> нелинейное подавление эха
Misa
сообщение May 10 2007, 10:02
Пользователь №: 16 458
Доброго времени суток !
Есть задачка подавления акустического эха. Реализовал программу на основе адаптивного алгоритма в частотной области. Эксперименты показали, что эхо давиться на полностью и эффективность подавления сильно зависит от качества звукового излучателя ( динамика ). Виной всему - нелинейные искажения. Сейчас пробую найти нелинейные методы эхоподавления. Все что пока нашел - это фильтры Вольтера.
Если кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами посоветуйте, как это победить ?
Заране спасибо !
DRUID3
сообщение May 10 2007, 14:31
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Таким не занимался, самому интересно, но вот настораживает ход мыслей... Бороться с нелинейными искажениями путем нелинейной обработки 07.gif ... нелинейность то нелинейности - рознь...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Misa
сообщение May 11 2007, 04:59
Ход мыслей основан на статьях по нелинейным фильтрам, по этому хочется послушать мнения специалистов, кто практически с этим сталкивался.
fontp
сообщение May 11 2007, 08:50
Эксперт
Пользователь №: 183
Спросите Джигана, он специалист
Докторский Диссер
Holden
сообщение May 15 2007, 08:32
Пользователь №: 27 710
На этом сайте много информации на эту тему:
http://www.lnt.de/LMS/publications/
Stanislav
сообщение May 15 2007, 10:11
Пользователь №: 4 987
Докторский Диссер
Джиган, насколько мне известно, нелинейными системами (в том смысле, который подразумевается автором темы) не занимался. wink.gif
Вообще, гиблое это дело, по-моему...
ЗЫ. А датчик звукового давления в непосредственной близости от диффузора разместить можно? Тогда ещё есть надежда на решение...
fontp
сообщение May 15 2007, 10:27
Эксперт
Пользователь №: 183
Виктор Иванович вроде занимался :-)
Джиган В.И. Оценка эффективности использования усеченных адаптивные. фильтров Вольтера в задаче компенсации сигналов электрического эха // ...
Джиган В. И Быстрый многоканальный адаптивный фильтр как элемент фильтров Вольтера.
Если проблема именно в нелинейности, никто не мешает создать шаблоны гармоник входного сигнала и вычищать их линейными адаптивными фильтрами. Вопрос в реализации.
Решать нелинейные системы в реальном времени - уж точно гиблое дело
-=ВН=-
сообщение May 15 2007, 10:30
Пользователь №: 21 936
Заране спасибо !
Не Вольтера, а ВольтеррА. :-)
fontp
сообщение May 15 2007, 10:35
Эксперт
Пользователь №: 183
Тем более. Ищем в гугле по ключевым словам Джиган и Вольтерра :-)
Stanislav
сообщение May 15 2007, 10:46
Вряд ли это возможно... Ключевое слово "динамик" говорит о том, что параметры среды нестационарны (помещение), и компенсировать гармоники "вперёд", т.е., по шаблонам, наверное, не получится... Я пробовал делать компенсацию нелинейности в стационарной среде (телефонной линии), там ещё можно добиться результата.
...Решать нелинейные системы в реальном времени - уж точно гиблое дело
Это так. Дело даже не столько в требуемых вычислительных ресурсах, сколько в устойчивости решения... Развалится фильтр от малейшего чиха...
fontp
сообщение May 15 2007, 10:57
Эксперт
Пользователь №: 183
Так фильтры на то и адаптивные, чтобы адаптироваться к к параметрам среды. Вопрос в скорости адаптации по отношению к "времени стационарности"
Не спорю - практически задача непростая
Stanislav
сообщение May 15 2007, 11:09
Если можно использовать микрофон в непосредственной близости от динамика, задача заметно упростится, т.к. в этом случае будет информация о звуковом давлении, создаваемом излучателем. Но всё равно сложно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
