> нехватает портов..., мега64, оба уарта заняты, еще бы один...
d71
сообщение May 10 2007, 00:03
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
я понимаю что уж слишком губу раскатал, но всё же : )
мега64, обы уарта заняты, а так понравилось работать во время отладки с терминалом.
в конечном устройстве оно не надо, только во время разработки.
twi вот свободен. есть i2c готовые контроллеры в усб какой-нить? ну с эмуляцие сом порта или ещо чего...
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
SasaVitebsk
сообщение May 10 2007, 00:17
Пользователь №: 11 521
Да сам сделай на какой нибудь меге8. А вообще есть м640. Там 11 портов. 5 таймеров. Уартов немерено ну и так далее.
d71
сообщение May 10 2007, 00:28
Из: г. Благовещенск
да понимаю что можно сгородить на МК, просто думал может есть готовая микруха. да и 2 зайца за раз - очень часто кристал для поделки берется скудный, но i2c есть. на стадии разработки за глаза бы хватило (подсел на терминальное управление - светодиоды не катят ужо для контроля работы: )
AlexG_changed
сообщение May 10 2007, 01:02
Группа: Validating
Пользователь №: 6 073
можно сделать программный UART
Snaky
сообщение May 10 2007, 03:09
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Программных уартов можно кучу найти на avrfreaks.net в проектах (один из них прикрепил). Если уарт нужен только для вывода отладочной инфы, то RxD можно не выводить на пин.
Сообщение отредактировал Snaky - May 10 2007, 03:12
Прикрепленный файл  Half_duplex_software_UART.zip ( 5.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Common sense is not so common.
d71
сообщение May 10 2007, 04:52
Из: г. Благовещенск
верно, можно так, очень даже можно...
еще вот понравилась идея с ft2232c - сом-портов в и так ноуте нет, а тут решение usb <-> i2c\spi очень понравилось. на РС дельфями распишу без проблем
...вот только Ft2232c у нас купить невозможно : (
Igor26
сообщение May 10 2007, 05:26
Пользователь №: 2 544
А чем JTAGICE не подходит для отладки? Массу "косяков" влёт позволяет отловить.
Попробуйте. Не пожалеете.
d71
сообщение May 10 2007, 11:15
Из: г. Благовещенск
только не смейтесь - я совсем не знаю что такое JTAG Ж)
сильно теоретически
(среда: iar->proteus->avreal)
vmp
сообщение May 10 2007, 11:32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Я когда-то игрался с 8252 таким образом:
Шил её через LPT по SPI, а затем общался с рабочей программой через те же ножки с использованием аппаратного SPI в режиме SLAVE. На писюке при этом работал программный MASTER, совмещенный с простейшим терминалом.
Для этого переписал putchar, чтобы можно было печатать через printf.
Igor26
сообщение May 10 2007, 12:17
что такое JTAG
JTAGICE - это внутрисхемный эмулятор. В Студии и ИАРе есть симулятор для отладки кода. Работал с ними, да?
Так вот. В отличии от СИмулятора, Эмулятор позволяет отлаживаться на РЕАЛЬНОМ устройстве, в реальном времени. Конечно с некоторыми ограничениями. Очень удобно, например, следить за реакцией контроллера на внешние события. По ходу выполнения программы можно остановиться и поменять, например, какую-то переменную, изменить состояние порта и т.д. и т.п.
Примерно так.
eXeC001er
сообщение May 10 2007, 19:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
самый вариант это всетаки mega8, mega48 стоит копейки.
т.е. доп. уарт будет стоить вам примерно рублей в 60 максимум.
так что советую не заморачиваться с поиском спец ИМС
GDI
сообщение May 11 2007, 10:57
Пользователь №: 5 008
вот по поводу I2C->USB на Тини делают http://www.harbaum.org/till/i2c_tiny_usb/
SasaVitebsk
сообщение May 11 2007, 11:22
Примерно так.
Ну например возникает ошибка после часа реальной работы изделия в сложном протоколе. Так можно посмотреть что там "внутри делается" через час к примеру. Можно выделить специальную отладочную память и через определённое время туда заглянуть. Ну и т.д.
Скажу честно, что реально уменьшает время разработки раза в два-три. Это у меня. Я ошибок делаю не много. Правда, как правило, сложные для обнаружения.
Когда его купил, то crying.gif . А теперь 08.gif .
defunct
сообщение May 11 2007, 14:00
кекс
Пользователь №: 12 326
"Подпишусь под каждым словом" © забыл кто ;>
Некоторые ошибки без отладчика можно ловить годами.
Особенно когда программа (напр. бутлоадер) написана на асм..
У меня был реальный случай, программа ~150k исходников на asm отбрасывала некоторые пакеты данных. Оказалось - веселая опечатка - перепутали имя регистра (R24->R23).. С отладчиком ошибка нашлась за 10 минут - 4 точки останова в нужных местах, без отладчика - страшно предположить сколько бы я ее искал.
d71
сообщение May 11 2007, 14:36
Из: г. Благовещенск
мда, мужики, спасибо большое, надо Jtag ваять однко. потому как ошибаюсь я очень часто (потому и протеус юзаю)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
