Волоконно-оптический датчик, Кто, что слышал? |
Feb 17 2005, 07:33
Пользователь №: 2 471
кодировка
Mar 30 2005, 21:56
Пользователь №: 3 664
А вот интересно, насколько сложно изготовить сейчас в "кустарных" условиях более-менне приемлемый волоконно-оптический датчик угловой скорости этак на 3600грд/сек - что думают мастера по этому поводу?
Mar 31 2005, 09:54
Пользователь №: 2 101
Я думаю, что проблем никаких нет. Источник света, сопряженный с многомодовым волокном, ответвитель (но можно и без него), зеркальце или просто нечто отражающее приклеенное на вращаемую часть, приемник света (практически любой). Лучше еще добавить схему модуляции источника излучения и синхронный детектор. И думаю будет работать. Цитата(rubin @ Mar 31 2005, 00:56) А вот интересно, насколько сложно изготовить сейчас в "кустарных" условиях более-менне приемлемый волоконно-оптический датчик угловой скорости этак на 3600грд/сек - что думают мастера по этому поводу?
Mar 31 2005, 18:06
Цитата(resiner @ Mar 31 2005, 12:54) Я думаю, что проблем никаких нет. Источник света, сопряженный с многомодовым волокном, ответвитель (но можно и без него), зеркальце или просто нечто отражающее приклеенное на вращаемую часть, приемник света (практически любой). Лучше еще добавить схему модуляции источника излучения и синхронный детектор. И думаю будет работать. Цитата(rubin @ Mar 31 2005, 00:56) А вот интересно, насколько сложно изготовить сейчас в "кустарных" условиях более-менне приемлемый волоконно-оптический датчик угловой скорости этак на 3600грд/сек - что думают мастера по этому поводу? Это имеется в виду, что источник и приемник находятся на какой-либо неподвижной части? А меня интересует, насколько реально собрать нечто вроде волоконно-оптического гироскопа, наподобие вот как у них http://www.fizoptika.ru/но конечно не такой точный (и тем более не такой дорогой!), а чтобы получить грубую оценку скорости вращения (либо угла поворота) на довольно быстро вращающемся объекте - 5-15 Гц.
Apr 14 2005, 08:08
Цитата(rubin @ Mar 31 2005, 21:06) Цитата(resiner @ Mar 31 2005, 12:54) Я думаю, что проблем никаких нет. Источник света, сопряженный с многомодовым волокном, ответвитель (но можно и без него), зеркальце или просто нечто отражающее приклеенное на вращаемую часть, приемник света (практически любой). Лучше еще добавить схему модуляции источника излучения и синхронный детектор. И думаю будет работать. Цитата(rubin @ Mar 31 2005, 00:56) А вот интересно, насколько сложно изготовить сейчас в "кустарных" условиях более-менне приемлемый волоконно-оптический датчик угловой скорости этак на 3600грд/сек - что думают мастера по этому поводу? Это имеется в виду, что источник и приемник находятся на какой-либо неподвижной части? А меня интересует, насколько реально собрать нечто вроде волоконно-оптического гироскопа, наподобие вот как у них http://www.fizoptika.ru/но конечно не такой точный (и тем более не такой дорогой!), а чтобы получить грубую оценку скорости вращения (либо угла поворота) на довольно быстро вращающемся объекте - 5-15 Гц. Да, они находятся на неподвижной части. А если действительно гироскоп делать, то на волокне, я думаю, трудно получить дешево и сердито даже с низкими характеристиками. Мне кажется, что легче тогда на центробежной силе что-нибудь придумать, если скорости большие, типа динамометра с грузиком. Там же можно и волокно приспособить.
Sep 28 2005, 02:28
Из: Свердловск
Пользователь №: 7 634
Цитата(Alexandr @ Dec 24 2004, 14:24) Попалась мне тут обзорная статейка про волоконно-оптические датчики физических величин и стало мне интересно что это за зверь такой. Люди, кто, что при них слышал, может занимался кто ими - отзовитесь, пообщаемся!  Я работаю с ВОГами - датчики угловой скорасти
Sep 28 2005, 05:12
Пользователь №: 1 283
Цитата(Бабай @ Sep 28 2005, 06:28) Я работаю с ВОГами - датчики угловой скорасти А по подробнее, какие-нибудь ссылочки, ресурсы, где почитать можно об этом.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Sep 28 2005, 05:24
Из: Свердловск
Цитата(Alexandr @ Sep 28 2005, 08:12) Цитата(Бабай @ Sep 28 2005, 06:28) Я работаю с ВОГами - датчики угловой скорасти А по подробнее, какие-нибудь ссылочки, ресурсы, где почитать можно об этом. http://www.fizoptika.ru/ ВГ941- 3АМ ВГ 951
Oct 23 2005, 08:47
Цитата(Dr.NoA @ Oct 23 2005, 02:11) Мы сделали волоконно-оптический датчик температуры, так что эти идеи отнюдь не гипотетические А на каком принципе, если не секрет: интерференционный, амплитудный? Разрешающая способность?
