> Кольцевой токопереход, где взять?
yrbis
сообщение May 9 2007, 21:19
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Требуется передать 11 контактов на подвижную(крутящуюся конструкцию), обычный токопереход поставить не могу поскольку в месте соединения нужна полость в 25см, т.е. нужен кольцевой токопереход. Токи до 100мА. Где можно найти подобные соединители?
K_AV
сообщение May 10 2007, 05:46
Пользователь №: 19 667
Боюсь, что готовых не найдете. У Вас же сплошная специфика (диаметр, кол-во сигналов). Придется "свои" разрабатывать и изготавливать. Сочувствую. Пришлось когда-то похожее городить. И все это добро во взрывобезопасном исполнении. Правда, подумали и свели все к 2 сильноточным кольцевым токосъемникам (24 В, до 10 А) и одному инфракрасному каналу для всей логики. Диаметр колец был около 30 см. Уже года четыре работает, но проблемы именно с токосъемниками были, приходилось дорабатывать.
yrbis
сообщение May 10 2007, 06:54
Из: Питер
печально если так, ну не найдутся - действительно сами сделаем
K_AV
сообщение May 10 2007, 08:39
Рекомендую все же пересмотреть то, что вы собираетесь передавать через этот переход, чтобы избежать лишних каналов (линий). Это лишние габариты и сложность конструкции. Нельзя ли (как мы для себя делали) все ваши сигналы "упаковать" в 1-2 линии? Должны ли они быть обязательно непрерывно передаваемыми, или можно уплотнить (скажем, передавать по одной линии поочередно)?
Например, даже если сигналы аналоговые: N-канальный АЦП (подходящей разрядности и быстродействия) - МК - линия передачи - МК - N-канальный ЦАП?
Или Вам будет проще согласиться с техобслуживанием N потенциально ненадежных подвижных контактных соединений?
Massi
сообщение May 10 2007, 08:42
Пользователь №: 13 556
В качестве идеи...сразу скажу...работает...и прилично...
два броневых сердечника разделенные зазором...первичка в неподвижной части....вторичка в подвижной...мостовая схема...хотя по топологии должен быть обратноходовик...но требовалось передавать данные...F1 и F2...частотная модуляция без разрыва фазы...57,6 и 76,8 кГц...скорость 19200...0 и 1...без обратной связи...200 ватт без проблем...правда обманываю...механика затрахала..Украина мля...материал дюраль...вклейка на виксинт...ибо вибрации эпоксидку трощили нещадно...ну типа все....работайте...
Motobaza.kiev.ua
K_AV
сообщение May 10 2007, 09:29
Знакомое решение. Выбирать автору ветки, но, думаю, оно его не устроит.
а) пока что у него числится много каналов передачи;
б) потребность в кольцевых токосъемниках говорит о том, что ось системы занята - куда ставить Ваш транс?
в) похоже, все хозяйство вращается вокруг оси - как будет чувствовать себя Ваш транс, если половинки магнитопровода развернуть на 90 град друг относительно друга вокруг центрального стержня?
Massi
сообщение May 10 2007, 09:41
дядя...ты броневой сердечник хоть раз в жизни видел...а...это я так...чисто поржать спросил...
Motobaza.kiev.ua
yrbis
сообщение May 10 2007, 11:35
Из: Питер
Да, уже понял что будет логично уменьшать число каналов. Сигналы импульсные, частоты небольшие - единицы кГц. Варианты с развязками(за транс спасибо) продумаю.
K_AV
сообщение May 10 2007, 11:42
Так вот, мальчик. К броневым сердечникам (согласно официальной классификации) относятся все, имеющие центральную часть (стержень), на которой расположены обмотки, и дополнительные (ярмо), замыкающие магнитные потоки снаружи обмоток. Ш-образные сердечники являются броневыми по определению (в том числе и ферритовые). Те броневые (объемно-формованные ферритовые в виде 2 чашек с центральным стержнем или кольцом), которые ты, видимо, единственные имел в виду (знаешь ли о существовании остальных - я просто не в курсе, из твоего ответа это не чувствуется) - это только довольно частный случай.
Надо мной: Когда ты написал название в "общем виде", без уточнения - я и воспринял его в общем виде, не пришло в голову, что ты имеешь в виду только частный случай. Мой недосмотр.
Над тобой: Употребляя "общее" название, ты, возможно, даже и не знаешь, что то, что ты имеешь в виду - это далеко не все, что под этим названием бывает.
Но в остальном все выше написанное в силе - твое предложение автору ветки, скорее всего, не подойдет.
yrbis Прошу прощения за оффтоп в ветке.
yrbis
сообщение May 10 2007, 11:49
Из: Питер
...А не подскажите, делают ли такие чашки с диаметром отверстия 25 - 30см? Я просто только в малых размерах их видел.
K_AV
сообщение May 10 2007, 12:29
Самый большой, который приходилось видеть - около 5 см в диаметре (это внешний диаметр, НЕ отверстие в центре). Отверстие в его центре было миллимеров менее 10, если правильно помню. И это был самый большой, какой мы в то время нашли в справочнике. Было это давновато, может, с тех пор что-то улучшилось, но вряд ли на порядок (в части размеров).
yrbis Не будет большой наглостью спросить - что за изделие, для которого такое понадобилось? Просто любопытно. Если нельзя - ну, нельзя, бог с ним.
yrbis
сообщение May 10 2007, 13:15
Из: Питер
вот и я о том же. если только самому такой сердечник как-нибудь сделать...
Да конечно можно. Это проектор слайдов и вздумалось заказчику сделать подвижную систему на которой слайд крепиться, и конструктивно это значит вывести через кольцевой токопереход сигналы управления шаговыми двигателями(4 штуки)
K_AV
сообщение May 10 2007, 13:42
У тебя есть возможность прессования и бездефектного спекания ферритового порошка в таком объеме? Круто...
Если серьезно - теоретически можешь склеить что-то подобное из кусков феррита, отшлифовав склеиваимые поверхности для уменьшения зазоров в стыках. Но IMHO это мартышкин труд. Я же сразу сказал - этот вариант скорее всего не пригодится.
Думаю, на подвижную часть нужно заводить только питание и общий сигнал управления движением, а управление двигателями формировать на месте. Количество передаваемых сигналов резко уменьшится. А нельзя ли вообще с подвижной части всю электрику убрать (двигатели на неподвижной части оставить, а подвижную сделать пассивной)? Я не очень представляю структуру всей системы, что где расположено, что подвижно, а что нет. Подумайте, может, можно изменить построение системы и уйти от токопереходов вообще? Или все же вынести их на ось вращения, поиграв с высотой/этажностью расположения элементов системы?
muravei
сообщение May 10 2007, 14:41
Пользователь №: 7 591
Может просто взять кучу любых мелких броневых сердечников и поставить радиально.
yrbis
сообщение May 10 2007, 21:32
Из: Питер
Можно бы было вообще без сердечника намотать на кольца обмотки(...планарно) и еслиб не питание яб именно так и сделал. Изменить в конструкции я ничего не могу, поэтому думаю как построить токопереход для 3х проводов....
)Своеобразно, но помоему при вращении в таком варианте будет помеха наводиться (частота вращения) хотя может это не большая проблема. Спасибо буду иметь ввиду, но пока мне нужно передать питание , а передавать ваты через такую конструкцию не хочется
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
