> Непонятная проблема с Etherent, даже и не знаю как назвать тему
Mc_off
сообщение Apr 25 2007, 09:58
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
У меня есть такая разработка:
[Ethernet <->HDSL] <---> [HDSL<->Ethernet]
Интерфейс Ethernet реализован на RTL8201BL. Режим работы - 10Мбит Half - или Full - Duplex - переключается.
Устройство отлично работает с сетевыми платами Intel, Raltek, Marwell Yukon, Dlikn... с коммутаторами Dlink, Compex, Intel, 3Com и пр. работает с Cisco... Вобщем проверяли со всем оборудованием, которое смогли достать, попросить на прокат, купить и т.п.
Но тут вдруг возникла проблема:
Оди ни заказчиков подключил мое устройство к ADSL маршрутизатору Huawei (HG520).
И данные между моим устройство м и Huawei не передаются.
Link горит.
До Huawei кадры долетаю (судя по морганию еголампочки), а вот с него ничего не выходит.
Странность в том, что еслит в разрыв провода от моего устройства до Huawei включить, например, свитч DLikn,
[Комп.] <--> [Ethernet <->HDSL] <---> [HDSL<->Ethernet] <--> [DLink switch] <--> [Huawei]
то пинг начинает проходить. Более того: если после этого востановить прямое соединение,
[Комп.] <--> [Ethernet <->HDSL] <---> [HDSL<->Ethernet] <--> [Huawei]
то пинг - продолжает проходить! Т.е. такое впечатление, что надо стартануть связь с помощью этого свитча...
Что предпринял: пытался менять режимы своего интерфейса (FullDuplex, HalfDuplex), пытался сбрасывать свой интерфейс - не помогло.
Кто сталкивался или у кого есть мысли - помогите.
Сообщение отредактировал Mc_off - Apr 25 2007, 10:01
Ответов (1 - 8)
Vit1248
сообщение Apr 28 2007, 10:33
Пользователь №: 21 895
Попробуй так же попинговать, но размер пакета пинга укажи побольше (~больше 1600 байт)
Mc_off
сообщение May 2 2007, 12:18
Длинный пинги тоже не проходят.
Выяснилось следующее:
Если после включения (сброса реалтека) подключить мое устройство к Huawei, то с реалтека приходят странные данные:
Преамбула - 12 Байт кадр получается 60 Байт (чего не должно быть). При этом в самом кадре данные тоже искажены.
Если подоткнуть вместо Huawei DLink (на время, пока не пройдет автоопределение), а потом вернуть Huawei обратно, то после этого приходят правильные данные:
Преамбула - 8 Байт.
Кадр 64 Байта.
Данные не искажены.
Такое впечатление, что неправильно работает дискремблер (например), хота преамбула в обоих случаях как положено 0hAA.
Подскажите как заставить реалтек принимать от Huawei сразу правильно ?
GL_basik
сообщение May 3 2007, 15:08
Пользователь №: 18 918
Впечатление такое, что неправильно срабатывает Auto-negotiation. Посморите что будет если его отключить и жестко задать режим, например 100Full...
Mc_off
сообщение May 3 2007, 18:08
В том то и дело, что режим жестко задан. Правда мне приходится применять только 10Мбит.
Dimonira
сообщение May 10 2007, 21:43
Пользователь №: 777
Я попытался произнести название фирмы Huawei по-русски.
У меня как-то сразу напросилось нехорошее слово. Думаю сами догадаетесь...
Видимо, плохой это маршрутизатор.
Mc_off
сообщение May 12 2007, 19:31
Особенно актуальна русская транскрипция после нескольких дней бадания... перелопачивания своей схемы, мозговых атак и пр. и без результата. Вот тогда оно именно по русски называется.
По теме:
всетаки проблема ещё не решена. Если кто чего подскажет или посоветует буду признателен.
GiG'aHerz
сообщение May 13 2007, 09:09
Пользователь №: 27 690
В практике сталкнулся с тем что HUAWEI не работает с 10Mbit Hub, видемо в нём не реализован 10Mbit интерфейс а толко 100Mbit, проблема была решена заменой хаба на свич D-Link des1005, возьми свич а вот к нему подключай своё устройство
Mc_off
сообщение May 13 2007, 11:41
Да... собственно так и делаем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
