3 страниц V  < 1 2 3
> Прямой преобразователь., Проблема с силовой частью
Vlas
сообщение May 10 2007, 13:48
Сообщение #31
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(vlvl@ukr.net @ May 10 2007, 16:40) *
... если вторичку вкл. через диоды то получается класическая правильная картинка флая smile.gif (что меня очень обрадовало)...
В смысле, если полуобмотки включать через диоды?
Сообщение отредактировал Vlas - May 10 2007, 13:49
vlvl@ukr.net
сообщение May 10 2007, 14:27
Сообщение #32
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Полуобмотка-->диод-->полуобмотка-->диод-->нагрузка
Vlas
сообщение May 10 2007, 14:42
Сообщение #33
Тренируюсь
Из: Харьков
Verstein.
Ну...теперича будем знать, с чем их кушать(гы-гы)
vlvl@ukr.net
сообщение May 11 2007, 08:18
Сообщение #34
Из: г.Киев
Может быть ктото подскажет, где поискать, или какие есть способы намоток для высоковольтных трансов, чтобы уменьшить паразитные параметры обмоток? smile.gif
Топики посвещенные уменьшению рассеивания читал и кроме как уменьшение зазора и размещение вторички между слоями первички ненашел
Vlas
сообщение May 11 2007, 10:07
Сообщение #35
Тренируюсь
Из: Харьков
Это читал?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=28599
Ну ещё в теликах раньше, когда не было ТДКСов(русское название Flyback transformer'а) настраивали на третью гармонику. Не помню, как это происходит конкретно, но при сложении первой и третьей гармоник получается импульс повышенной амплитуды. Посмотри Бриллиантова или Ельяшкевича и т.п. А сейчас ТДКС - мотают обмотку на 25 кВ обычно из трёх частей и соединяют их через диоды.
Сообщение отредактировал Vlas - May 11 2007, 10:15
vlvl@ukr.net
сообщение May 11 2007, 10:19
Сообщение #36
Из: г.Киев
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - May 11 2007, 10:20
vlvl@ukr.net
сообщение May 15 2007, 10:13
Сообщение #37
Из: г.Киев
Вопрос в следующем:
1. как правильно распологать обмотки транса в высоковольтнике, если у меня 1слой первички и 2,(N)слоев вторички. Кто должен идти первым, а кто вторым?
2. Если предпологается экранировка, то как правильно ввести экран между первичкой и вторичкой, или поверх всех обмоток и чем это обусловлено?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
