> HiTech dsPIC не работает запись в eeprom, не хватает _eeprom_initiate_write
Slonic
сообщение May 7 2007, 16:04
Из: Москва-Троицк
Пользователь №: 9 174
Понадобилось записывать какие-то данные в EEPROM на процессоре dsPIC30F6012, используется компилятор dsPIC 9.60
При попытке вставить в программу функцию eeprom_write, линкер сообщает о том, что ему неизвестна функция eeprom_initiate_write. Чтение работает нормально. Такая функция действительно есть в хедере, но больше нигде я ее не нашел. Можно, конечно, написать на ассемблере, но должно же работать и так.
Может, кто-нибудь сталкивался с таким...
DL36
сообщение May 8 2007, 05:20
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
На микрочипе народ предлагал перейти на С30, убеждают, что лучше. Там еще макрос должен быть.
Slonic
сообщение May 8 2007, 08:05
Из: Москва-Троицк
Может быть это и решение. Но как-то только из-за этого переходить wink.gif От этой функции есть исходник, но линкер пишет, что в библиотеке ее нет... странно как-то
volodya
сообщение May 10 2007, 05:35
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
В с30 необходимо процедуры обращения к ЕЕПРОМ самому вять.
Проблема не большая = 10 строк СИ или АСМ столькоже команд + smile3009.gif .
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
