> Шаговый двигатель и диоды Шоттки.
-=Женек=-
сообщение May 5 2007, 07:16
Пользователь №: 20 131
Господа, вопрос есть:
Видел два варианта подключения диодов Шоттки к обмоткам биполярного шагового двигателя:
4 диода:
http://kosmodrom.com.ua/data/cncstepdriver/shema.jpg
8 диодов:
http://www.students.tut.fi/~kontkant/cont/...ntro/qa3977.png
1. Что дает подключение дополнительных 4 диодов к уже имеющимся?
2. Меняет ли это требование к току диода? То есть если 4 диода, то ток должен быть 2 А, если 8, то можно и 1 А ?
3. У меня движок ДШИ-200 - ток в обмотках - 1,5 А. Правильно ли я понял, что диоды Шоттки должны быть на ток, больший, но не намного, чем ток обмотки?
если так, то не будут ли бесполезны диоды на 3 Ампера?
4. В общем выберите правильный вариант:
- купить диоды на 2А - 4 шт, как в схеме;
- поставить 8 диодов на 1 А
- поставить 8 диодов на 2 А
- поставить 8 диодов на 3 А (просто у меня валяются сборки от техаса)
- поставить 4 диода на 1 А
- другое
Выберите и обоснуте пожалуйста.
- -=Женек=-   Шаговый двигатель и диоды Шоттки.   May 5 2007, 07:16
- - Leen   Не знаю, что за за микросхема на второй схеме, но ...   May 5 2007, 08:31
- - Dog Pawlowa   Цитата(-=Женек=- @ May 5 2007, 10...   May 5 2007, 08:31
- - -=Женек=-   Цитатано у TA8435 диоды, привинченные к каждому вы...   May 5 2007, 09:33
- - DS   В микросхемах стоят обычные полупроводниковые диод...   May 5 2007, 10:10
|- - Dog Pawlowa   Цитата(DS @ May 5 2007, 13:10) В микросхе...   May 5 2007, 11:23
- - -=Женек=-   Уважаемый DS! Благодарю за ясный ответ. Зацени...   May 5 2007, 10:26
|- - DS   Цитата(-=Женек=- @ May 5 2007, 14...   May 5 2007, 10:44
- - -=Женек=-   По ссылке выше предлагают BYV27...   May 5 2007, 10:50
- - DS   Дело не в прямом падении, а в микросекундных импул...   May 5 2007, 11:54
- - yura-rf   Посмотрите диоды SS34 0,5В при 3А, шустрые.   May 5 2007, 11:57
- - -=Женек=-   Уважаемый DS, а эта цифра - 0,6 вольт при 1,5 А - ...   May 5 2007, 18:32
- - DS   Из разумных соображений. Можно, конечно, и 0.7 - м...   May 5 2007, 19:13
- - -=Женек=-   DS, респект! Вот что значит знающий человек, з...   May 5 2007, 19:34
- - DS   Да я даже не смотрел в datasheet - кремний-то вез...   May 5 2007, 20:23
- - -=Женек=-   DS, может быть те люди с которыми я разговаривал ...   May 6 2007, 06:05
- - DS   Не знаю, мы Аллеграми вовсю пользуемся, пока не за...   May 6 2007, 07:59
- - -=Женек=-   Именно. Места там - завались. Даже радиатор неболь...   May 6 2007, 08:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
