3 страниц V   1 2 3 >
> Передача данных по линии питания, Power Line Modem
Visor
сообщение May 8 2007, 13:28
Пользователь №: 26 428
Необходимо передавать данные вместе с питающим напряжением по двум проводам, напряжение питания постоянное, порядка 12...24В. Знаю, что существуют решения и микросхемы реализующие это с использованием FSK и ASK, частота несущей 60...150кГц, в основном для сети переменного тока. Можно конечно ориентироваться на эти микросхемы, но хочется реализовать всё на AVR. Вот хочу посоветоваться, насколько это возможно, как лучше сделать? Может кто-то реализовывал нечто подобное?
Dog Pawlowa
сообщение May 8 2007, 14:30
Пользователь №: 18 823
Имейте ввиду, что даже если сделаете частоту модуляции до 150 кГц, верхние гармоники попадут в диапазон, в котором напряжение помех на проводах сети ограничено. А в сеть все пролезет очень просто, даже если модулировать будете низкое напряжение. Специальные микросхемы работают на пределе допустимых напряжений.
Во вторых, при передаче по вторичному питанию нужно специально развязывать ВЧ от постоянной составляющей.
Если скорость передачи небольшая, подумайте, может передавать сигнал без модуляции. Допустим, изменением уровня питания с 24 до 23 В.
Кроме того, если модулировать, то может тогда и провода не нужны? smile.gif Используйте готовые радиомодули (RadioCrafts, например). По цене получится приблизительно то же самое. Все равно эти хваленые power-line modems работают на расстояние сотни метров, не больше. Во всяком случае мы перешли с модемов по сети именно на радиомодемы.
Уходя, оставьте свет...
Visor
сообщение May 8 2007, 14:46
Радиопередача исключается. Весь смысл именно в распределённой системе, где все устройства висят на 2-х проводах, запитанных от одного стабилизированного источника питания. Скорость передачи не большая, дальность не более 100м.
Подобный интерфейс производит фирма SIEMENS (AS-interface) для систем удалённого ввода/вывода в промышленном применении, очень надёжный, и кабель может быть практически любой.
Сообщение отредактировал Visor - May 8 2007, 14:55
muravei
сообщение May 8 2007, 14:48
Пользователь №: 7 591
В 1-ware есть "паразитное" питание. можно воспользоваться принципом, все зависит от: чего питать и передавать
Dog Pawlowa
сообщение May 8 2007, 14:55
Интересно, поскольку тоже думали про "распределенную систему".
Интерфейс, в дословном переводе, - "внешняя морда". Что именно производит Зименс?
Visor
сообщение May 8 2007, 15:02
Производит всё. Полностью законченную систему, специальные блоки питания, модули мастера, очень различную перефирию, ... даже кабели. smile.gif Но речь идёт о промышленных автоматизированных системах, в частности о программируемых контроллерах SIMATIC S7, вот для них AS-interface и является одним из вариантов последовательной удалённой перефирии. Максимальный сегмент 150м, но есть репитеры, с помощью них можно наращивать сегменты.
Сообщение отредактировал Visor - May 8 2007, 15:06
rezident
сообщение May 8 2007, 15:03
Пользователь №: 3 882
http://www.automation.siemens.com/cd/as-in...76/products.htm
Dog Pawlowa
сообщение May 8 2007, 15:34
То есть, предполагается поконкурировать с Сименсом и создать систему такого класса ? :-)
Ну, я рад. unsure.gif Вот только как конкурировать по цене?
Понизить класс системы, убрать несколько уровней сетевого взаимодействия, и удешевить, чтобы помещалось в AVR? А смысл?
Visor
сообщение May 8 2007, 15:42
Ничего подобного не предполагается. smile.gif Просто есть, на мой взгляд, удачное решение и его нужно реализовать для своих нужд.
Amper25
сообщение May 8 2007, 16:19
Пользователь №: 26 929
Можно попробовать организовать передачу данных как в Diseq протоколе для управления спутниковыми конверторами, позиционерами и пр.
Там используется добавление к постоянному питающему напряжению переменной составляющией,
частотой 22kHz (22-44обычно). Эта составляющая модулируется(вкл. выкл.).
И с помолью этого передается урпавляющая информация, правда с небольшой скоростью.
Как то разбирал Diseq разветвитель, так там на приеме стоял примитивный PIC16Fxxx. +ОУ, на котором
просто выполнен полосовой фильтр.
rezident
сообщение May 8 2007, 16:28
Есть еще HART-протокол, который используется для передачи информации по интерфейсу "токовая петля". Только там для кодирования логических уровней используется FSK как в телефонном стандарте Bell 202 с двумя модулирующими частотами 1200 и 2200 Гц.
Dog Pawlowa
сообщение May 8 2007, 18:52
Что ж, флаг Вам в руки.
fate
сообщение May 8 2007, 21:40
Пользователь №: 1 915
Делал нечто подобное на TDA5051A, все работает, правда с некоторыми оговорками
bbill
сообщение May 8 2007, 21:42
Пользователь №: 9 941
Подобные вещи применяются в охранных системах. Адресные блоки сидят на двухпроводной линии. На линии "постоянное" напряжение 24В, которое изменяется до уровня 12В. Дальности до нескольких сотен метров, число блоков до сотни, потребление одного адресного блока до 10-15мА. Схемное решение модулятора передатчика довольно сложное. Работает система надежно, в чем убедился при трехлетней эксплуатации. Пример: российский "Кодос", панель А20.
Visor
сообщение May 9 2007, 03:34
Смотрел эту микросхему, типовые схемы весьма просты. Если можно подробнее об "оговорках"?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.41716 секунд с 7
