3 страниц V   1 2 3 >
> Передатчик для головки спутниковой антенны?, это реально? Просветите плиз.
phantom
сообщение May 4 2007, 09:00
Пользователь №: 4 986
Хочу сделать локальную систему передачи ТВ-сигнала направленными антеннами. Приемник - спутниковая антенна, а передатчик - не знаю как. Как можно такое сделать? Желательно попроще. smile.gif
О сколько нам открытий чудных ...
Mirabella
сообщение May 4 2007, 10:11
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Это не очень сложно, если на не большие расстояния.
Но самое главное, Ваш приёмник - не спутниковая антенна, а антенна вместе с головкой и тюнером.
Из этого следует, что параметры излучаемого Вами сигнала должны соответствовать сигналам со спутника.
А там, если мне не изменяет память, широкополосная частотная модуляция с девиацией около плюс\минус 18 МГц.
Проще всего такой сигнал формировать на более низкой частоте и переносить вверх мощным смесителем. На расстояниях в единицы км и антенне с усилением антенны 35...40 дБ будет достаточно до 10 мВт выходной мощности (и даже менее).
Есть другой вариант: не использовать штатный тюнер, а вместо него поставить простой самодельный приемник на один канал. Тогда и передатчик можно сделать проще.
phantom
сообщение May 4 2007, 15:03
А нету каких-нибудь готовых узлов или модулей? А то у меня практики по СВЧ - ноль, одни только теоретические познания на уровне института. Максимум что делал - это генератор на 900МГц. Однако народ как-то кабельное ТВ между многоэтажками делает, и я подозреваю что с еще меньшими познаниями... Вылез я однажды на крышу, вижу на крыше головка стоит без тарелки и направлена на другую многоэтажку. А что там на другом конце - не видно. Сомневаюсь, что они передатчик делают сами.
deemon
сообщение May 4 2007, 15:20
Пользователь №: 24 888
Я в 90-е годы этим занимался , и делал это двумя способами . Первый , самый простой - это работать на частотах 900-2100 мгц , которые способен принимать аналоговый спутниковый тюнер . Главное - не работать около частот сотовой связи . Передатчик делается довольно просто , у меня это было сделано так - задающий генератор на BFR91 и три каскада усиления ( BFR91 и 2SC3355 ) , которые заодно давали и развязку от антенны . МОщность была до 0,5 ватта . Антенны - в самом мощном варианте счетверённые ромбические антенны на передачу и приём . Такие антенны позволяют передавать сигнал на расстояние до 10 км . Если же работать на частотах около 2000 мгц , то там уже можно применять большие тарелки , и соответственно увеличить дальность километров до 20 ......
Второй вариант - работа в Ku диапазоне ( в данном случае 10,7-12,7 ГГц ) и приём на стандартный спутниковый комплект . Передатчики я применял на диодах Ганна и ЛПД , волноводы и ферритовые вентили , а также блоки генераторов я использовал заводские ( от какой-то радиорелейки ) , мощность была до 100 мвт , на передачу работали самодельные рупорные антенны , на приём - обычные тарелки , 60-120 см . Максимальная дальность уверенной работы , которую я получал - 40 км . Дальше просто не было необходимости smile.gif Так как те генераторы , детали которых я использовал , работали в АМ передатчиках - я добавлял в них варакторы ( 2А602В ) для получения частотной модуляции . Этот способ вообще-то круче по дальности , но требует большего количества готовых деталей , ибо их всё-таки несколько затруднительно сделать самому ...... smile.gif Так что проще работать на более низких частотах .
Есть ещё вариант - работать в диапазоне 3,9-4,3 Ггц ( С-диапазон ) . Там реально было сделать передатчик на транзисторах , но нужен уже специальный материал для печатной платы . Так как тогда достать его не удалось ( чёртов совок ) - я этой темой не занимался ...............
Модуляцию я применял стандартную - ЧМ с предыскажениями на ВЧ , поднесущие звука тоже были стандартные , всё как в спутниковом транспондере , так что сигнал , принимаемый таким тюнером , не отличался от того , который шёл со спутника .
Mirabella
сообщение May 4 2007, 16:47
Так на какие расстояния Вы хотите передавать видеосигнал?
И сколько их одновременно?
От этого будет зависеть возможность применения готовых узлов.
deemon
сообщение May 4 2007, 17:27
На самом деле - это как раз не будет проще . Проще сделать задающий генератор с нужной линейностью ЧМ и достаточной стабильностью прямо на выходную частоту . СЕйчас , наверно , такие генераторы и в виде готовых модулей купить можно ..... Правда , для диапазона 11 ГГц возможен вариант номер 2 - сгенерировать ЧМ сигнал на частотах в 2-3 ГГц , подать его по кабелю на ВЧ головку , где поставить варакторный умножитель до нужной нам частоты . Современные кабели это позволяют .
А делать передатчик смесительного типа - куда более сложно и по количеству деталей , и по настройке ..... да и по надёжности этот вариант будет уступать . Эта релейка изначально позиционируется как простое и дешёвое решение , тут не надо сильно изощряться smile.gif
P.S. Насчёт же тюнера - я много чего перепробовал в своих опытах , и скажу так - для приёмника такой системы нет ничего лучше , чем именно аналоговый спутниковый тюнер ! Это штука дешёвая , надёжная ( если не совсем китай smile.gif ) , неприхотливая , и позволяет легко обеспечить канал шириной в 8 мгц , что позволяет запихнуть туда не только один канал видео со звуком , но и , например , цифровой модем со скоростью в несколько Мбит/сек ............. так что это и сейчас не так уж плохо .
Сообщение отредактировал deemon - May 4 2007, 17:28
Yuri Potapoff
сообщение May 4 2007, 17:33
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Да, надо бы знать расстояние.
Если через стенку, то берешь обычный видеомагнитофон, к его ВЧ выходу приделываешь обычную дециметровую антенну, другую такую антенну - на вход телека.
Вот и вся конструкция.
phantom
сообщение May 5 2007, 10:49
Большое спасибо за советы. a14.gif Расстояние надо около 20км, но только по прямой видимости, а диапазон СВЧ, чтобы можно было сфокусировать луч передатчика и приемника и никому больше не мешать, а передавать надо один ТВ канал аналоговым способом. Кстати насчет деталей - в передатчик по-моему нужны специальные ВЧ конденсаторы, вместо текстолита- поликор, (что-то такое вспоминаю) ну а из полупроводников вроде сейчас многое можно приобрести. Вообще есть что-то типа "технология СВЧ для начинающих", что бы почитать ?
INA
сообщение May 5 2007, 15:50
Пользователь №: 18 151
Посмотрите: forum.cqham.ru тема "QSO на 10ГГц (3см)" У нас такая система работает уже год не выключаясь. Возможно, найдёте что-то интересное.
INA
сообщение May 5 2007, 19:53
Если точнее здесь; http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7766
Mirabella
сообщение May 5 2007, 20:00
Совсем не обязательно. Более того, с поликором лучше совсем не связываться.
Это керамика, технология получения рисунка на нем гораздо более сложная, требуются установки вакуумного напыления слоев металла.
Лучше всего ориентироваться на стеклотекстолит 0.5 мм.
Проверено.
deemon
сообщение May 6 2007, 07:13
Однако забавные ребята smile.gif Я так понял , что они просто разворачивают полевики в УВЧ на 180 градусов вместе с питанием и смещением , пуская сигнал в обратную сторону , и искренне надеются , что это ещё и будет работать , и давать какую-то мощность на выходе a14.gif Но , с другой стороны , как говорится в известной пословице - "это настолько глупо , что может даже сработать" smile.gif Теоретически , такой вариант может действовать , если импедансы входа и выхода полевиков не сильно отличаются , и согласующие цепи хоть как-то "подойдут" и в обратном режиме ...... но на самом деле , вероятность этого мала . Судя по количеству сожжённых LNB в той теме - так оно и есть ....... smile.gif
У меня тоже в своё время были подобные идейки насчёт "разворота" готового LNB , то есть перевода его в режим трансвертера , но я хотел сделать по-другому - перевернуть весь УВЧ . В принципе , есть старые LNB , в которых УВЧ расположен в линейку , и там что-то можно было бы сделать ..... но в новых всё совсем не так , и это не представляется возможным . Так что я тогда пошёл в сторону диодов Ганна и ЛПД .
Единственное возможное применение такого метода - связь на малые расстояния , притом чисто любительская . Да и то - я бы всё же не просто "переворачивал" транзисторы , а пытался бы хоть как-то их согласовать . Более того , надо бы найти более мощные полевики , и ставить на выход передатчика именно их - что толку ставить на выход полевик , предназначенный для входа - он же маломощный и наверняка боится даже малых перегрузок . Неплохой вариант был бы , ИМХО - наш полевик 3П339 . На входе он шумит ужасно ( я однажды пробовал ) , а вот для выхода должен подойти . С него , как я мыслю , можно было бы выкачать милливатт 10 , что уже очень неплохо ........... В общем , как будет нечего делать - попробую ..........
saulius
сообщение May 7 2007, 08:37
Пользователь №: 20 127
к этому делу надо подходить по другому . Нужно использовать не спутниковый диапазон , а диапазон около 1,2-1,4 ГГц . Это будет диапазон не спутниковой головкм , а сутникого бытового тюнера. Есть готовые устройства с мощностью в несколько ватт , причем размеры пару спичечных коробок . Принцип модуляции применяется как в аналоговом спутниковом телевидении . Эти устройсва обычно имее те , которые занимаются охранными системами. Использование этих частот -не легальное.
phantom
сообщение May 7 2007, 09:22
Где же такие устройства есть? Можно ссылку? А насчет нелегального использования - а как же направленность?! Я буду использовать систему в горах, достатчно далеко от населенных пунктов. Проект чисто исследовательский, некомерческий, поэтому думаю, что никому вреда особого не принесу.
INA
сообщение May 7 2007, 09:34
Зря Вы так думаете. Головок я лично не сжёг ни одной.
Видео маяк, который работает круглосуточно уже в течении года, находится от меня на расстоянии 25км. Изображение идеальное. Цветное видео, которое шло с камеры с того же места, тоже работало круглые сутки, но камера не выдержала. Сейчас просто несущая идёт.
Маяк имеет мощность порядка 30-40-мВт, а передатчик с камеры - около 80мВт.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01714 секунд с 7
