4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> AWR Microwave Office 2006 v7.05, problemi s rabotoy
Neznayka
сообщение Apr 14 2007, 20:09
Сообщение #31
Пользователь №: 6 787
Цитата(EUrry @ Apr 14 2007, 01:41) *
Как загнать матрицу в output equation?
Не совсем понял,что именно вам нужно. Вы хотите провести над результатами расчетов еще какие-то действия и потом вывести эти результаты?
EUrry
сообщение Apr 14 2007, 22:17
Сообщение #32
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Именно это. Мне надо извратиться на матрицами по всякому: транспонировать (это в легкую), обратную находить (нет такой функции, только если как-нибудь в подсхему ее загнать??? и негатив над ней сделать или еще чего, у меня пока идей нет). Но пока я мучался этими вопросами выяснилось, что офис еще перемножать матрицы не умеет (только поэлементно). Тут уж я совсем в нем разочаровался. Я пока в матлабе пытаюсь это сделать, но блеснула искорка, что в офисе все можно сотворить (первый взгляд на таблицу операторов создается впечатление, что всё можно сделать). Но пока только сплошные разочарования. smile3046.gif В матлаб надо данные передавать, а вручную это тоскливо. cranky.gif Наверное скрипт можно нарисовать в офисе, но никакой информации по ним нет.
Neznayka
сообщение Apr 16 2007, 13:18
Сообщение #33
Насколько я помню,начиная с версии 5.5 офис взаимодействует с матлабом. По-моему,даже в хелпе что-то есть.
На форуме поднимался вопрос написания скриптов под офис-попробуйтепройтись поиском по форуму. Если не найдете,то пишите-я у себя посмотрю.
Теперь по поводу вашего первоначального вопроса:
в дереве проекта нужно открыть пункт "Output Equation" и уже в поле редактора ввести нужное вам выражение. Есть два варианта либо "Output Equation" ,когда вы присваиваете какой-либо переменной данные,полученные в результате расчета,либо просто "Equation" ,когда вы можете задавать переменные, константы и т.д. и строить выражения на их основе. Все,что введено в поле редактора "Output Equation" можно вывести на график,выбрав при задании графика пункт "Output equation".
Надеюсь,что я ответил на ваш вопрос.
EUrry
сообщение Apr 16 2007, 21:53
Сообщение #34
Из: Н. Новгород
a14.gif Спасибо, инфу по скриптам на форуме уже нашел. Правда сейчас не до них. Ну а выражения я, естественно, в "Output Equation" и писал. Возникла трудность, как туда загнать матрицу из мною заданных элементов. Нашел только как создать матрицу из одинаковых строк из вектора. А как работает функция DataFile(name) так ине понял, не хочет загонять матрицу и всё! sad.gif
Сообщение отредактировал EUrry - Apr 16 2007, 21:54
EUrry
сообщение Apr 19 2007, 19:31
Сообщение #35
Из: Н. Новгород
a14.gif Приветствую всех!!! help.gif Есть одна просьба к здешним обитателям! Тут, как я понял, ходит версия офиса 7.05 какая-то, а может и еще какая? У меня 7.01. Не могли Вы проверить на работоспособность функцию DataFile("name"), которая должна возвращать матрицу из текстового файла данных проекта (судя по help.gif ). У меня ни в какую не хочет, может глюк версии?
Можно создать простенький txt файл типа:
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
обозвать его, например, matrix.txt и загнать его в проект и в output equation написать следующее:
Data_name=DataFile("matrix")
Data_name:
и запустить анализ. Или см. прикрепленный файл.
Как я предполагаю, должно появиться следующее:
Data_name:{{1,6},{2,7},{3,8},{4,9},{5,10}}
8:20:28 Data_name - Equation Error: Data file not found matrix
8:20:28 Data_name: - Equation Error: Variable 'Data_name' is not valid
А может я чего не то делаю? А может кто знает как еще матрицу загнать в output equation, не из файла, а непосредственно в офисном редакторе?
ikolmakov
сообщение Apr 19 2007, 21:47
Сообщение #36
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
А можно полюбопытствовать для чего это вам надо? Я, надеюсь, вы не S-параметры так вводите?
EUrry
сообщение Apr 19 2007, 23:42
Сообщение #37
Из: Н. Новгород
smile3046.gif Для обработки результатов измерений. Хотелось сделать всё в офисе. Хотел системку уравнений решить, но офис матрицы перемножает только поэлементно, да и матрицу ввести не знаю как. Хотя, конечно, можно эти матричные преобразования по построчно-постолбично записать, но без скрипта на 1 частоте. Но всё же задачка остается интересной, особенно с этой DataFile. Вообще, если заработает, ткрывает довольно широкие возможности!!! biggrin.gif
Neznayka
сообщение Apr 23 2007, 17:41
Сообщение #38
Вроде,была под офис софтина для обработки результатов измерений.
А по поводу перемножения матриц-может,лучше использовать какой-либо математический пакет?
EUrry
сообщение Apr 23 2007, 18:42
Сообщение #39
Из: Н. Новгород
a14.gif Спасибо за ссылку! Но пока реальных измерений у меня нет, прорабатываю теорию. Измерения беру из того же офиса. А пока так и делаю - в матлабе. Хотя появилась идейка в офисе без скрипта во всем диапазоне частот всё это дело провернуть, но пока не проверял - сделать бы в чем-нибудь одном пока до конца.
excl.gif А вы не пробовали мой файлик запустить на предмет работоспособности функции DataFile?
klm2
сообщение Apr 27 2007, 17:07
Сообщение #40
Пользователь №: 27 350
Подскажите, кто знает, можно ли создать в MWO собственные елементы для схем.
Neznayka
сообщение Apr 27 2007, 18:04
Сообщение #41
Смотря что вы имеете ввиду-если нарисовать корпус с распиновкой к какому-либо элементу,представленному,скажем,своими S-параметрами,то можно. А если вы хотите создать свою модель,то это уже сложнее-нужно иметь на руках специальную среду разработки.
klm2
сообщение May 3 2007, 10:42
Сообщение #42
Хотелось бы создать свою модель элемента для использования в схемах или структурных диаграмах. Или изменить существующую модель.
Neznayka
сообщение May 3 2007, 13:16
Сообщение #43
На форуме уже задавался такой вопрос-для этого нужно специальное приложение. А где его взять, если вы не являетесь лицензированным пользователем пакета,это уже отдельный вопрос.
klm2
сообщение May 5 2007, 09:54
Сообщение #44
И что в таком случае можно сделать.
Neznayka
сообщение May 7 2007, 06:57
Сообщение #45
Можно попытаться найти это приложение и ломалку к нему или обратиться к официальным представителям AWR в России.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01779 секунд с 7
