> Вывод на CRT и DVI монитор
alexber220
сообщение May 3 2007, 13:53
Пользователь №: 27 448
Нужна микросхема для вывода через DVI и VGA, если нет такой то хотя бы для VGA.
Желательно чтобы была проста в использовании и легко доступна.
Цена тоже не маловажна.
Сообщение отредактировал alexber220 - May 3 2007, 13:57
bav
сообщение May 3 2007, 14:10
Пользователь №: 6 184
tfp410 от TI
alexber220
сообщение May 3 2007, 21:20
тогда может кто примером поделиться или ссылочку даст как аналоговый сигнал с него получить для VGA.
bav
сообщение May 4 2007, 08:55
tfp410 от TI для DVI, www.ti.com
еще есть SAA7104/05 от NXP - это для VGA/SVGA
а вообще, что требуется? я перечислил мс, на которые идет цифровой поток видеоданных. если нужно еще и его формировать их, ищите контроллеры/DSP с видеопортами или параллельными на борту + DMA (фуджики, AD, TI и т. п.), можно с помощью FPGA (в форуме обсуждалось, см. программирование ПЛИС)
alexber220
сообщение May 4 2007, 17:20
Задача примерно такая. По приходу сигнала нужно по определённому алгоритму в зависимости от сигнала формировать изображение и выводить. Думаю, что нужен контроллер + плис + память + DVI/VGA transmiter. Только опыту в этих делах практически нет. По приходу сигнала будет выполняться расчёт а плис будет постоянно выводить содржимое памяти. Сомневаюсь что смогу найти контроллер в будут VGA & DVI.
Сообщение отредактировал alexber220 - May 4 2007, 17:39
akostin
сообщение Aug 25 2007, 06:37
Пользователь №: 1 322
У меня та же проблема.
Нужна по сути видеокарта с VGA-выходом, изображение должно храниться в ее памяти и обновляться внешним контроллером с параллельным или последовательным интерфейсом по мере надобности.
izerg
сообщение Aug 25 2007, 15:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
если для видеовывода хочется полноценную видеокарту и нехочется самому копать схему - то почему не взять что-то вроде этого:
http://emea.kontron.com/index.php?id=226&a...;productid=1150
если есть желание покопаться, попаять - то смотреть в сторону таких решений:
http://elm-chan.org/he_v_e.html.
А вообще bav правильно говорит - вопрос видеовывода обсуждался уже не раз, ппробуйте поиском воспользоваться.
akostin
сообщение Aug 27 2007, 14:43
Кто бы их еще продавал у нас?
I.S.A.
сообщение Aug 27 2007, 14:49
Пользователь №: 29 583
www.mypc.ru
www.prosoft.ru
Зачем все делать просто, когда все можно усложнить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.03016 секунд с 7
