> Класс график-самописец, Нужно рисовать под виндовс
Waraj
сообщение Mar 31 2005, 11:53
Пользователь №: 2 711
Собственно хотелось прояснить есть что-либо подобное в исходниках под VisualC6 и выслушать мнение.
Основные критерии: НАДЕЖНОСТЬ и НЕГЛЮЧНОСТЬ (поэтому не дают самому писать). Работать это дело будет круглосуточно.
Решаемые задачи: режим отображения "самописец" в реалтайме нескольких графиков, под виндой, функции масштабирования, просмотра, собственный буфер под данные и т.д.
Не обязательно, но желательно бесплатно smile.gif.
Сторонние продукты и библиотеки не пройдут, ВП.
Заранее всем благодарен.
Ответов (1 - 12)
Axel
сообщение Apr 4 2005, 20:39
Пользователь №: 1 188
Iocomp не смотрели? Небесплатно правда, но у меня впечатления неплохие.
Waraj
сообщение Apr 5 2005, 08:29
Если не секрет, а в каких задачах Вы PlotPack от Iocomp (я так понял имелся в виду именно этот компонент) использовали, и в каком компиляторе.
BAA
сообщение Apr 5 2005, 09:39
Пользователь №: 3 039
Я пишу под Borland CBuilder
использовал TChart
столкнулся с тем что при большом количестве точек система практически повисает(после пары часов с частотой 2Гц).
Подумываю попробовать на directX это реализовать может кто-то уже такое делал? Или может компонент есть какой-нибудь готовый.
Waraj
сообщение Apr 5 2005, 10:55
использовал TChart
У меня были аналогичные проблемы, а еще ошибки при масштабировании.
Специалисты говорят, что вообще 'реалтайм' и большие буфера реализовывать лучше на VisualC+, он 'виндовсу' роднее smile.gif.
khach
сообщение Apr 5 2005, 18:09
Пользователь №: 1 741
использовал TChart
TeeChart от steema software.
Тип серии Fastline использовать, поиграться с методиками хранения данных (в базе например, а не в серии), вовремя выгружать данные в файл ( если серий на экране много, то все равно ничего непонятно. Использовать полный (не демо из состава дельфей). Существует и в качестве OCX.
nemo444
сообщение Apr 6 2005, 06:35
Пользователь №: 3 001
Может вот эта ссылочка будет полезна?
h_t_t_p://w*w*w.codeguru.com/Cpp/controls/controls/
Есть исходники. Можно подправить под себя.
Можно почитать отзывы тех, кто уже пользовался.
Waraj
сообщение Apr 6 2005, 12:03
to nemo444
Спасибо за ссылку. Правда я уже там искал, НО в спешке зашел и в другом разделе нашел в общем неплохой класс Scroll Chart Control, правда без 'зума' sad.gif.
А так в результате поисков по злачным местам smile.gif сформировался список:
1. Scroll Chart Control /free/
2. Simple Real-time Class for Advanced Charts and Plotting /free/
3. RT Plot Library /free/
4. Plot Pack от Iocomp
5. DPlot
6. DynaPlot
7. UniPlot
8. TeeChart
Если кто-нибудь использовал данные продукты (особенно выделенные жирным) откликнитесь, интересует Ваше мнение.
В первую очередь интересны вопросы надежности и применимости в рамках VisualC+ 6.
Axel
сообщение Apr 6 2005, 19:12
Я использовал его довольно часто в задачах типа поддержки экспериментов.
Приложения работали стабильно в течении нескольких суток. Использовал его как компонент CBuilder. Коллеги использовали его под VC в варианте ActiveX. Отзывы также нормальные.
BAA
сообщение Apr 12 2005, 10:43
использовал TChart
В TChart fastline чем отличается от просто Line?
-Tумблер-
сообщение Apr 12 2005, 11:28
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
Как раз по этим критериям я бы стал писать сам.
Тем более, что на первый взгляд такой проект не архи-сложный.
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
Waraj
сообщение Apr 12 2005, 12:34
Меньше методов или функций (точно не помню, встроенный хелп содержит подробное описание) и как следствие побыстрее.
Полностью с Вами согласен, у самого руки чешутся smile.gif.
Проблема в отсутствии времени на разработку. Но думаю, в крайнем случае, буду дорабатывать исходники, т.к. нельзя использовать какие либо модули, в том числе и ActiveX.
-Tумблер-
сообщение Apr 13 2005, 10:52
Как то раз и я был в такой же ситуации.
При этом мне здорово помогла идея "виртуального окна".
Впервые я прочитал об этом в книге Гербердта Шилдса
"Программирование под WIN95".
Весьма просто решаются многие проблемы.
В том числе проблемы сингронизации вывода из отдельного
потока..
В общем, краткость записи увеличивается, сложность уменьшается,
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
