> MCB2300 с LPC2378 не подает признаков жизни, куда копать
maxut
сообщение Apr 26 2007, 09:32
Пользователь №: 12 440
Неожидано фирменная плата MCB2300 перестала откликаться на JTAG ULINK2. Keil пишет: "No JTAG devices found". Решил попробовать через UART перепрошить флеш, скачал flashmagic, но и тут засада: эта прога не может установить связь с платой, причем осциллографом я не вижу никаких сигналов DRT / RST, хотя в опциях маджика я их установил. Конфигурацию джамперов на плате устанавливаю согласно мануала. Посоветуйте куда копать. Плата новая, с ней только начал изучать ARM.
Ответов (1 - 10)
3.14
сообщение Apr 26 2007, 09:55
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
На смоделках c LPC2378 пару раз умудрялся так сконфигурить чип что JTAG намертво отваливался, удавалось стирать FLASH2000 утилитой (через серийник).
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
maxut
сообщение Apr 27 2007, 02:33
Плата новая , фирменная от Кела, MCB2300. Может быть полетел сам загрузчик? Участвует ли он в загрузке через JTAG? Странно, что ни MagicFlash, ни филипсовский LPC2000-загрузчик не устанавливают сигналы RTS ,DTR, по крайней мере я их осциллографом не наблюдаю. Через этот же порт осуществлял загрузку на плате STK500, значит порт и кабель исправные. Может перепаять сам контроллер?
Сообщение отредактировал maxut - Apr 27 2007, 02:40
сообщение Apr 27 2007, 07:56
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Дык ищите почему DTR и RTS нет, без них шиться точно ничего не будет, ну или ручками во время срроса P2.10. Бутлоадер к JTAG-у отношения не имеет, единственное - на него сброс действует.
abcdefg
сообщение Apr 27 2007, 08:25
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Убедитесь что сам контроллер живой - осцилом (с делителем 10) посмотреть частоту на кварце.
maxut
сообщение Apr 27 2007, 12:15
ок. проверю в среду еще раз, но я уже смотрел и кажется на 12МГц кварце частоты нет. Если на кварце не будет частоты-это значит гарантированно контроллеру пипец? Жалко sad.gif
Сообщение отредактировал maxut - Apr 27 2007, 12:18
Сергей Борщ
сообщение Apr 27 2007, 13:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ну почему же сразу контроллер? Могло от него питание отвалиться, мог кварц внутри оборваться. Т.е. если питание (прямо на ногах процессора) в норме - то прозвонить ноги кварца на предмет замыканий на землю и между собой, попробовать кварц заменить на завендомо исправный. Если и это не помогает - ну значит не судьба.
maxut
сообщение May 2 2007, 06:44
12 Мгц кварц прозвонил-замыканий нет, генерации на нем тоже нет. RTC кварц работает. В мануале вычитал, что для LPC2378 по-умолчанию в бутмоде подключен внутренний RC-генератор, а внешний main-кварц не активен (активируется в стартапе), и если проц не грузится, то этот кварц работать не будет, если я правильно понимаю. Поэтому этот критерий для оценки исправности LPC2378 не подходит. Напряжения питания на ногах контроллера в норме. Что мне не удалось увидеть, так это сигналы ни RTS, ни DTR, ни каких-либо других сигналов с COM порта, хотя я устанавливал большие длительности для T1 и Т2, поэтому врядли я не увидел их из-за проблем с синхронизацией ослиллографа. FlashMagic пишет, что не удалось подсоединиться к устройству. Почему нет этих сигналов-не понимаю, А без них и прошить не получится. Уж и не знаю, что дальше делать. Чипа на замену пока нет и будет не скоро - только под заказ. Посоветуйте, как еще можно оценить исправность самого чипа, в каком направлении дальше двигаться?
maxut
сообщение May 17 2007, 23:31
na moem novom kompe chto-to c russkoi kodirovkoi ...
vchera vernulsya k opisannoi vyshe probleme. prozvonil COM-kabel i obnarughil, cto ne vse nughnye mne linii v nem zadeistvovany (kabel' ot ATMEL). Vzyal polnocennyi kabel' i bez problem pereproshil flash. teper' vse rabotaet smile.gif
etoja
сообщение May 18 2007, 04:46
Пользователь №: 1 952
Molodets, chto sam dogadalsia.
maxut
сообщение May 21 2007, 00:31
Menya sbil s tolky rabotayushiy s ATMEL COM port. Podozreval FlashMagic. To, chto kabel' moghet byt' urezannyi, ya zabyl smile.gif Vpred' budu vnimatel'ney
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
