3 страниц V   1 2 3 >
> Вопросик по теории вероятностей
Саша Z
сообщение May 2 2007, 12:32
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Есть 2 уравновешенные монеты (орел/решка -одинаковые вероятности).
Известно что подбросив одну - получили орел.
Какова вероятность что подбросив вторую в результате получил оба орла ?
DS
сообщение May 2 2007, 12:51
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Ну Вы даете - 1/2, конечно. Про первую же монету уже известно.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Саша Z
сообщение May 2 2007, 13:26
Из: Israel
Дык и я так сразу у "выплюнул": 1/2.
Но намекнули что тут есть какая-то заковырка и ответ не 1/2 (и не 1/4).
Странно, либо я условие не точно понял...
вначале подумал что речь идет об условной вероятности, но вроде условие говорит о точно остоверном факте насчет первой монеты. Да и вроде насколько понял подбрасывание монет - два независимых события...
все идет в пользу 1/2 cranky.gif
Serg76
сообщение May 2 2007, 14:45
Пользователь №: 26 775
Вообще-то, правильный ответ 1/4. Все верно, двукратное подбрасывание монет - два независимых события, а следовательно, результирующая вероятность того, что в результате этих подбрасываний выпадет "орел" два раза подряд, будет равна произведению условных вероятностей, т.е. P=P1*P2=1/2*1/2=1/4.
Саша Z
сообщение May 2 2007, 14:51
Из: Israel
Да, но было сказано что известно что первая монета дала орла. Тогда, ввиду независимости событий, опять возвращаемся к 1/2 как вероятность того что в оба раза будет орел. Но это равно вероятности орла самой второй монеты...
Serg76
сообщение May 2 2007, 14:52
Если же первая монета уже брошена и выпал "орел", то после подбрасывания второй монеты общая вероятность выпадения двух "орлов" будет 1/2, если здесь нет никакого подвоха smile.gif
Alex255
сообщение May 3 2007, 08:33
Пользователь №: 23 757
Однозначно 1/2. Можно проверить экспериментально))))
Сообщение отредактировал Alex255 - May 3 2007, 08:35
Oldring
сообщение May 3 2007, 08:34
Пользователь №: 1 874
Заковырка есть в другой задаче: когда подбрасывают две монеты сразу, и одна из них - орел. wink.gif
Пишите в личку.
Саша Z
сообщение May 3 2007, 09:00
Из: Israel
Т.е. побдрасываются оне одновременно. Какова вероятность получения 2х орлов при условии что она упадет орлом ?
Что-то в таком роде ?
Тогда похоже на условную вероятность..
xemul
сообщение May 3 2007, 09:13
Пользователь №: 18 731
На условную вероятность оно и так не похоже, т.к. исход любого такого эксперимента зависит только от числа сторон монеты, и совершенно не зависит от числа подбрасываемых монет.
Вот если после выпадения орла следующий орел выпадет с вероятностью 1/3, получится условная вероятность.
ЗЫЖ при изменении условия задачи на помянутое Serg76 "Какова вероятность выпадения двух орлов подряд?" действительно получаем условную вероятность.
anton
сообщение May 4 2007, 10:59
Пользователь №: 422
Если подбрасываются 2 монеты одновременно то тут похоже подстава в том что может быть не сказано на какой монете выпал орел? (т.е. исключен вариант два орешка)
Но если автор правильно написал задачу то такого прочтения у нее нет и вероятность 1/2.
vladv
сообщение May 7 2007, 21:35
Пользователь №: 17 825
1/3
У меня две монеты общим достоинством 7коп. Одна из них не пятак... smile.gif
(Кто не знает, раньше были 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 и 50коп)
GetSmart
сообщение May 8 2007, 00:32
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А по-моему вообще, вероятность любого одиночного броска монеты непредсказуема и нахзодится где-то от 0 до 1. И сузить её не представляется возможным. Чем-то это похоже на определение мгновенного напряжения на синусоиде. Оно постоянно скачет от 0 до 1. Сузить можно только взяв интеграл от большого количества выборок. Так что малого кол-ва бросков все описанные здесь ответы будут достоверны как гадание на кофейной гуще.
Snaky
сообщение May 8 2007, 02:10
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Сдается мне вы плохо понимаете математический смысл термина вероятность. Это именно числовая мера достоверности наступления случайного события. В случае с монетой эта мера равна P=1/n, где n- число элементарных исходов (2).
Common sense is not so common.
GetSmart
сообщение May 8 2007, 02:26
Из: Россия
Сдаётся мне тут все плохо понимают о чём пишут. И вы в том числе. То что это числовая мера я не отрицал. Но если вы знаете то чего не знают другие касательно этой задачи, то почему не пишите? Давайте что-нить конкретное, а не общие фразы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:02
Страница сгенерированна за 0.0229 секунд с 7
