> Контроль версий ПО, CVS или SVN или...
AKimbo
сообщение May 6 2007, 14:41
Пользователь №: 21 675
Заранее извиняюсь перед теми кто скажет что тема не в этот раздел, но так как сам работаю с ARMами то и решил разместить здесь. Кто какие системы контроля версий использует, или не использует?.. Сам дела с ними не имел, но чувствую что вот-вот жизнь заставит smile.gif Еще хотелось бы узнать, использует ли кто встроенный в IAR интерфейс к CVS и как это выглядит в работе.
zltigo
сообщение May 6 2007, 14:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А ARM Вы припаиваете, перед употреблением? Тогда наверное надо в "Пайка, монтаж,..." sad.gif
Обсуждалось неоднократно. Достаточно воспользоваться поиском.
Например: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...9712&hl=CVS
Поставьте и увидите smile.gif Или предполагается, что кто-то в стихах опишет, как оно выглядит?
IgorKossak
сообщение May 6 2007, 19:35
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Насколько я успел заметить за последние несколько лет работы со средой IAR, там не было и нет встроенного интерфейса CVS.
Если угодно использовать систему контроля версий, то прикрутите её лучше к файловому менеджеру.
spf
сообщение May 7 2007, 05:01
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Сначало надо определиться с самой системой контроля версий.
Мой выбор - Subversion.
Плюсы для начинающих:
- хорошая дока на русском.
- есть GUI-клиент TortoiseSVN
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
AKimbo
сообщение May 7 2007, 07:23
К сожалению не так все смешно smile.gif , раздела соответствующего не увидел.
В IARе, в Project->Source Code Control есть интерфейс, как сказано в мануале, к "third-party source code control systems". Но попробовать не получается, ругается и подключаться к локальному серверу CVS (CVSNT) отказывается.
Скажите, SPF, сервер для Subversion под какую систему используете?
dxp
сообщение May 7 2007, 07:31
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Я хоть и не spf, однако возьму на себя смелость ответить. Доступ к репозиторию Subversion можно организовать тремя способами:
  • локально - просто заводите на машине где-то директорию и в ней создаете репозиторий. Никаких протоколов и серверов тут не требуется;
  • с помощью svnserve - можно запускать в режиме демона, а можно в режиме сервиса (под виндой). Тут уже можно шарить реп между пользователями в сети;
  • на оснвое https - это самый продвинутый способ, используется, как правило, при удаленном (за пределами своей локальной сети) размещении репозитория. Хотя, конечно, ничего не мешает использовать его и в локалке. Но тут надо разбиратся, что к чему, там посложнее будет, чем два предыдущих варианта;
Выбирайте, что Вам приемлемо.
zltigo
сообщение May 7 2007, 07:35
Из: Riga, Latvia
А его и не было, до сегодняшнего дня, но "Системный Уровень Проектирования" был.
Я лично IAR IDE не пользуюсь - только его компилятором. Для IDE есть более подходящие кандидаты и у них, как правило, нет проблем с интеграцией с разнообразными внешними инструментами, тем более с CVS.
Andreas1
сообщение May 7 2007, 08:01
Пользователь №: 15 142
Я установил svnserve на сервере под виндой на работе и открыл один порт наружу. Это позволяет просто синхронизироваться дома и на работе. Про уязвимости svn не встречал и у меня проблем не было. Настраивается очень быстро, пользоваться удобно. Помогает поддерживать старые версии.
spf
сообщение May 7 2007, 08:58
Странник
Из: Екатеринбург
Под FreeBSD.
Схема доступа svn+ssh://
Про уязвимость особо не пишут, т.к. все должны понимать и так, что если "все ходит открытым текстом" (случай схемы svn://), то все это уязвимо. Если проблем не было, то значит пока повезло wink.gif
Тут закралась небольшая путаница понятий(протокол/сервер/схема)
Вот что говорит первоисточник:
The following repository access (RA) modules are available:
* ra_dav : Module for accessing a repository via WebDAV (DeltaV) protocol.
- handles 'http' scheme
- handles 'https' scheme
* ra_svn : Module for accessing a repository using the svn network protocol.
- handles 'svn' scheme
* ra_local : Module for accessing a repository on local disk.
- handles 'file' scheme
Andreas1
сообщение May 7 2007, 09:04
Так в оприсании подчеркнуто, что пароли ходят шифрованные. Под уязвимостью я понимаю возможность проникновения в локальную сеть через svn или подбор/перехват пароля. Есть информация о возможности подобного?
Где-нибудь встречали простую инструкцию, как под виндой осуществидь подобное?
AKimbo
сообщение May 7 2007, 12:36
Посмотрите вот здесь http://svnbook.red-bean.com/nightly/ru/svn...g.svnserve.html
spf
сообщение May 8 2007, 10:52
Странник
Из: Екатеринбург
Если мне не изменяет память, то эта возможность появилась не сразу.
И поэтому при перезде с cvs сразу сделал схему svn+ssh://, чтоб голова не болела.
Уязвимостью считаю не только возможность проникновения в систему, но и получение/порчу данных репозитория.
Нет, не знаю как под виндой сделать доступ через ssh.
ИМХО: виндовс -- операционная система не для сервера.
Doka
сообщение May 9 2007, 12:20
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(spf @ May 8 2007, 14:52) *
... сразу сделал схему svn+ssh://, чтоб голова не болела.
ну да.. в коммерческий разработках от одного только readonly ущерб каков. оттого и напридумывали туннелей с криптованием любых транзакций.
redbean-svnbook явно не описывает настройку связки svn+ssh в windows, однако описаны способы конфига, позволяющего прикрутить любой (т.е. не обязательно именно SSH) способ туннелирования соединения клиента и сервера Subversion (при условии наличия версий туннелирующего ПО под windows и linux - если у клиентов отличные от сервера оси).
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
spf
сообщение May 10 2007, 04:10
Странник
Из: Екатеринбург
Хочу уточнить, для однозначности:
Не знаю как под windows запустить сервер svn с доступом к нему через ssh.
Доступаться из-под windows к репозиторию под другой операционной системой через ssh можно при помощи PuTTY.
lamerok
сообщение May 21 2007, 05:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
Выглядит это примерно так:
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
