
А вообще , мне хотелось бы посмотреть на этого начальничка , который такие задачки девушке поручает smile.gif Небось все отказались , так нашёл "крайнего" , паразит ..... smile.gif
bagira
сообщение Apr 29 2007, 14:23
Сообщение #26
Заказчик, давая задание, указал, что резонансная частота этой детали находится в этих пределах (так и написано в тех.задании, а какие у меня основания ему не верить?), и что раскачать стержень нужно как раз до нее. Так что противоречия нет smile.gif
Просто, обычно на всех форумах (где я была) - существует четкое правило - в одной теме должно быть не более одного вопроса smile.gif ... И когда правило нарушается - такие темы сразу удаляются. И я к этому привыкла smile.gif
Поэтому я посчитала, что описывать здесь, в одной теме ПОЛНОЕ ЗАДАНИЕ НА ВСЮ РАБОТУ было бы с моей стороны непростительной наглостью smile.gif и задала вопрос, как именно с помощью магнитного поля организовать колебания этого изделия smile.gif
(Ф.Х. Дагларджа)
bagira
сообщение Apr 30 2007, 14:10
Сообщение #27
... Я вот подумала и решила пересмотреть задание. Ведь это заказчик так повлиял на меня, глупую, рассказывая именно про колебания изделия в магнитном поле.
Но ведь есть, вероятно, и множество других способов (помимо уже здесь описанных) - получить резонансную частоту изделия и потом рассчитать декремент?
Но непременно нужно каким-то образом получить сигнал и ввести его в компьютер.
smile.gif А уж дальше - я бы смогла придумать, как его разобрать по косточкам smile.gif Главное - получить его.
(Ф.Х. Дагларджа)
Валентиныч
сообщение Apr 30 2007, 15:40
Сообщение #28
Тогда просто сделайте малю-ууусенькую катушечку на П-образном железе (обязательно намагнитив его), и открытые "рога" железа придвиньте к Вашему стерженьку. Обмотку - на микрофонный вход аудиокарты. Обработать сигнал будет проще всего в чем-нить наподобие кул-эдита (да любой аудио редактор!).
Легонько стучите ноготком по гантельке, пИшите сигнал в кул-эдит, и тут же, как на осциллоскопе, смотрите, как красиво, по экспоненте затухают его колебания. biggrin.gif Такие проги дают возможность "растянуть" сигнал во времени, и всегда имеют реперный канал отсчета времени, с точностью до ... с достаточной точностью.
Можно в качестве стержня катушки использовать постоянный магнитик, приклеив к его торцам "рога" магнитопровода нужной и удобной формы. Есс-но, катушечка должна иметь достаточно витков для обеспечения должного уровня сигнала.
Посмотрите, как сделаны старенькие мембранные телефоны (наушники), и будет Вам Щастье. smile.gif
SasaTheProgramme...
сообщение Apr 30 2007, 18:29
Сообщение #29
Цитата(bagira_ @ Apr 30 2007, 13:10) *
(...)Главное - получить его.
Обычный компьютерный микрофон, закреплённый возле гантельки. И, разумеется, включённый в аудиовход, как тут советовали. Система возбуждения - отдельная тема, на первых порах можно действительно нежно пинать :-) объект исследования - как камертон.
Всяческие приёмные катушечки требуют непростой экранировки, а постоянное магнитное поле снижет добротность, т.е. искажает этот самый декремент.
deemon
сообщение Apr 30 2007, 19:01
Сообщение #30
Можно даже и не возиться с магнитом , а взять катушку от реле , и пропустить через неё ток , например от батарейки через резистор порядка 10 ком . А сигнал на микрофонный вход подать с катушки через конденсатор .
Можно поступить ещё забавнее - взять две таких катушки от реле , и поднести их к стержню с разных сторон , так чтобы их оси были параллельны , притом одну повыше , а другую пониже , на одну катушку подать сигнал со звукового генератора , а к другой подключить осциллограф . Затем , меняя частоту возбуждения первой катушки , смотреть на амплитуду колебаний на второй , и найти максимум - это и будет резонанс ! Если через первую катушку не пропускать постоянный ток , то нужно помнить , что она будет возбуждать стержень на второй гармонике генератора . НО это , впрочем , легко учесть ..............
Вот примерно так :
Сообщение отредактировал deemon - Apr 30 2007, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
